Communauté Informatique NDFR.net : 20 minutes pour éteindre WinXP ! - Windows NT4/2000/XP Client
Old 15-10-2004, 18:15
bjlapin's Avatar
bjlapin bjlapin is offline
Send a message via MSN to bjlapin
Bonjour à tous
Je viens solliciter votre aide éclairée après deux jours passés à essayer de régler mon problème : depuis quelque temps, WinXP met près de 20 minutes pour arrêter ou redémarrer.
J'ai tout essayé ou presque ; que ce soient les solutions proposées sur ce forum ou sur des sites spécialisés, rien n'y a fait et mon problème reste entier.
Si vous avez quelques idées, je suis preneur !
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien se pencher sur la question.
Old 15-10-2004, 18:18
Hum, ca sent la configuration qui pue des fesses ca....
Tu as deux solutions, vire ce qui pourrait être fautif dans les softs que tu as installé récemment, ou analyse ton Boot avec Bootvis pour voir ce qui est long a se faire....
Sinon il reste la bonne vieille solution du Koodepiédanlamachine assorti du classique : "Tu vas te dépêcher Boudidiou!"
Old 15-10-2004, 18:32
bjlapin's Avatar
Euhhh ! Merci Samva,
Mais c'est quoi une config qui pue des fesses ? ma config, je ne lui vois pas de fesses !!!
Sérieusement : avec Bootvis, je ne vois rien parce que le démarrage de win XP est nickel ; c'est seulement l'arrêt qui pédale.
Quant aux softs installés récemment, je les ai tous retirés sans succès.
Je respecte trop ma machine pour lui donner des coups de pied, mais le soir, je lui fait la gueule : je fais mine de l'éteindre et je vais me coucher; quand elle en a vraiment marre, elle s'arrête.
Mais c'est pas une solution; j'aimerais bien qu'elle m'obéisse un peu mieux !
Old 15-10-2004, 20:52
Ou alors t'as activé le "vidage" du swap à l'arrêt...Installe un soft genre Tweak XP ou quoi pour le désactiver.
Old 15-10-2004, 20:58
Je suis de l'avis de Cougi (forcément, entre chats ). J'avais aussi d'énormes lenteurs à l'extinction à une certaine époque, et elles étaient dues au nettoyage du swap.
Old 15-10-2004, 21:01
bjlapin's Avatar
Merci Cougar,
Je me suis toujours bien gardé d'ativer le vidage du swap à l'arrêt, à cause, précisément, du temps que ça suppose; mais tu as raison, ça ressemble à ça !
Je vais essayer de regarder de ce côté.
Edit: bon après vérification, rien de ce côté là
Old 15-10-2004, 22:46
Essaie çà :
Lancer 'regedit' et se rendre à la branche suivante :
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
Créer la valeur Chaîne : WaitToKillServiceTimeout (si elle ne figure pas dans la fenêtre de gauche) et mettez la valeur 1000.
Old 15-10-2004, 22:48
bargio's Avatar
bargio bargio is offline
Assassin de Spaghettis
Moi je dis que ça sent la barrette de RAM défectueuse... Si tu en as plusieurs essaie d'en enlever une et de voir si ça marche mieux et de toutes les tester les unes après les autres... Une barrette défectueuse et le PC est super ralenti. Cela dit, ça peut venir de plein d'autres trucs, et un bon formatage ne fait jamais de mal... C'est peut être même la première chose à faire si tu ne l'as pas déjà fait. Si ça continue à être aussi long après un formatage et une réinstallation alors c'est que ça vient du hardware.
Seb
Old 15-10-2004, 23:01
une RAM défectueuse c'est un écran bleu que tu reçois!
J'en ai déjà fait l'expérience
Old 15-10-2004, 23:07
bargio's Avatar
Pas forcément, et j'en ai également fait l'expérience Pas plus tard que la semaine dernière sur le pc de mon frère (oui, parce que le mac va très bien, je vous rassure ) Une barrette de 256 qui déconnait. Le PC était super super super lent. En l'enlevant : boum tout marchait nickel.
Seb
Old 16-10-2004, 00:09
Ce n'est pas seulement que des lenteurs ou un écran bleu... C'est quelque fois des messages d'erreurs aléatoires !
Je me souviens d'une ouverture de session qui a commencé par un message du style "Windows ne peut ouvrir une session utilisateur sur cet ordinateur parce que l'activation de Windows a expirée" et une session qui s'ouvre finalement sans encombre.
Enfin, là la barette n'était pas défectueuse mais mal supportée par la carte mère concernée
Un autre cas tout bête où j'ai vu un PC être très lent au démarrage et à l'arrêt : Un soucis de stabilité de l'alimentation...
Essaye de brancher ta machine sur une autre prise de courant (qui a une prise de terre, bien entendue !) et observe son comportement...
Si c'était ça, tu t'en rendrais compte au démarrage mais bon... Vaut mieux tenter quand même, surtout si le Windows est propre
Old 16-10-2004, 01:01
A priori, vu que le problème de lenteur n'est ressenti qu'à l'arrêt du PC, c'est pas un problème hardware, ou en tout cas, pas un pb hardware aussi grave que ceux que vous décrivez
Old 16-10-2004, 01:03
bargio's Avatar
C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais j'aimerais bien savoir si il a tenté un formatage...
Seb
Old 16-10-2004, 01:10
Ouais enfin formatter à chaque problème n'est pas la solution ... C'est pas parce qu'on est sous Windows qu'il faut nécessairement formatter dès que ça ne tourne pas rond. Le formattage doit rester une solution de dernier recours, une fois que toutes les autres solutions ont été testées.
Old 16-10-2004, 01:19
bargio's Avatar
Ce n'est pas moi qui vais te contredire évidemment. Je dis ça parce qu'il a dit au tout début "j'ai tout testé ou presque". Et je voulais savoir si c'était ou pas inclus dans le "presque"
Seb
Ripp It After Me 3.10 mustang89 Actualité 5 15-03-2005 08:37
Mon pc met 1 h pour s eteindre :/ Kaher Windows NT4/2000/XP Client 21 10-01-2003 17:53
