Aider moi svp mise en place d'un reseau
ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
Dans les propriétés TCP/IP de la connexion réseau de tes deux bécanes, tu as mis les IP 192.168.0.1 (PC 1) et 192.168.0.2 (PC 2) et le même masque de sous-réseau 255.255.255.0 (PC 1 et 2) ? Les deux machines appartiennent bien au même groupe de travail dans les propriétés de Poste de Travail ?
Si c'est fait, tu fais un ping d'un PC vers l'autre et vice-versa à partir de l'invite de commandes pour voir si tous les paquets sont bien expédiés. Si ce n'est pas le cas, peut être qu'un firewall bloque les paquets.
Oui il appartienne bien au meme groupe de travail, il ont les bonnes adresse IP et la meme marque de sous réseau.
Et sur chaque ordi j'ai l'antivirus McAffee d'aol. Que dois-je faire???? |
Coupe ton firewall et teste c'est une des plus grosse causes de blocage que j'ai vu sur tout les réseaux.
Sa ne marche pas plus.
Tu as quand même fait le ping réciproque ?
c'est a dire????
J'ai fait dans executer, "cmd" et j'ai tape ping 192.168.0.2 avec lordi 1 et il me met delais d'attente de la demande depassé. |
Regarde si le firewall de windows est pas activé, et sinon essaie de désinstaller complètement ton firewall.
Sa Marche pas plus.
Est ce que sa pourrai venir de la carte réseau??? |
Jpense plus que ça vient de la configuration du réseau, mais maintenant identifier le problème n'est pas chose facile
![]() pour récapituler, sur le premier PC tu as bien : ip : 192.168.0.1 masque : 255.255.255.0 et sur le second ip 192.168.0.2 masque : 255.255.255.0 ? |
oui c'est bien sa
Tu as bien désactivé l'authentification IEEE 802.1X dans les propriétés des connexions réseau des deux PC ?
Client pour les réseaux Microsoft est-il bien coché ? Dans les propriétés de la carte ethernet proprement dite (propriétés obtenues en faisant "se connecter en utilisant" puis "configurer"), dans l'onglet général, le périphérique est bien marqué comme fonctionnant correctement ? Dans l'onglet avancé, tout a bien été laissé par défaut ?
tape la commande ipconfig /all et donne nous le resultat plizzzzzzzzzzz
AMIS DE LA LIGNE DE COMMANDES A VOS CLAVIER :angry: |
nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
| Mise à jour de la sécurité pour tous les Windows | Werner | Actualité | 5 | 14-04-2004 01:11 |
| Mises à jour du week-end | streets | Actualité | 5 | 29-11-2003 22:50 |
| Aider moi à faire un beau fichier .reg ^_^ | squall | Personnalisation de Windows | 12 | 05-04-2003 21:20 |
