[logiciel] - Bureaux Virtuels
Je viens de réaliser un petit utilitaire (MultiDesk) que je désire faire partager. J'attends toutes remarques permettant de l'améliorer. Cet utilitaire gère et étend votre espace de travail sur plusieurs bureaux. C'est idéal si vous avez pleins d'icônes et de fenêtres sur votre écran. Parfaitement intégré à windows, les Applications, les Fenêtres et également les Icônes peuvent être partagées entre ces différents bureaux. MultiDesk comporte de nombreuses fonctions. Sur chaque bureau : - Contrôler l'affichage par un simple click droit sur les Fenêtres et Icônes. - Présence différente des Fenêtres et Icônes. - Position différente des Icônes. - Différente couleur et image en arrière-plan. - Raccourcis clavier : <Win> + <n° bureau> ou <Tab> (Version Pro) - Gestion de la transparence sur les fenêtres. - Restauration automatique après changement de résolution (Jeux). (Version Pro) Vous pouvez télécharger ce logiciel directement ici : MultiDesk - 390Ko Last edited by Larion; 05-10-2004 at 15:02. |
Merci à toi de nous faire partager ce petit logiciel, c'est gentil à toi. de plus ca peut s'averer bien pratique et ca fait Linux'spirit
. Je suis moi-même tombé dans ce genre d'appât fût un temps et j'ai vite déchanté quand je me suis aperçu que les performances globales des applications avaient chuté de 10 à 20 %. Quand on n'a qu'un pauvre Athlon XP, on commence à économiser sérieusement ses ressources (surtout lorsque les applications et les systèmes deviennent de plus en plus complexes).
Bon à part la similitude avec Linux (perso, j'en ai rien à faire), ce soft est très agréable à l'utilisation. Je le teste depuis hier soir, et pour le moment je le trouve bien pratique.
Seul petit défaut, c'est l'inexistance d'une touche raccourcie (ou alors j'ai pas trouvé) pour passer facilement d'un bureau virtuel à un autre. Sinon, c'est assez agréable à l'utilisation. |
oups, pas vu. Olala, va falloir que je change de lunettes, ou que je sois un poil plus attentif.Mille excuses Larion.... |
Il n'y a pas de mal.
Juste pour préciser qu'il existe 2 versions de MultiDesk : - Une version Basique disponible pour tous les utilisateurs - Et une version Pro pour les utilisateurs avancés payante mais toutefois à la porté de toutes les bourses - 5€. Cette version est plus pratique, vous pouvez comparer les différences sur la page principale : http://multidesk.pass-x.com Je vous invite à regarder la page des captures écrans afin de visualiser le potentiel de cet utilitaire. Sinon, cela va certainement surprendre plus d'un, je ne connais pas Linux. ![]() Je suis donc mal placé pour défendre MultiDesk par rapport à ce qui existe sur les autres OS. |
Probleme avec Multidesk
J'ai installé la version lite de multidesk et j'ai toujours le meme probleme.
