connexion sagem 908 eth
salut
voila jai un big problème avec mon sagem 908 (je sais ca date et en plus ya la freebox mais quand je me suis inscrit y en avec plus en stock en fait mon problem c'est le mode ethernet car je veut partagé la connexion via un routeur... vous allé surement me renvoyé dans d'autre topic mais je nai pas le meme probleme que les autres car jai dl les dernier driver sur le site de free... donc je branche (d'abord sur mon pc pour voir si l'ethernet marche) et la il me met en opérationnel!! et étand donné que ca marche pas sur mon pc je tente sur le routeur et la le pc ne le reconnait plus bon voila a peut près mon problème...merci d'avance |
En fait, j'ai toujours pensé que le schéma de connexion était le suivant entre un modem ethernet, un routeur et plusieurs PC :
INTERNET || || MODEM ADSL || || ROUTEUR-FIREWALL || || ||___________________________________________ ||....................||....................||....................|| ||....................||....................||....................|| PC1.................PC2.................PC3...................PC4 Du moins, c'est la configuration la plus optimale possible. Ensuite, je crois bien qu'il n'ait pas besoin d'installer les pilotes du modem vu cette configuration, tout doit se passer avec le routeur : tu dois avoir la configuration du routeur par interface http et son interaction avec le modem. Je me trompe peut-être, mais essaye dans ce sens là.
Ouais voilà, connectes toi à ton routeur en tapant http://192.168.0.1, tu dois avoir les logins et pass par défaut dans ton manuel, et regarde un peu comment ça se passe au niveau des options (sans doute admin et password).
Quel est ton routeur ? |
oui jai configuré le routeur mais a ce qui parait le sagem déonne en eth donc jai voulu testé avant sur mon pc (directement)
mais mon problème la est d'accédé au net via l'eth |
Lorsque tu as fait le test en connectant directement ton modem sur un de tes PC (en mode ethernet), tu as pensé à installer tes pilotes en mode PPPoE au lieu de PPPoA ? Et de paramétrer les valeurs en ce mode dans la console du modem ? (la console s'ouvre en faisant Ctrl + D ou Alt + D si mes souvenirs sont bons).
c'est bon jai réussi!
avec mon routeur héhé (en fait javai rentré les ip du routeur c'est pour ca qu'il ne se connecté pas )après je lai branché sur le routeur et comme par magie le net est apparu mais bridgmon ne le reconnaissai plus :/ la c'est juste que je pourai plus voir a quel vitesse je me connect (comme avec le usb mais bon spa grave^^) en tous cas merci a vous deux d'avoir répondu |
par contre la jai un probleme assé relou c'est que mon modem déco toutes les 5min
![]() c'est assez génant quant je joue online :/ si quelqu'un a une idée :/ |
C'est peut-être également ton jeu online dans lequel beaucoup d'autres joueurs de la même salle emettent des requêtes entrantes chez toi : mais là, çà en dit long sur la qualité du routeur (ou du sagem 908 ), car je ne pense pas qu'il y en ait autant qu'avec la mule et 2000 sources potentielles .
Si ton routeur ne possède pas de modem DSL intégré, ca va être dur de MOduler/DEModuler les signaux en provenance de ta ligne téléphonique :cool:. C'est donc nécessaire d'avoir un modem dans ce cas de figure.
Si le routeur possède un modem DSL, aucun pb en revanche . Comme le cas du LinkSys WAG54G (aaaaaahhhhhhhhhh doub doub doub doub doub : pub )
Je pensais qu'un routeur, pour router, disposait nécessairement d'un modem ! (sinon comment router les data ?) : on apprend à tout âge ! :confused: |
. Eh oui, c'était le bon vieux de temps de la pomme qu'une main faisait tourner .Musique ici
Freebox V4 + Linksys WRT54G 2.0 + 3Com OfficeConnect Gigabit Switch 5 = réseau sans soucis :lick: Last edited by childerik; 16-09-2004 at 13:49. |
Oula
Ca remonte à loin ça! je devais peut-être avoir dans les 4-5ans
| problème de connexion | benoit1024 | Internet, Réseaux et Sécurité | 11 | 04-10-2004 13:52 |
| Article "Optimiser votre connexion ADSL" sur Zebulon.fr | Benjy | Actualité | 2 | 04-02-2004 18:18 |
| Configuration Netgear FR114P + Sagem 908 en ethernet + Free adsl 512>>1024 | Redsan | Internet, Réseaux et Sécurité | 3 | 23-01-2004 14:48 |
| Connexion en pointillés !!! | claudius | Internet, Réseaux et Sécurité | 2 | 15-11-2003 17:52 |
| Changement connexion lors perte de courant | claude922 | Matériel | 12 | 15-05-2003 21:51 |
