Communauté Informatique NDFR.net : A7N8X-E DELUXE >> GeForce FX 5950 ULTRA (prob d'affichage) - Matériel
Old 04-12-2004, 19:23
Bill23 Bill23 is offline
Malheureux A7N8X-E DELUXE >> GeForce FX 5950 ULTRA (prob d'affichage)
Bonjour a tous, je vous decris vite fait ma config:
-A7N8X-E deluxe bios 1013
-AMD Barton 3200+ a 2.2Ghz
-2 Corsair XMS Twinks Pro 512Mb
-2dd S-ata Seagate 160Go
-Leadtek A380 GeForce FX 5950 Ultra
-Sound Blaster Audigy 2ZS Platinum Pro
(je précise aussi pour l'alimentation d'Antec 480W PFC TruePower)
Voici mon problème...
Tout fonctionnait bien au debut jusqu'a la semaine dernière, ou mon PC m'a affiché un écran bugé alors que j'essais de visualiser une video(divx), mon ecran est devenu bizzare, comme les console d'antan lorsque cela plantais, accompagné de son diforme. J'ai été très surpris de la soudaineté de la chose, j'ai donc rebooté et tout allais bien, pendant quelque jours... je n'étais pas là de la semaine, et quand je revien ce WE et que je retente l'operation du divx, rebelote, accompagné cette fois de non reboot, impossible de rebooter, après avoir passé l'ecran de la carte graphique au boot du système je tombe sur les infos de la carte mère au boot classique, et au milieu de la procedure de test de la mémoire, l'écran se dédouble, j'ai deux fois la même chose a quelque milimetre d'ecart, j'ai essayé a plusieur reprise, c'etait toujours la même chose. J'ai donc ouvert la bete, pour y découvrir pas mal de poussière, après avoir nettoyé tout ça, tout débranché/démonté, et tout remonté, j'ai procedé a la mise a jour du bios (a ce moment là j'avais la 1012) j'ai essayé successivement la 1013--1008--1011 et je suis revenu sur la 1013, il m'a été impossible de passer l'écran de boot. j'ai donc tenté d'inverser ma 5950 ultra avec ma MX440 de mon autre PC, et là, tout va bien, dans les deux pc les carte fonctionne très bien !! (mon autre pc a une KT3ultra de msi, aveec une barette 512 noname et un dd 80Go ATA 133 le tout avec un AMD athlon XP 1800+)
Je vous demande donc de l'aide car là, je suis a cour !
Merci par avance à tout ceux qui me répondront...
Old 04-12-2004, 20:00
ptet une incompatibilité de la geforce avec ta carte mère, ou peut être que l'alim fournie pas assez de jus (l'alim du xp1800+ est plus puissance que celle du 3200+ ?)
Old 05-12-2004, 01:34
Fâché
je me suis dit que ça serait peut etre justement l'inverse, l'alimentation de 480W a l'air de l'alimenter sans problèmes, mais sur celle du 1800+ avec les pilotes 66.93 de nvidia j'ai un message me prevenant que la carte était sous alimenté, et que pour des raison de sécurité le processeur graphique allait diminuer ses performance pour éviter de l'endomager :/ c'est possible de sur alimenter une carte graphique sans meme (le) vouloir l'overclocker :rolleyes:
Old 05-12-2004, 09:36
peut être qu'il serait judicieux de faire jouer la garantie de ta CG
Old 05-12-2004, 10:42
oui mais comment etre sur que c'est la carte grapgique, elle a l'air de plus tot bien fonctionner sur l'autre PC. Elle ne fonctionne plus sur le mien, enfin si ça avait été ma carte mère, j'aurais eut d'autres problèmes avec la MX 440, voir avec d'autre péripherique, non ?
Old 05-12-2004, 12:38
Ben soit c'est une incompatiblité CM/CG, donc en théorie, la CG aurait jamais fonctionné correctement.
Soit c'est la CM qui est "endomagé" mais dans ce cas y a pas de raison que ça marche avec une autre CG...à moins que ça soit un problème d'alimentation du port AGP.
T'as beaucoup de périph branchés ? essaie en gardant le minimum : un DD et c'est tout.
Soit c'est la CG qui est endomagée, et elle a pas non plus de raison de marcher sur un autre PC.
Donc en conclusion, soit la CG n'est pas assez alimentée par le port AGP de ta cm, et dans ce cas, peut être qu'un changement d'alim ne résoudra pas le problème, soit c'est la cg qui demande trop (défaut de fabriquation peut être) et dans ce cas il faudra échanger la carte graphique.
GeForce FX 5950 vs Radeon 9800 XT Kaspof Actualité 12 24-12-2003 17:57
A7N8X Deluxe edw Matériel 3 29-10-2003 20:51
Deux tests de la GeForce FX5600 ULTRA Werner Actualité 0 28-05-2003 17:36
Test des nouvelles GeForce FX 5200 Ultra et 5600 Ultra Werner Actualité 3 13-03-2003 19:41
Prob Framework claude922 Windows NT4/2000/XP Client 21 03-11-2002 16:05
