Informations sur carte mere msi 845E Max
Bonjour à tous !
Je voudrais savoir la mémoire (PC 2100 etc ) que je peux mettre sur une carte mere msi 845E max ? J'ai un processeur Pentium 4A à 2.4 ghz northwood. Merci a+ |
en 30 secondes de recherche on trouve facilement
http://www.priceminister.com/referential/info/1520113 par exemple |
Oui mais ça serrait bien mieux de mettre de la pc 2700 car ton pro prend en charge le fsb 533Mhz la memoire pc2100 est plutot utliser pour les celerons qui tourne en fsb a 400Mhz. Donc essaye de mettre au minumum de la pc 2700. Et comme toujours qui peux le plus peux le moins même de la pc 3200 fonctionnera ect.............
Merci les gars je vais changer ma memoire alor,s parce qu'en ce moment comme je disais dans d'autres posts mon ordinateur rame
.a+ bonne soirée ! |
Je peux meme metre de la pc4000. Ci c'est le cas c'est pas terrible ce que j'ai en ce moment.
ben toutes les pcXXX sont compatibles, donc mettre de la PC4000 sur une CM qui supporte que de la PC2100, c'est tout à fait possible (l'inverse étant aussi possible, mais sans interêts puisque la vitesse du cpu est divisée )
Par contre on peut pas mettre de la DDR2 sur une carte qui supporte que de la DDR "normale"
| carte mere hs? | fabio | Overclocking et Modifications PC | 5 | 22-11-2005 20:55 |
| AGP sur carte mere ms-6178? | glouker | Matériel | 14 | 17-12-2004 18:41 |
| Connecteur bizarre sur vieille carte mère | Matt | Matériel | 7 | 27-04-2003 11:05 |
| ma carte mère est HS? | fabio | Matériel | 0 | 22-03-2003 19:04 |
| Nouvelle carte mère Chaintech | Werner | Actualité | 11 | 08-11-2002 19:34 |
