Communauté Informatique NDFR.net : Icône tenace dans la barre d'outils - Personnalisation de Windows
Old 18-11-2004, 21:27
hephaistos hephaistos is offline
J'ai si bien été renseigné sur ce forum il y a quelques jours, que j'y ai pris goût. Je vais donc vous soumettre un autre problème.
Sur PC, Windows 95se.
L'icône du clavier reste constamment présente dans ma barre d'outils.
Si je clique sur propriétés et que je décoche la case « Activer l'indicateur sur la barre de tâches », cela reste sans effet et la case est à nouveau cochée.
Ce n'est pas véritablement gênant, si ce n'est que l'on a bien assez de trucs plus ou moins utile dans cette barre pour ne pas l'encombrer davantage.
Par ailleurs, c'est surtout le fait de ne pas comprendre qui m'agace le plus.
Si quelqu'un a une idée.
Par avance je vous remercie.
Patrick.
Last edited by hephaistos; 18-11-2004 at 21:28. Reason: correction: barre d'outils non barre de tâche
Old 18-11-2004, 21:39
Je pense que tu dois avoir le choix entre le Fr et UK.
Supprime UK
Old 19-11-2004, 12:29
J'avais déja pensé à ça, mais dans ce cas, non seulement l'icône ne disparait pas, mais la case à cocher, grisée, devient inaccessible, même après redémarrage...???
Old 20-11-2004, 06:42
Je n'ai plus 98
A tout hasard regarde en cliquant sur la barre des taches si tu n'as pas "barre d'outils" et ta barre de langue si oui enlève la.
Peut-être avec regedit ?
Sont pas bien causant les amis Win 98.
Aucune autre idée
Old 20-11-2004, 15:16
La première solution, déja essayée, ne marche pas.
Il est probable que la deuxième hypothèse soit la bonne, mais je ne suis pas champion de la base de registre.
Même sans avoir la clé exacte, si quelqu'un à une vague idée ou un lointain souvenir ....
En tous cas, merci à ceux que ont tenté de m'aider.
Old 20-11-2004, 17:26
Simnet's Avatar
Simnet Simnet is offline
J'ai plus de 98 chez moi, mais il m'en reste 2 au boulot !
Je regarde dès que j'y pense si j'ai un semblant de solution à ce problème, promis !
Old 22-11-2004, 18:17
Merci, c'est sympa.
Non que ce problème soit bien génant, mais c'est agréable quand on peut comprendre les causes des problèmes, mêmes les plus anodins.
Old 23-11-2004, 09:56
Simnet's Avatar
Bon bah.... Malheureusement....
J'ai au beau le tourner dans tous les sens sur un pc sous 98 et j'ai jamais pu recréer ton problème...
Moi il m'a toujours viré l'icône à tous les coups... :confused:
Suffit que je décoches la case et paf ; disparition.
Malheureusement, je peux pas te donner plus d'aide...
Old 23-11-2004, 21:39
Ça t'as certainement donné plus de travail que si tu avais eu une solution connue et ça mérite donc plus de Merci.
De toutes façon ça n'est pas vraiment très génant.
Old 23-11-2004, 22:09
Simnet's Avatar
Mais de rien voyons, si j'peux aider !
(bien que là, j'aide pas beaucoup...)
Disparition menu, barre d'outils dans explorateur moutonbreton Windows NT4/2000/XP Client 8 01-11-2006 15:45
Perdu Icone IE shenron Windows NT4/2000/XP Client 18 06-12-2002 20:15