Le probleme est que apres environ 10 ou 20 minutes d'utilisation je pert tous les icones de mon premier bureau et du deuxieme et aussi que les raccourcis clavier pour changer de bureau ne fontionne pas. Pour reglé le probleme je dois faire un logoff. Je sais pas si c'Est un bug ou ma maniere de l'utilisé tk bref j'aime bien ce logiciel et je compte l'acheter mais si j'ai tjs ce trouble je ne l'acheterai donc pas J'aimerais avoir une facon de règlé ce trouble merci d'avance |
Bonjour Alhazred,
"apres environ 10 ou 20 minutes d'utilisation je pert tous les icones" Ce problème m'était inconnu. Et c'est un trop gros problème pour que je le laisse ainsi. - Sous quel Système d'exploitation fonctionnes tu ? XP ? - Y aurait-il un lien avec l'écran de veille ? Le désactiver pour voir. - Un autre bureaux virtuels est-il installé (j'ai eu le cas), faire un Ctrl+Alt+Suppr pour voir ? - Si on fait rien sur l'ordinateur, le problème survient toujours (environ 10 ou 20 minutes) ? Je ne visualise pas très bien le problème : "je pert tous les icones" : cela signifie que toutes les icônes ne sont plus visibles sur le(s) bureau(x) Faire une "Réorganisation automatique" des icônes (click droit sur le bureau) ou "aligner sur le bureau" Les icônes sont-elles présentes ? A savoir que ces 2 fonctions doivent être désactivées pour un bon fonctionnement de MultiDesk. "les raccourcis clavier pour changer de bureau ne fontionne pas" C'est normal, cette fonction n'est activé que sous la version PRO. |
Problème avec Multidesk
Salut Larion
J'ai un Laptop HP avec une résolution 1280 x 800 (wide screen). Mon OS est un XP Pro SP1. Je suis join a un domaine j'ai constament beaucoup d'applicationd'ouverte en meme temp, et je n'ai pas d'autre bureau virtuel. J'ai fait les test que tu ma dis. sans succès le meme probleme arrive toujours. --Y aurait-il un lien avec l'écran de veille ? Le désactiver pour voir. --Faire une "Réorganisation automatique" des icônes (click droit sur le bureau) ou "aligner sur le bureau" Le probleme survient quand je travail sur le deuxieme bureau avec 2 ou 3 fenetre d'ouverte et lorsque je revien sur le premier bureau mes icones sont disparues. Quand je fait un click droit sur le bureau du premier et que je réorganize les icones elles reviennes soudainement mais pas aux endroit qu'ils etaient avant. Je sais pas si cela peu t'aidé a corrigé mon probleme Merci a l'avance J'ai refais des tests |
Les icônes qui doivent être visible sur le premier bureau, sont indiqués dans quel état sur le panel de MultiDesk (voir Option click droit sur l'icône du bureau en bas à gauche de l'écran) ?
C'est important. C'est un indice qui va nous indiquer si cela vient de MultiDesk ou non. "Le probleme survient quand je travail sur le deuxieme bureau ... et lorsque je revien sur le premier bureau mes icones sont disparues." - si j'ai bien compris, ce problème n'intervient qu'après 10-20 Min et jamais avant. C'est étonnant que cela fonctionne qu'un moment ??? En fait je ne vois pas l'élèment déclencheur. - Et les icônes sur le deuxième bureau sont présentes ? Sinon j'ai mis une mise à jour, mais je ne pense pas que le problème soit résolu. Last edited by Larion; 30-09-2004 at 20:41. |
Non le probleme arrive aussitot que je passe du 2e au 1er
Je pensais que cetais apres un certain temp mais je reproduit le probleme facilement 1. j'ouvre multidesk 2 je vais sur le 2e bureau j'ouvre 1 ou 2 application je les réduits 3 je vais sur le 1er bureau et mes icones sont disparues |
Je n'arrive pas à reproduire le problème.
Pourrais tu me donner la manip. exacte pour rencontrer le problème. Mais avant, supprime les 2 fichiers *.$$$ pour que l'on démarre sur les mêmes bases. Lorsque que tu changes de bureau, informe moi de quelle manière. Lorsque j'aurrais la manip détaillée, je testerais sur mon PC et sur ceux du boulot ce week-end. Et je fairais le point lundi. |
Salut Larion
J'ai effectué quelques tests et j'ai trouvé quand exactement je perdais mes icones. Je vais te donner les étapes 1 - J'exécute Multidesk 2 - Je vais sur le 2e bureau 3 - Je clique sur l'icone (Bureau) dans ma barre de lancement rapide 4 - Je retourne sur mon 1er bureau et mes icone sont disparues Le problème survient vraiment lorsque je clique sur l'icone (bureau) dans ma barre de lancement rapide. Regarde ça j'attend de tes nouvelles Bye |
| Les Bureaux du Futur !!!!!!!! | nonoleptitmalin | Discussions | 15 | 19-06-2003 23:26 |
