Communauté Informatique NDFR.net : configuration de mon routeur usrobotics 8054 avec emule - Internet, Réseaux et Sécurité
Closed Thread
Old 11-09-2004, 21:49
mitch67 mitch67 is offline
Send a message via MSN to mitch67
Malheureux configuration de mon routeur usrobotics 8054 avec emule
Hello,
J'ai un petit problème j'arrive pas à ouviri les ports pour emule avec mon nouveau routeur usrobotics modèle 8054 ....help me....
:angry:
Old 11-09-2004, 21:54
Hum, bon ben je ressors un classique : Q209354
Old 11-09-2004, 21:57
Samva, t'aurais pas le même en français ?
Old 11-09-2004, 21:58
ça veux dire quoi ça ?????
Old 11-09-2004, 22:00
Si ca peut te faire plaisir LeMoi, ca se trouve ici !!
Old 11-09-2004, 22:02
Désolé mais je comprends rie du tout a votre charabia....
Old 11-09-2004, 22:03
Bon alors RTFM = Read The Fucking Manual, globalement tu poses une question qui doit être expliquée en long en large et en travers dans la doc de ton matos.... Ca va que tu es gentil et que tu m'as tendu une belle perche pour ressortir un vieux lien
Old 11-09-2004, 22:07
Ben justement si elle était expliquée dans mon mode d'emploi je le demanderais pas.. seulement voila il y a rien...!!!
Donc je réitère ma demande si quelqu'un à le même routeur ou les mêmes problèmes qu'il se fasse connaître...
Merci pour la morale mais j'ai passé l'âge....!!!! :bandit:
Old 11-09-2004, 22:12
Si c'est pas écrit dans la doc c'est que ce doit être très simple, il n'est pas manageable par une interface web ???
Old 11-09-2004, 22:50
si mais il y a tellement de paramêtres ...
Old 11-09-2004, 23:20
Tu as tout ici.
Pour ton cas, aller dans l'interface web du routeur, puis \Access\Special App.
Cocher enable
Name : eMule (TCP incoming)
Incoming : protocol : TCP ; Port : celui que tu as mis dans les propriétés de la mule en TCP (4662 par défaut)
Faire Add
Cocher enable
Name : eMule (UDP incoming)
Incoming : protocol : UDP ; Port : celui que tu as mis dans les propriétés de la mule en UDP (4672 par défaut)
Faire Add
C'est ce qu'on appelle forwarder les ports en arrivée vers le routeur. Tu vois que ce n'est pas si compliqué .
Old 12-09-2004, 06:28
ok merci mais il y a une info qui manque c'est le trigger port et la il y a deux valeurs à donner et si je donne les mêmes ça marche pas....
Old 12-09-2004, 11:01
Normal.
Bon, alors au lieu de mettre les valeurs sur Incoming, tu les mets sur Trigger, et tu ne mets rien dans Incoming (dans port range, tu mets la même valeur (exemple : 4662 - 4662))
Old 12-09-2004, 12:18
Nana ça marche pas si je remplis pas tous les champs il me refuse...
Si je remplis pas le champ incoming port je reçois le message : Please enter another public port.....
Old 12-09-2004, 14:46
Bon, tu oublies Special App. et tu vas dans Firewall Rule : tu refais la même opération dedans, en prenant soin de créer les deux règles (TCP et UDP). N'oublie pas de supprimer les entrées dans Special App pour éviter les conflits de règles ! Et tu ne remplis que Source et une seule case des Port Range (un seul port).
Petite question : tu avais connaissance de la maniabilité des routeurs/firewall matériels avant de procéder à l'achat ?
Closed Thread
Modem routeur ADSL Wi-Fi DG834GFS et clé USB Wi-Fi WG111 de Netgear Cougar Articles 29 14-08-2007 18:23
