Communauté Informatique NDFR.net : DD, partitions et mémoire paginée... - Windows NT4/2000/XP Client
Old 10-11-2004, 09:49
Mockyl'ordi Mockyl'ordi is offline
Bonjour à tous,
Je souhaitais soumettre à vos conseils éclairés le question suivante:
J'ai un DD partitionner en 2 (une de qques Go pour le système ainsi que tous les programmes, et l'autre d'environ 60 Go pour le reste, musique etc...); Je me souviens d'avoir lu qque part que mettre la mémoire paginée sur une partition à part pouvait améliorer son utilisation...
Dans mon cas je pourrais la mettre sur une troisième partition d'un go environ... sachant qu'entre la partition principale C: où il y a le système, il y aurait la 2 ème partition (E de 60 go de ce même DD mais aussi deux autres DD: un ancien de 20 go (Fet un "nouveau" externe (Iomega) de 80 go sous usb (G
Alors est-ce que mettre cette mémoire paginée sous une partition (H du DD principal est valable et utile pour améliorer la performance globale de mon système qui tourne sous W2k...?
Merci d'avance pour vos réponses.
Martin.
Old 10-11-2004, 12:33
zougoulou59
salut
Je me souviens avoir vu que pour avoir de meilleure performance il fallait mettre la memoire paginée sur le 2eme dd
voila
Old 10-11-2004, 12:52
Le fait de déplacer le pagefile sur une autre partition n'a de réel effet sur les performances que si la partition d'origine C: fragmente très régulièrement (nombreuses écritures dessus), ou alors si tu déplaces ton pagefile d'un HD lent vers un HD rapide.
Si tu déplaces ton pagefile sur une autre partition du même HD qui se situe dans une zone physique lente (exemple : en milieu ou en fin de disque), l'effet sera pire que la situation par défaut.
Le mieux est soit de conserver ton pagefile dans son HD d'origine s'il est assez rapide (7200 rpm) et sur C: si cette partition système n'est pas énormément accédée, soit de déplacer le pagefile sur la première partition d'un autre HD au moins aussi rapide, cette partition devant être dédiée uniquement au pagefile et à rien d'autre.
Il faut savoir également que quelque soit la taille de la RAM, il est conseillé de laisser le pagefile à 1,5 fois la taille de la RAM si on ne veut pas s'embêter à calculer sa variation et ses valeurs maximum réellement atteintes en cas d'utilisation massive du PC (exemple : jeu 3D + P2P massif + quelques autres menues applications actives).
Enfin, lorsque le pagefile est accidentellement fragmenté, le défragmenter au prochain démarrage de Windows.
Old 10-11-2004, 19:15
L'idéal, si possible, c'est de stocker les programmes sur un DD et le swap sur un autre DD (ce qui permettra un accès simultané sans pertes de performances).
Si ce n'est pas possible, je te recommande de modifier le positionnement des tes partitions pour faire une partition swap d'1 Go tout au début du disque (zone la plus rapide) et les autres à la suite.
Old 11-11-2004, 11:14
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
Et pour ceux qu'il veulent en plus de déplacer la memoire virtuelle sur un autre disque "partition dédier" ils peuvent en profiter pour y mettre quelque variable d'environnement je pense au temp et tmp utilisateur.
Proprièté du poste de travail/onglet"avancé"/bouton"variable d'environnement"
Quel prix pour de la mémoire? DERFFRED Discussions 5 28-01-2005 16:00
Memoire CAche d'un Athlon inu974 Matériel 7 21-06-2004 10:55
Mémoire virtuelle et mémoire vive Mockyl'ordi Windows NT4/2000/XP Client 2 06-01-2004 18:01
Partitions benoit1024 Personnalisation de Windows 48 10-11-2002 19:52
Mémoire claude922 Matériel 10 29-10-2002 19:38
