Communauté Informatique NDFR.net : Installation de windows 2000 : lecteurs CD non reconnus - Windows NT4/2000/XP Client
Old 13-09-2004, 09:47
Walex Walex is offline
Malheureux Installation de windows 2000 : lecteurs CD non reconnus
Impossible d'installer windows 2000 sur ma machine, j'ai un autre PC qui ne pose pas de problème. Lorsque win 2k s'installe les lecteurs DVD et graveurs ne sont pas reconnus (et donc l'installation ne peut pas se terminer ; on peut la terminer si on copie le CD d'installation sur une autre partition), en fait tout ce qui est sur le deuxième port IDE. J'ai déjà essayé de n'en brancher qu'un, de prendre le lecteur d'un autre PC etc. Toujours pas reconnus. J'ai donc installé window 98 sans problème.
A quoi cela peut-il être dû ?
Merci de m'apporter quelques pistes,
Walex
Old 13-09-2004, 10:59
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Salut
T'as éssayer de changer de nappe IDE?
Parce qu' il y a un grand nombre de problèmes résolus par un simple changement de nappe
Et sinon, point de vue des cavaliers (master/slave) tout est en rêgle?
Old 13-09-2004, 11:03
Tu peux détailler stp : combien il y a de partitions, quelles tailles, quels formats ? Y-a-t-il d'autres OS déjà d'installés sur les partitions etc ....
Old 13-09-2004, 12:06
Oui, j'ai essayé plusieurs nappes IDE et un peu toutes les configurations de jumpers (cable select, seulement le lecteur DVD, seulement le graveur etc.).
Actuellement j'ai 4 partitions en FAT32 (4 Go, 15 Go, 20 Go, 40 Go) et windows 98 est installé sur celle de 4 Go.
J'ai le pb même si aucun OS n'est installé.
L'installation de windows 2000 se passe comme suit :
boot sur le CD -> OK
formatage et partition du disque dur -> OK
copie des fichiers du CD sur le disque dur -> OK
reboot -> OK
boot sur le disque dur pour finir l'installation -> OK
L'installation se poursuit puis l'ordi me demande d'insérer le CD pour copier des fichiers manquants alors que le CD est dans le lecteur. Ici je peux choisir l'endroit d'où les fichiers seront copiés et je vois le disque dur, le lecteur de disquettes mais ni le lecteur DVD ni le graveur CD !
Je peux annuler la copie de ces fichiers et l'installation se poursuit.
Je peux ensuite lancer windows 2000 mais je ne vois pas non plus les lecteurs CD dans le Poste de travail.
Par contre l'installation de windows 98 SE se passe sans problèmes.
Walex
Old 13-09-2004, 17:24
Ton CD de 2000 Pro est-il l'original ? Si c'est un CD splistreamé avec intégration des SP, il se peut que l'intégration ne se soit pas passée comme prévue.
Old 13-09-2004, 18:26
Ce n'est pas un CD original. Mais j'ai déjà essayé avec plusieurs CD dont un original et le problème est là quand même !
Walex
Old 13-09-2004, 19:06
Essaye quand même de repartir sur des partitions complètement reformatées avec le CD de 2000 : il se pourrait qu'il reste des scories comme des fichiers système de boot dans les 3 autres partitions.
Sinon, c'est quand même étrange que 98 reconnaisse bien le second port IDE. Ce qui prouve qu'il n'est pas foutu.
Old 13-09-2004, 20:41
J'ai aussi essayé sur un disque dur neuf fraîchement formaté => idem
Walex
Old 13-09-2004, 21:56
Peut être une mise à jour du bios de ta carte mère serait necessaire.
Ou sinon tu peux toujours installer win98 sur une partition, et installe win2000 sur un autre (sans faire la mise à jour donc) pour voir si ça déconne toujours.
Old 13-09-2004, 22:53
J'ai aussi éssayé ça. Et c'est encore pareil.
Je commence à croire que je n'installerais jamais windows 2000 sur cette machine...
Walex
Old 14-09-2004, 07:22
Essaye quand même de mettre le Bios à jour, ou de faire un clear CMOS. Il y a peut être un réglage dans le Bios qui met la zone sur les IDE (que 2000 n'aime pas contrairement à 9.
A propos, peux-tu nous dire la marque et la version de ton lecteur et de ton graveur, au cas où ?
Old 14-09-2004, 14:05
J'ai aussi essayé avec un lecteur venant d'un PC sous windows 2000, ça ne marche pas non plus.
Walex
