Comment Overclocker ?
Je pense que le titre dis tout de la discussion.
Overclocker un CPU principalement, un AMD, car je vais acheter un AMD Athlon XP 2100+ (alors o.13 micron). Je ne connais rien, faut-il acheter du matériel ? Je veux tout savoir!
De la 2100+ en 0,13 μ ???? Je croyais que c'était le cas qu'à partir de 2200+, plus le 1700+ et le 1800+ . Tu es sûr de ne pas t'être trompé, Charles ?
Sinon, pour overclocker, ca dépend de pleins de choses. Un 1800+ s'OC plus facilement qu'un 2400+. Penser à acheter un ventilateur correct pas trop bruyant et avec des résultats probants. Penser aussi à acheter une bonne pâte thermique (du style artic silver). Ensuite, OC au maximum à 10 % pour conserver une stabilité très correcte et se munir de mother board monitor pour voir l'évolution des températures, ainsi que de CPU idle ou CPU cool pour améliorer les températures. Dans ton cas (pour un 2100+ si jamais il existe en 0,13 μ, c'est changer le multiplicateur de 13 à 14, gros maximum 14,5). Tu peux augmenter davantage, mais c'est pas très bon pour la durée de vie et la stabilité du processeur. En fait, OC uniquement sur le multiplicateur n'apportera pas grand chose : il vaut mieux laisser la fréquence globale du processeur tel quel tout en augmentant le bus et en diminuant d'autant le multiplicateur au cas où la fréquence mémoire est supérieure au FSB. Exemple : j'ai un athlon 2100+ en bus 133 MHz (ce qui fait un FSB de 266 MHz) et de la DDR-SDRAM en 333 MHz. Et bien il est plus intéressant de monter le bus à 166 MHz (soit un FSB de 333 MHz) et de descendre le multiplicateur à 11,5 (ce qui donne un léger OC de l'ordre de 10 %) pour le synchroniser avec la RAM, plutôt que de monter le multiplicateur tout seul et de laisser le bus à 133 MHz. Faut voir aussi si ta carte mère supporte les montées de FSB sans instabilité au niveau des PCI et de l'AGP.
les coeff multiplicateurs du cpu sont pas bloqués avec les 0.13µ ??
sinon tout comme childerik ![]() pis procède par étape, gener o/c de 100mhz, et lance une application genre Seti ou cpu burner pour bien roder le cpu(comme un moteur de voiture en fait) et 1 semaine plus tard tu o/c encore un peu, etc ![]() Faudrat aussi jouer le voltage du cpu (1.75V ?) en l'augmentant un peu pour gagner en stabilité (un cpu qui tourne plus vite consome plus )
Comment on fait pour changer le voltage du cpu? |
dans le bios
Pour overclocker, tu trouveras un guide parfait ainsi que la base de plusieurs overclocking déjà effectuer sur un processeur comme le tien sur www.hardware.fr.
| Comment O/C Un Athlon 2600Xp et une carte Ati 9800 PRO 128Mo ?? | N!Kô$ | Overclocking et Modifications PC | 2 | 05-02-2005 13:59 |
| un ip fixe pour modem routeur comment faire?? | coco taillée | Internet, Réseaux et Sécurité | 1 | 21-01-2005 13:01 |
| Comment changer le nom | eins | Windows NT4/2000/XP Client | 4 | 23-10-2003 09:47 |
| comment augmenter le nombre d'accès à des serveurs Web trop distants | mitch67 | Internet, Réseaux et Sécurité | 2 | 22-02-2003 19:03 |
| Comment rendre une femme et un homme heureux | enzo19 | Discussions | 2 | 06-11-2002 08:00 |
