Communauté Informatique NDFR.net : Doubler du mono c'est possible??? - Logiciels
Old 21-11-2004, 15:59
H@kk@s H@kk@s is offline
3 Highscores
Bonjour les gens.
Je vous explique mon problème qui n'en ai pas un en réalité voila je doit faire l'acquisition d'un film sur une caméra que nous appeleront cromagnon en gros tout marche bien sauf que le sont est en mono je vous laisse imagninez le résultat sur mon 5.1 d'un coté sa balance a fond de l'autre un silence de mort. Je voulait savoir s'il existait quelque chose (logiciel ou autre)pour permettre de séparer le flux audio en deux et ainsi rétablir un certain équilibre.
Merci d'avance H@kk@s
Old 21-11-2004, 16:24
Tu parles d'une séparation gauche droite ou avant arriere... ?
Dans tous les cas au niveau logiciel il y a possibilité de faire un mirroir de ce que tu écoutes sur les haut parleurs restant...
Old 21-11-2004, 16:38
3 Highscores
Je parle pas de gauche droite en fait j'ai le son a gauche et pas a droite (normal c'est sa le mono) et je voudrait répéter la bande gauche a droite pour donner du son des deux coté un peu comme du stéréo.
Je veut crée un miroir en gros comme tu la dis mais avec quel logiciel le faire???
Old 21-11-2004, 16:41
LeGris's Avatar
LeGris LeGris is offline
Poly-gone
Si ta caméra est cromagnon, cela doit signifier que la sortie son est analogique. Si tu sais te servir d'un fer à souder, tu dois pouvoir te bricoler un cable mono vers stéréo dans le sens caméra -> micro en soudant le fil du signal aux deux bornes d'un jack male 3,5 stéréo coté micro. Après l'acquisition du film, tu n'auras pas de vrai stéréo, mais une de tes enceintes ne sera pas muette...
Je sais, c'est rudimentaire et va te coûter quelques € !
Sinon, tu peux effectivement utiliser un soft pour dupliquer le canal, style Audio Studio 2004 (payant...)
Aurë entuluyva !
Old 21-11-2004, 16:49
3 Highscores
Merci LeGris pour ton idée qui n'a pas l'air si mauvaise que sa faut juste que j'achète le matos qu'il faut pour faire sa.
Mais bon si quelqu'un a une solution logiciel je suis preneur.
Old 21-11-2004, 17:10
LeGris's Avatar
Poly-gone
Sinon, peux-être disposes-tu de Nero ; le soft wave editor qui fait partie de la suite pourra peut-être t'aider, mais je ne connais pas toutes ses fonctionnalités.
Aurë entuluyva !
Old 21-11-2004, 17:12
Et avec ac3filter, tu peux pas le configurer à la lecture pour écouter le mono sur les 6 enceintes ?
Old 21-11-2004, 17:13
3 Highscores
Nero wave éditor ne prend pas en compte les fichiers en .mpg a moin qu'il existe un plugin ou quelque chose pour qu'il le fasse si non sa ne marche pas.
A je vais essayer mais le but finale c'est que le son et la vidéo finisse sur un petit DVD donc j'aimerait trouver une solution définitive.
Old 21-11-2004, 17:31
LeGris's Avatar
Poly-gone
Je peux me tromper, mais en éditant ton film avec nero vision express, tu peux verser le son du clip que tu as importé en glisser-déplacer dans une des pistes audio et faire un copier coller dans la 2ème piste ; après, tu dois pouvoir re-compiler l'ensemble et le graver.
Aurais-je dis une co.... ?
Aurë entuluyva !
Bienvenu dans l'aéro... tanis Discussions 2 09-05-2003 10:03
JCVD the very best of Mala Discussions 29 20-03-2003 08:03
