Communauté Informatique NDFR.net : Quel logiciel pour les fichiers .iso ? - Logiciels
Old 06-10-2004, 20:45
Don Perignon's Avatar
Happy dady
Flèche Quel logiciel pour les fichiers .iso ?
Je ne sais pas si je suis dans le bon forum pour ce sujet mais j'essaie quand même : je veux reconstituer un CD avec une image .iso de 787 Mo.
Je ne sais pas, d'abord, si ça va tenir sur un seul CD de 700 Mo et, ensuite, quel logiciel employer : Nero ? Fantom CD ? CDRwin ? Lequel donnerait de meilleurs résultats (pour éviter de bouffer des galettes pour rien) ?
Think different
Old 06-10-2004, 20:53
Bon je sais pas si tu as eu une absence pendant que tu as écris ton post, mais en général une image ISO de 787Mo ne tient pas sur un CD de 700Mo!
Donc faut faire appel à CD d'une capacité de 800Mo (90 minutes). Et il n'y a que Nero (apparement) qui puisse supporter les CD de 800Mo donc tu as ta 2ème réponse
Old 06-10-2004, 20:54
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
1/ça passera sur un cd de 700 mo.
2/nero fera bien l'affaire.
Old 06-10-2004, 21:12
Happy dady
Thank's !
Je crois que je vais essayer Nero et un CD de 700 Mo - tiens, au fait, je ne savais pas qu'il en existait de 800 Mo - Merci pour votre aide en tous cas.
A plus ...
Think different
Old 06-10-2004, 21:18
Il en existe aussi de 870Mo (99 Minutes) et 880Mo (100 minutes) mais ils sont pas vendus comme les CD de 700Mo..
Old 06-10-2004, 21:26
Happy dady
C'est super mais comment les reconnait-on des autres alors ?
Think different
Old 06-10-2004, 21:35
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
C'est comme le port salu ...
Old 06-10-2004, 21:45
Non non, je voulais dire qu'il n'était pas vendu comme les CD de 700Mo, ils sont pas produits en quantité... parce que tu as plus de chance de foirer un CD ayant une capacité supérieure à 700Mo.
C'est pour cela que Nero est le seul logciel de gravure à pouvoir les supporter...
Je m'en rappelle que lorsque j'ai essayé de graver sur un CD de 800Mo, 10mn + tard j'ai du le jeter parce qu'il avait foiré avec une vitesse de 8x
Old 06-10-2004, 22:25
Happy dady
P ... d'orage : j'ai bien failli bouziller mon modem! Désolé donc de répondre aussi tard !
Ce dont tu parles c'est peut-être le fait que Nero est capable de mettre plus que 700 Mo de données sur un CD (cette technique porte un nom je crois, je ne me souviens plus) Mais le CD est bien vendu comme étant de 700 Mo.
Je crois me rappeler en ayant utilisé Nero que cette fameuse technique pouvait bouziller ton graveur
Think different
Old 06-10-2004, 22:43
En mode overburning, tu peux à peu près 715 Mo sur unu CD. Après, tu peux utiliser le mode 2 et le X-CD pour graver jusque 800 Mo sur un CD de 700, mais il y a beaucoup de risques d'erreurs, et seuls certains formats possèdent un système de correction (comme le matroska par exemple ^^)
Old 06-10-2004, 23:10
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
De toute façon te fais pas de souci. Ton iso fait 787 mo mais c'est une image.
Avec nero tu klik sur "graveur->graver l'image" et tu select ton image. La taille des fichiers images est toujours supérieure à la "capacité du CD". Avec un cd de 700 mo ça marchera parfaitement.
Old 06-10-2004, 23:35
Et si tu essayais d'abord avec un CD-RW ?
Old 06-10-2004, 23:37
De toutes façons, y a moyen d'optimiser l'image et de la faire tenir en moins tout en gravant autant, comme par exemple pour office 5 en 1 qui fait 1 Go gravés en 600 Mo
Old 07-10-2004, 00:56
Faux. La taille est supérieure dans le cas d'une image binaire, car celles-çi contiennent également les bits de contrôle (1 bit de contrôle par octet, soit une taile supérieure de 12.5% à la taille des fichiers contenus dans l'image), mais dans le cas d'une vraie image ISO, il n'y a pas de différence entre la taille du fichier image et la taille des fichiers qu'il contient.
LeMoi > Pour Office 5 en 1, il s'agit pas d'une optimisation, mais d'une magouille ... En effet, il y a des fichiers identiques d'une version à l'autre de Office qui apparaissent en double sur le CD mais ne sont gravés qu'une fois grâce à une magouille au niveau de la table d'allocation. Dans le cas général, une telle magouille n'est pas possible puisque les doublons sont rares ...
Old 07-10-2004, 06:39
Happy dady
Merci à tous pour vos éclaircissements
Je répond un peu tard car, comme je le disais, j'ai eu des problèmes de modem à cause d'un gros orage. :confused:
De toutes façons, comme le conseillait Childerik, je vais graver sur CD-RW avec NERO et vous dire si ça a marché ou pas.
A plus
Think different
Ripp It After Me 3.10 mustang89 Actualité 5 15-03-2005 08:37
Présentation de quelques plugins pour PE Builder Werner Articles 4 26-09-2004 20:41
Quel est le meilleur utilitaire de restauration de fichiers et dossiers effacés ?? guty Logiciels 11 22-05-2003 18:15
Terme Français Anglais pour Accademie Fr dda42 Discussions 5 15-01-2003 08:55
