Communauté Informatique NDFR.net : Petite question sur Promise FastTrack 150 TX2+ - Matériel
Old 04-09-2004, 10:08
Voilà, dans le détail de la configuration sur matos.net, c'est pas précisé (ni dans la description ni dans le pdf) si ont peut booter dessus :
Le FastTrack 150 TX2+ est un contrôleur RAID Serial-ATA/150 économique et performant :
  • 2 ports Serial-ATA/150
  • 1 port Ultra-ATA/133 (possibilité de mettre 2 disques durs)
  • Modes RAID 0, 1, 10 et JBOD avec :
    • Reconstruction automatique ou manuel d'un disque (RAID 1)
    • Mode Hot-Spare (RAID 1)
  • Compatible Windows 98/ME/NT/2000/XP, Linux
  • Format PCI standard (32 bits, compatible 33 et 66 Mhz)
Alors que pour d'autre, genre l'adaptec c'est clairement indiqué dans un paragraphe de 15 lignes.
Donc je me demandais si c'était possible de booter (donc en gros d'avoir windows installé sur le raid et démarrer avec).
http://www.promise.com/product/produ...107&familyId=2
Old 04-09-2004, 10:25
Deja félicitation pour le titre Cougard, tu as quelques soucis en ce moment pour utiliser NDFR on dirait
A priori en consultant la doc, la carte dispose d'un Bios et est capable de booter sur un array Raid, donc, d'après la doc elle est bootable, mais c'est étonnant que cette fonctionnalité ne soit pas mise en avant comme pour les autres produits...
Old 04-09-2004, 10:28
Tout ce que dit Samva est correct par contre il faut aussi que dans le bios de ta carte maman on puisse choisir de booter sur cette carte. Enfin ça ne devrait pas poser de prob vu que sur mon vieux DELL carte 440BX ça bootait Au pire retour à l'envoyeur...
Old 04-09-2004, 10:34
ok, pour ceux qui est du titre, c'est un joli bug de NDFR, quand on c/c un texte, et qu'on revient au début en utilisant la flêche de gauche (du clavier) bah si on s'emballe, ça efface complètement le texte, mais dans la réalité ça à l'air de pas l'effacer, faite le test vous même .
Bon ben jcrois qu'on va commander tout ça, vais voir chez mon revendeur de quartier si jpeux avoir des cables sata...à un peu moins de 5€ l'unité
Old 04-09-2004, 11:16
et bé mon revendeur de quartier vend bien des disques s-ata, mais pas de câbles loool
Cherchez l'erreur
Old 04-09-2004, 14:40
Ben c'est qu'il sont W-Sata le nouveau standard de la mort qui tue, pas de fil, ca sert a rien
Old 04-09-2004, 15:22
Originally Posted by Samva
ca sert a rien
>> Comme ton post ?
Old 04-09-2004, 21:17
Vivi mais je persiste en répondant a celui ci dans le but de faire le post ultime du serakedall
Old 09-09-2004, 12:32
bon ben voilà c'est installé, seul petit problème, lors de l'installation de winxp...celui ci n'est pas foutut de charger les pilotes sur la disquette...si quelqu'un a une idée.(j'ai essayé de foutre tous les fichiers à la racine,même constat).
Old 09-09-2004, 13:12
Tu as bien appuyé sur F6, comme indiqué, lors du boot sur le CD ?
Old 09-09-2004, 13:25
oui oui oui, je selectionne ma carte et tout, je suis mot pour mot le manuel...puis arrivé à la copie des fichiers, il cherche le driver sur a:\...mais il me dit qu'il ne peut pas copier tel fichier...bien présent, donc j'avoue que je sais plus là
Ptet werner aura une idée, pusqu'il a plus ou moins la même carte que moi.
Old 09-09-2004, 16:07
Bon ben ça marche, j'ai directement intégré le driver à l'installation et ça roule.
Merci à Werner pour son magnifique dossier (faudrait lui donner une médaille)
Old 09-09-2004, 18:14
bon ben on oublit winxp et on passe sous win2k3 qui doit êre un des rare OS microsoft à savoir trouver un fichier sur une disquette ^^.
On retrifouillera winXP un autre jour.
NBui ça a marché mais au premier boot de l'os...même pas l'écran de chargement affiché...le pc reboot...alors je sais pas si ça vient de nLite ou quoi...enfin on verra.
petite question banale pour vous mes importante pour moi! Dark_G@mer Matériel 24 29-09-2004 13:48
Petite question sur Movie Maker Viper Logiciels 2 27-07-2004 21:04
Comparo Serial ATA : Promise VS Highpoint Werner Actualité 0 29-06-2003 15:33
Petite question... Alexlesioux Matériel 13 16-04-2003 20:21
une petite question ! dredgerman69 Logiciels 8 26-03-2003 21:08
