Communauté Informatique NDFR.net : Températures suite à vos OC CPU - Overclocking et Modifications PC
Old 09-12-2004, 15:39
Voilà un sujet assez intéressant puisqu'il n'a jamais été posé dans le forum. J'aimerais savoir quelles t° (idle + occupation 100% pendant au moins 15 minutes) vous obtenez si vous avez overclocké votre CPU (ou pas).
Perso, en ayant monté un P4E 3,2 à 3,6, j'obtiens 44° en idle et 60° en full.
Et vous ?
Old 09-12-2004, 16:42
P4 2.8C @ 3.5, Thermalright SP-94, ventilo Enermax 92mm
Idle : 40°, Full : 55° avec ventilo à 1000 RPM et aucune ventilation boîtier
Idle : 28°, Full : 45° avec ventilo à 2700 RPM et ventilation boîtier
Idle : 95° au bout de 4h en passif
Old 09-12-2004, 18:57
Tiens, je profite du sujet : quelle est la température 'moyenne' d'un CPU ? et au dela de quelle température il faut commencer à s'inquiéter?
Old 09-12-2004, 19:01
Steven's Avatar
Steven Steven is offline
Ex-Boulet
On fait comment pour voir ? :rolleyes:
Old 09-12-2004, 19:20
Bah moi il tourne tout le temps vers 60°, AMD Athlon xp 2600+ avec un simple Artic Cooler tout ce qu'il y a de plus standard qui apparemment le laisse à cette température, vu que quand il est à fond il va vers 62°...
Faut commencer à s'inquiéter dès 75° je dirais LeMoi... 50-65° sont des températures "normales" pour des cpus avec des ventilos traditionnels.
Steven : avec un utilitaire du genre Motherboard Monitor ou celui refilé avec ta carte mère.
Old 09-12-2004, 19:25
Températures maximales tolérables (données constructeur) :
- Athlon XP : 80-85°
- Athlon XP Barton : 85-90°
- Pentium 4 (A à E) : 80-85°
- Pentium M : 105°
En pratique, le système peut s'avérer instable à de températures inférieures, et même stable à des températures supérieures (cf mon P4 à 97° ...).
Ces températures sont celles à partir desquelles peut se produire le phénomène d'électromigration, qui à long terme provoque des dommages irréversibles.
Old 09-12-2004, 19:47
Matt, tu fais comment pour avoir un P4 qui atteint 97° en passif au bout de 4 heures ??????? :confused:
Old 09-12-2004, 19:52
Ben j'ai coupé le ventilo par erreur (le danger des variateurs ...), j'suis allé faire ma lessive, j'ai regardé un film, pis c'est là que j'ai remarqué qu'il était à 97° ... En gros, 4h entre les deux ...
Old 09-12-2004, 19:59
Ah ben c'est là qu'on se rend compte que les P4 sont quand même très robustes .
Old 09-12-2004, 20:00
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
hm ta fais un gros boulet la hein
moi quand javais mon AMD Athlon 2000 :
idle: 28°-32°
full: 40°-50°
avec ventilo 2700RPM et un couloir d'air dans la tour ...
Old 09-12-2004, 20:03
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
85° pour un barton ça me parrait beaucoup quand même.
La je suis à 52 boitier ouvert. (barton 2500 non o/c).
Ya quelques temps, (javais le pad thermique d'origine) ça montait à 70 - 75 boitier fermé, et j'avais des écrans noirs à partir de ces températures.
Depuis, pate thermique. Plu de problème mais comme j'ai pas de ventilo supplémentaire je laisse le boitier ouvert.
Les AMD encaissent bien la température, mais au délà de 70 à mon avis le proc il mange pas mal.
Old 09-12-2004, 20:16
C'est étrange que tu obtiennes des températures pareilles. Tes 52°, c'est bien en pleine charge au moins, rassure-moi ?
Old 09-12-2004, 20:20
Athlon XP 2400+ 2Ghz:
A température ambiante et ventilo tournant à 3276trs/mn (en fait c'est variable...)
Idle: 53°C-55°C
Full: 59°C-61°C
En été (soit 30° dans la chambre ):
Idle: 63°C
Full: 67°C
Old 09-12-2004, 20:24
Avant, j'avais un AXP 2600+ TBred dans le même capot que présentement avec le P4E, à savoir un boitier Antec Super Lanboy (en alu avec 2 ventilo 12cm) + alim Seasonic Supertornado à extraction de chaleur.
Avec l'AXP 2600+ et un ventirad d'origine :
43° en idle et 50° full à t° ambiante de 21-22°.
En été, à Brest, les t° montent pas tellement plus (hum hum ), il devait monter au plus haut à 52-53°.
Old 09-12-2004, 21:21
Originally Posted by LeMoi
..... et au dela de quelle température il faut commencer à s'inquiéter?
Quand tu peux faire des oeufs au plat sur ton CPU, finis la cuisson et arrête le PC
OK --------> []
plus d'acces a mon ordi sous xp suite formatage lwcv Windows NT4/2000/XP Client 4 15-01-2005 10:16
BlindWrite Suite 5.24 Steven Actualité 2 02-09-2004 09:23
Adobe Creative Suite Benjy Actualité 1 09-10-2003 18:32
Drague (suite !) Kaspof Discussions 21 21-02-2003 00:29
Test de la carte Asus V9180 Video Suite Werner Actualité 2 06-01-2003 18:50
