Communauté Informatique NDFR.net : Aider moi svp mise en place d'un reseau - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 16-09-2004, 20:32
matthmuc72 matthmuc72 is offline
ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
Old 17-09-2004, 07:20
Dans les propriétés TCP/IP de la connexion réseau de tes deux bécanes, tu as mis les IP 192.168.0.1 (PC 1) et 192.168.0.2 (PC 2) et le même masque de sous-réseau 255.255.255.0 (PC 1 et 2) ? Les deux machines appartiennent bien au même groupe de travail dans les propriétés de Poste de Travail ?
Si c'est fait, tu fais un ping d'un PC vers l'autre et vice-versa à partir de l'invite de commandes pour voir si tous les paquets sont bien expédiés. Si ce n'est pas le cas, peut être qu'un firewall bloque les paquets.
Old 18-09-2004, 12:38
Oui il appartienne bien au meme groupe de travail, il ont les bonnes adresse IP et la meme marque de sous réseau.
Et sur chaque ordi j'ai l'antivirus McAffee d'aol.
Que dois-je faire????
Old 18-09-2004, 13:02
H@kk@s H@kk@s is offline
3 Highscores
Coupe ton firewall et teste c'est une des plus grosse causes de blocage que j'ai vu sur tout les réseaux.
Old 18-09-2004, 13:55
Sa ne marche pas plus.
Old 18-09-2004, 16:53
Tu as quand même fait le ping réciproque ?
Old 18-09-2004, 17:38
c'est a dire????
J'ai fait dans executer, "cmd" et j'ai tape ping 192.168.0.2 avec lordi 1 et il me met delais d'attente de la demande depassé.
Old 18-09-2004, 17:42
Regarde si le firewall de windows est pas activé, et sinon essaie de désinstaller complètement ton firewall.
Old 18-09-2004, 17:55
Sa Marche pas plus.
Est ce que sa pourrai venir de la carte réseau???
Old 18-09-2004, 18:42
Jpense plus que ça vient de la configuration du réseau, mais maintenant identifier le problème n'est pas chose facile
pour récapituler, sur le premier PC tu as bien :
ip : 192.168.0.1
masque : 255.255.255.0
et sur le second
ip 192.168.0.2
Old 18-09-2004, 19:45
oui c'est bien sa
Old 18-09-2004, 21:38
Tu as bien désactivé l'authentification IEEE 802.1X dans les propriétés des connexions réseau des deux PC ?
Client pour les réseaux Microsoft est-il bien coché ?
Dans les propriétés de la carte ethernet proprement dite (propriétés obtenues en faisant "se connecter en utilisant" puis "configurer"), dans l'onglet général, le périphérique est bien marqué comme fonctionnant correctement ? Dans l'onglet avancé, tout a bien été laissé par défaut ?
Old 19-09-2004, 22:53
tdy912 tdy912 is offline
tape la commande ipconfig /all et donne nous le resultat plizzzzzzzzzzz
AMIS DE LA LIGNE DE COMMANDES A VOS CLAVIER :angry:
Old 20-09-2004, 08:41
nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Mises à jour du week-end streets Actualité 5 29-11-2003 21:50
Aider moi à faire un beau fichier .reg ^_^ squall Personnalisation de Windows 12 05-04-2003 20:20
