Communauté Informatique NDFR.net : Erreur du lancement automatique d'emule lors de démarrage du pc: "serveur occupé" - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 03-09-2004, 13:29
maraballe maraballe is offline
Au demarrage de mon Pc lors du lancement automatique d'emule, une boite d'information s'affiche avec le message:
(apparement je ne suis pas seul avec ce probleme)
je clic n'importe ou sur le Bureau et le message s'efface et eMule se lance correctement. Merci de
m'aider a résoudre ce probleme.
Connection Freebox. eMule v0.43b
J'ai supprimé le sp2 : pas de résultat
J'ai désintallé puis réinstallé IE6: pas de résultat
Réinstalé emule: pas de résultat
J'ai nettoyé mon pc avec "Ad-aware 6.0" et "Spybot - Search & Destroy" sans résultat.
Observateur d'événement au démarrage:
1)
Source: DCOM
Catégorie: Aucun
ID évén.: 10005
Description:
DCOM a reçu l'erreur "Le service ne peut pas être démarré parce qu'il est désactivé ou qu'aucun périférique activé ne lui est associé." lors de la mise en route du service ImapiService avec les arguments "-Service" pour démarrer le serveur: {520CCA63-51A5-11D3-9144-00104BA11C5E}
2)
Source: DCOM
Catégorie: Aucun
ID évén.: 10010
Description:
Le serveur {9F92FFA3-40D1-475A-9323-A39C705DAB86} ne s'est pas enregistré sur DCOM avant la fin du temps imparti.
Merci de m'aider.
Old 03-09-2004, 14:00
3lyXiR's Avatar
3lyXiR 3lyXiR is offline
Yeah ;)
Euh je suis pas sur mais ne serait ce pas un probleme de mémoire virtuel ?
Old 03-09-2004, 14:03
C'est le service serveur qui foire on dirait...
Old 04-09-2004, 17:31
Je pense pas pour la mémoire virtuelle... Ca m'a fait ca d'1 seul coup... Avant tout fonctionné
Et comment c'est-y qu'on fait pour y remédier???:confused:
Old 04-09-2004, 17:53
moi aussi ça me le fait de temps en temps, je clique 3-4 fois sur basculer vers ou "réessayer" puis ça passe.
Old 04-09-2004, 19:18
je l'ai à chaque démarrage mais je ne fais rien et ça passe tout seul
Old 04-09-2004, 20:10
Moi je ne l'ai pas donc tant mieux
Je sors
1for-matik -------> []
Old 05-09-2004, 09:42
Moi ca se passe pas tout seul. Si je fais rien ca bloque le lancement d'emule.
Quand je suis present, j'appuis n'importe ou est ca s'en va.
Mais je parts souvent de chez moi et je dl a max tout le temps.
Le probleme c'est quand il y a une coupure de courant ou un bug du pc. J'ai paramettre le bios pour que le PC s'allume tout seul. Mais eMule se bloque. Pendant 1 jour, 1 semaine voir 2 semaines. C'est ca qui m'embete beaucoup. Quand j'avais pas la Freebox (avec le Speed touch) ca marchait nikel.
Y a t'il un moyen de programme une relance automatiquement (une redondance du programme) , genre toutes les 30 sec. jusqu'a ce qu'il se lance? Ou mieux encore, enlever ce message automatiquement?
Old 05-09-2004, 10:56
Le mieux est encore de passer eMule en service, là tu seras certain qu'il sera lancé. Mais je ne suis pas sûr que ça résolve tes problèmes ...
Old 05-09-2004, 11:35
Ok et on fait comment pour passer eMule "en service" stp?
Old 05-09-2004, 12:46
Ca m'arrive une fois à l'occasion : ca bloque le lancement automatique d'eMule en programme au démarrage. Mais bon, ca se résoud au bout de quelques secondes sous la session sans rien faire chez moi, bizarrement dès que la connexion ADSL est établie.
Old 05-09-2004, 13:37
Jogo's Avatar
Jogo Jogo is offline
Phrasiquement typé
J'ai le mm problème et le message disparait qd ma connexion internet s'est établie correctement avec ADSLAutoconnect. Ca n'a rien a voir avec ta freebox, j'ai un sagem f@st 800 (pour l'instant en attendant ma freebox ).
Old 05-09-2004, 15:57
http://www.foreverbefriends.de/artik...vorgehensweise
c'est en anglais (ou allemand)
Old 05-09-2004, 21:00
J'y comprends rien du tout... déjà en Français ça doit pas etre simple alors quand les explication sont en Anglais ou en Allemand...
T'aurais pas une autre adresse avec des explications en francais svp?
Old 05-09-2004, 21:04
non mais même sans comprendre l'anglais parfaitement, il suffit de suivre les indications données au point 4.
4. install Firedaemon (v1.6 GA) and setup eMule as service
I am not willing to help you with the installation of Firedaemon. If you have problems, please visit the homepage of the manufactur (http://www.firedaemon.com).
You can start the Firedaemon Service Manager after the installation of Firedaemon.
Before you install eMule as service you should close eMule as programm, if it is started (since WinXP/2003: taskkill [/s remotepc] /F /IM eMule.exe
In the menue service you chose new (ctrl-n). Here you can define the new service manually. Or simple import the settings from this XML file (eMule.xml):
Program
  • Short Name - eMule
  • Display Name - eMule
  • custom Prefix String - on/off (doesn't matter, set it on and leave the form blank)
  • Description - erun eMule as service - www.foreverbefriends.de
  • console Application - off
  • working Directory - modify please) z.B. c:\programme\eMule
  • Exectable - (modify please) z.B. c:\programme\eMule\eMule.exe
  • Parameters -
  • Start-up Time (msec) - 3000
Settings
  • Show window: normal
  • Logon Account: do not enter anything! eMule will run with systems rights
  • Interact with Desktop - on
  • Start-UP Mode - Automatic
  • Upon Program Exit - Restart the Program
  • Monitorin Interval (msec): 5000
  • Graceful Shutdown - on
  • Max Shuddown Delay (msec) - 5000
Voici 2 captures d'écran, si ça peut t'aider :
Supprimer le lancement automique de l'explorateur au démarrage ramabrando Windows NT4/2000/XP Client 15 09-02-2004 20:45
Désactiver le démarrage automatique de Windows Messenger Benjy Astuces 0 05-10-2003 13:47
Demarrage tres lent Craven Windows NT4/2000/XP Client 7 03-01-2003 08:56
eMule 0.22c Peuj Actualité 12 18-11-2002 21:33
