Communauté Informatique NDFR.net : Pas de Boot instal Carte PCI SATA sur A7N8X-X - Matériel
Old 27-10-2004, 14:34
boisbois boisbois is offline
J'ai un gros problème, j'ai vue que vous pouviez m'aider sur le sata.
Je resume mon problème? (je suis en deplacement donc j'ai pas la bète sousles yeux)
Configue :
Mere: A7N8X-X dernier bios à jour
Exploitation: W2K SP2
DD: 1 Maxtor 40G IDE (primary) 2 partitions
1 Maxtor 80G IDE (slave) 3 partitions
Graveur: 1 graveur DVD
Lecteur: 1 DVD
1 disquette
Carte graphique: ASUS 9200SE.
J'ai acheté une carte PCI SATA (st lab) et une DD SATA maxtor diamondMax 120G 8m cache. Lorsque j'installe la carte je n'ai plus rien, pas de boot.
J'ai donc tout debranché est installé uniquement la carte, même problème.
J'ai changé de slot mais rien n'y fait???
Ma carte mere est elle incompatible??
Old 28-10-2004, 11:06
Une idée il y a peut-etre des drivers à installer avant de mettre la carte ???
Ca modifie peut etre le bios de la carte pour qu'il soit reconnu.
Perso j'ai une scsi qui ne reconnait pas les périphériques.J'ai pas trouvé de solution,j'ai abandonné pour une carte raid mais en pata.
Ma disgression ne te serra pas d'un grand secours.Il faut peut-etre faire le deuil de ta carte ou essayer sur un autre micro ayant une carte mère différente.Bon courrage
Old 28-10-2004, 11:15
PCI encore
Vous etes de Villard (42) je ne suis pas très loint.
Impossible d'installer un drivers car c'est lsur se disque sata que je veu installer mon os. Donc je vais essayer de le mettre en esclave mais en externe sur usb et je pourrais l'utiliser comme cela.
Old 28-10-2004, 11:46
Est-ce que la carte est selectionné en primary boot device ? (faut choisir SCSI (à la place de HDD0).
Quand tu dis "pas de boot" ça veut dire que ça démarre même pas ? ou que ça reste bloqué à un moment pendant l'initialisation de la machine ?
Old 28-10-2004, 11:54
PCI
Elle est bien en scsi. Je reprends tout.
J'ai tout debranché et j'ai juste mis le dd sur la carte pci et j'ai mis dans le slot. J'ai lancé le pc et j'ai un boot de verification de ram puis il m'invite a verifier le bios car le proc ne tourne pas a la bonne frequence. Donc j'appuis sur supp et la plus rien juste un petit clignotement en haut a droite et j'attends toujours. Mais lorsque j'enleve la carte la procedure demarre parfaitement même la vitesse du proc. Je n'y comprends rien. Je vais certainement le mettre en usb externe avec un boitier sata.
Sauf si tu as une solution
Old 28-10-2004, 12:20
Etrange, c'est comme si la carte était incompatible, ou provoquait des incompatibilités.
Faudrat vérifier sur le site du fabriquant qu'elle est bien compatible avec ta carte mère, utiliser le SAV ou quoi.
Old 28-10-2004, 12:31
C'est deja fais mais je n'ai pas de reponse depuis 3 semaines. Alors? Sur le site de st lab la carte que j'ai acheté n'existe même pas. Que penses tu si je l'installe en usb?
Old 28-10-2004, 12:36
t'auras pas dutout les mêmes performances en usb qu'en pci, mais bon, à la rigueur si c'est juste pour du stockage, pourquoi pas.
Old 28-10-2004, 12:39
Oui mais que veux tu que je fasse de se dd sata. En faite c'est une erreur de ma part, je l'ai acheté et biensure j'ai voulu le raporté, et la comme l'emballage avait été ouvert je l'ai dans l'os.
carte mere hs? fabio Overclocking et Modifications PC 5 22-11-2005 21:55
Activation carte WIFI au démarrage (boot) de windows XP rmarinie Windows NT4/2000/XP Client 5 31-01-2005 11:46
Test de la carte SCSI Adaptec 29320-R Werner Articles 0 27-04-2003 22:18
ma carte mère est HS? fabio Matériel 0 22-03-2003 20:04
