Communauté Informatique NDFR.net : image disque - Logiciels
image disque
Old 08-09-2004, 08:32
ChOuChOu ChOuChOu is offline
Question image disque
bonjour
j'aimerais savoir si il est possible de créer une image disque ( ghost) à partir d'un disque dur de 15go et de la reproduir sur un disque de 5go ??? :rolleyes: car avec norton 2003 il me dit qu'il veut po
merci
Old 08-09-2004, 09:36
Tu as essayé avec Drive Image 7 ? (mode Samva = ON ). Il semble que DI7 propose un redimensionnement de la partition à restaurer, non ?
Old 08-09-2004, 12:55
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Il me semble que non, il faut que la partition qui acceuille l'image aie la même taille que celle d'où provient l'image
Old 08-09-2004, 13:12
Moi je l'ai fait d'un disque plus petit vers un gros sans problème, mais dans l'autre sens j'avoue ne jamais avoir essayé, mais si l'image comporte moins de 5Go je vois pas pourquoi ça poserai problème...
Tu changes pas de type de périférique au moins ? Genre d'ATA à SCSI ou S-ATA... Parce que là ça ira pas...
Old 08-09-2004, 13:59
Justement, il y a un module de DI7 (en mode sous-système CD recovery) qui propose de refaire la MBR contenant les informations des partitions. C'est peut-être là dedans qu'il y a une possibilité de mettre l'image d'une partition vers une partition plus grande. Mais je peux me tromper.
Old 08-09-2004, 18:42
lapinos lapinos is offline
en fait, il faut savoir quelle est la taille du système complet sur la partition de 15Go
si ca dépasse pas les 4,5Go (taille que je donne approximativement), ca devrait passer
DI te signale l'anomalie (comme quoi la partition de destination est plus petite que celle d'origine), mais ne t'empêche pas de faire la restauration
et en plus, ca marche car je l'ai déjà fait
Old 08-09-2004, 20:16
merci a tous
c est bon avec une partition légérement supperieur a 5go (5Go100) ca passe allé comprendre pourquoi :rolleyes:
enfin les lois de l'informatiques sont impénétrables
Formatage d'un disque dur sous XP GérardPiche Windows NT4/2000/XP Client 12 03-04-2006 10:26
Faire une image avec Drive image sans Drive sur l'image? cedren Logiciels 4 25-01-2005 13:53
probleme disque dur? fabio Matériel 13 10-11-2004 20:19
Comment convertir son disque dur en disque dynamique ? Benjy Astuces 0 05-10-2003 13:44
Disque dur Mini Mini enzo19 Actualité 0 08-01-2003 12:40
