Communauté Informatique NDFR.net : Question de réseau - Internet, Réseaux et Sécurité
Question de réseau
Old 21-10-2004, 21:03
H@kk@s H@kk@s is offline
3 Highscores
Question de réseau
Bonjour a tous. Je vais vous exposer la situation dans la quel je suis
J'ai 5 switch en 10/100 que je vais disposer de la manière suivant 4 réparti aux 4 coins de la salle et un switch en tète qui reçoit tout et ou il y aura les 4 serveurs et Le DHCP. SU chacun des autres plots il y aura 20 pc. Pour moi sa passe sans problèmes mais bon on m'a dit que les ping aller être élever et que s'il y en a un a avec qui le pc merdait sa allait faire sa donc moi je voudrais une confirmation que sa passe avec de bon ping et si non faut t'il que je supprime le DHCP et que je passe en ip fixe?
Quand penser vous???
H@kk@s
Old 22-10-2004, 09:42
H@kk@s
Bonjour le bordel si tu passes en IP fixe (80 postes à fixer une IP, c'est pas une petite tâche).
Je n'y connais pas grand chose en matière de latence réseau, mais je suis tenté de te répondre que celà dépend de beaucoup choses : la disposition des switches, la configuration des contrôleurs de domaine etc...
Tu as déjà fait un test ? Essaie de faire un ping entre quelques postes et leur serveur respectif pour voir.
PS : 80 postes dans la même salle ? C'est une cellule de la bourse de Paris ?
Old 22-10-2004, 17:53
Perso, je te recommenderais l'IP fixe, pas forcément pour des raisons de performances, mais surtout pour des raisons de facilité d'administration (c'est bien plus pratique pour identifier les problèmes éventuels quand on sait précisément qui est qui sur le réseau).
Niveau ping, il faut savoir que contrairement à un hub, un switch ne relaye le paquet que quand il l'a intégralement reçu, ce qui introduit un délai (relativement négligeable quand même ... en 100 Mbits/s, la transmission d'un paquet ping de 64 octets ne prends que 5µs, donc même avec 3 switch entre 2 PC le ping devrait pas bouger ).
Old 22-10-2004, 19:39
3 Highscores
Ok merci de vos réponses on va tester on véra bien:rolleyes:
childerik 80 pc c'est des gamers je suis orga de lan
Old 22-10-2004, 21:31
Mick27 Mick27 is offline
lol si t'est orga de lan tu devrais savoir ca !
mais t'inquiete ton schéma est bon t'aura de meilleure perf que si tu chaînes tes switchs.
sinon si ta un switch plus perfomant que les autres ben mets le en tete de réseau !
Vala
Old 25-10-2004, 00:23
3 Highscores
Oui je savais mais on m'avais mis des doutes donc je voulait un confirmation .
Et bien je peut vous annoncer officielement que cela fonctionne . En tout on avait 90 machines on a u aucun problème:cool: c'était trés cool. Merci a tous des infos.
Réseau domestique->la bete question du jour deegroovy Internet, Réseaux et Sécurité 4 26-11-2004 08:15
Problème réseau pour l'imprimante! Ben Webmaster Personnalisation de Windows 4 04-01-2004 19:11
Carte réseau possédé !!!! help !!!! popof77 Internet, Réseaux et Sécurité 5 21-12-2003 15:13
