Communauté Informatique NDFR.net : connexion sagem 908 eth - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 14-09-2004, 22:09
Cube Cube is offline
salut
voila jai un big problème avec mon sagem 908 (je sais ca date et en plus ya la freebox mais quand je me suis inscrit y en avec plus en stock )
en fait mon problem c'est le mode ethernet car je veut partagé la connexion via un routeur...
vous allé surement me renvoyé dans d'autre topic mais je nai pas le meme probleme que les autres car jai dl les dernier driver sur le site de free...
donc je branche (d'abord sur mon pc pour voir si l'ethernet marche) et la il me met en opérationnel!! MAIS j'arrive pas a me connecté!! c'est comme si le modem fesait semblant d'avoir du débit pourtant les 2 diodes sont bien allumé
et étand donné que ca marche pas sur mon pc je tente sur le routeur et la le pc ne le reconnait plus
bon voila a peut près mon problème...merci d'avance
Old 15-09-2004, 00:37
En fait, j'ai toujours pensé que le schéma de connexion était le suivant entre un modem ethernet, un routeur et plusieurs PC :
INTERNET
MODEM ADSL
ROUTEUR-FIREWALL
||___________________________________________
PC1.................PC2.................PC3...................PC4
Du moins, c'est la configuration la plus optimale possible.
Ensuite, je crois bien qu'il n'ait pas besoin d'installer les pilotes du modem vu cette configuration, tout doit se passer avec le routeur : tu dois avoir la configuration du routeur par interface http et son interaction avec le modem. Je me trompe peut-être, mais essaye dans ce sens là.
Old 15-09-2004, 07:31
Ouais voilà, connectes toi à ton routeur en tapant http://192.168.0.1, tu dois avoir les logins et pass par défaut dans ton manuel, et regarde un peu comment ça se passe au niveau des options (sans doute admin et password).
Quel est ton routeur ?
Old 15-09-2004, 11:31
oui jai configuré le routeur mais a ce qui parait le sagem déonne en eth donc jai voulu testé avant sur mon pc (directement)
mais mon problème la est d'accédé au net via l'eth
Old 15-09-2004, 12:16
Lorsque tu as fait le test en connectant directement ton modem sur un de tes PC (en mode ethernet), tu as pensé à installer tes pilotes en mode PPPoE au lieu de PPPoA ? Et de paramétrer les valeurs en ce mode dans la console du modem ? (la console s'ouvre en faisant Ctrl + D ou Alt + D si mes souvenirs sont bons).
Old 15-09-2004, 12:34
c'est bon jai réussi!
avec mon routeur héhé (en fait javai rentré les ip du routeur c'est pour ca qu'il ne se connecté pas )
après je lai branché sur le routeur et comme par magie le net est apparu mais bridgmon ne le reconnaissai plus :/
la c'est juste que je pourai plus voir a quel vitesse je me connect (comme avec le usb mais bon spa grave^^)
en tous cas merci a vous deux d'avoir répondu
Old 15-09-2004, 13:41
par contre la jai un probleme assé relou c'est que mon modem déco toutes les 5min
c'est assez génant quant je joue online :/
si quelqu'un a une idée :/
Old 15-09-2004, 16:31
Ca arrive souvent sur des routeurs de moyenne qualité (NetGear souvent, hum hum ...) quand on fait beaucoup de P2P à cause des innombrables requêtes entrantes lorsqu'il y a énormément de sources. Ca a tendance à survolter le routeur et il finit par faire des plantages répétitifs.
C'est peut-être également ton jeu online dans lequel beaucoup d'autres joueurs de la même salle emettent des requêtes entrantes chez toi : mais là, çà en dit long sur la qualité du routeur (ou du sagem 908 ), car je ne pense pas qu'il y en ait autant qu'avec la mule et 2000 sources potentielles .
Old 15-09-2004, 16:50
bjlapin's Avatar
bjlapin bjlapin is offline
Send a message via MSN to bjlapin
INTERNET
MODEM ADSL
ROUTEUR-FIREWALL
Euuuhhh ! ma question est peut-être stupide et si c'est le cas , j'espère que vous m'en excuserez, mais pourquoi mettre modem + routeur ; le routeur ne suffit pas ?
Old 15-09-2004, 20:22
Si ton routeur ne possède pas de modem DSL intégré, ca va être dur de MOduler/DEModuler les signaux en provenance de ta ligne téléphonique :cool:. C'est donc nécessaire d'avoir un modem dans ce cas de figure.
Si le routeur possède un modem DSL, aucun pb en revanche . Comme le cas du LinkSys WAG54G (aaaaaahhhhhhhhhh doub doub doub doub doub : pub )
Old 15-09-2004, 22:45
bjlapin's Avatar
Merci childerik,
Je pensais qu'un routeur, pour router, disposait nécessairement d'un modem ! (sinon comment router les data ?) : on apprend à tout âge ! :confused:
Old 15-09-2004, 23:00
Tu essaye d'imiter quoi ici? La musique de l'écran pub de France2?
Old 16-09-2004, 07:47
Originally Posted by bjlapin
Merci childerik,
En fait le routage est un routage des données via la couche réseau IP, il n'est donc aucunement necessaire d'avoir un modem pour ceci, un grand réseau d'entreprise a tout intêret a voir son traffic routé ... D'autant plus que le routeur peut effectuer des interconnexion de réseau hétérogènes si ceux si passent tous par le réseau IP (ou X25 ou autre protocole de la couche réseau..)
Old 16-09-2004, 12:42
De feu-Antenne 2, 1for-matik, nuance . Eh oui, c'était le bon vieux de temps de la pomme qu'une main faisait tourner .
Musique ici
Old 16-09-2004, 13:14
Oula
Ca remonte à loin ça! je devais peut-être avoir dans les 4-5ans
problème de connexion benoit1024 Internet, Réseaux et Sécurité 11 04-10-2004 12:52
Article "Optimiser votre connexion ADSL" sur Zebulon.fr Benjy Actualité 2 04-02-2004 17:18
Configuration Netgear FR114P + Sagem 908 en ethernet + Free adsl 512>>1024 Redsan Internet, Réseaux et Sécurité 3 23-01-2004 13:48
Connexion en pointillés !!! claudius Internet, Réseaux et Sécurité 2 15-11-2003 16:52
Changement connexion lors perte de courant claude922 Matériel 12 15-05-2003 20:51
