Communauté Informatique NDFR.net : Comment bien configurer un serveur ? - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 28-11-2002, 09:31
Arnaud Arnaud is offline
Send a message via MSN to Arnaud
Bonjour à tous !
J'ai actuellement chez moi 4 machines dont 2 tournent sous XP PRo, 1 portable sous XP Home (la dernière est au placard, pour le moment) : 1 bureautique et 1 de jeu.
Actuellement mon Bureautique fait office de "serveur", c'est à dire qu'il a la connexion internet et la partage avec le reste des machines qui sont en IP variable.
Je souhaite utiliser une machine (celle qui est au placard) en guise de serveur (peut importe l'OS). Serveur qui va partager bien sur la connexion ADSL1, mais surtout qui va faire office de firewall. Actuellement, j'ai installé ZA Pro sur la bureautique, mais ca ne gère pas les droits, les ouvertures de ports des autres machines ! Au bilan, je dois installer un ZA sur chaque machine ! D'où l'idée du serveur !
Pour résumer :
- 1 serveur
- 3 clients
- Le serveur doit faire office de firewall et fermer tous les ports + applications non autorisés.
J'espère avoir été assez clair (je me dépêche car je suis en retard pour mon taff !), et vous remercie pour votre aide !
Old 28-11-2002, 09:43
Ca m'a l'air bien tout ça, bien que la place de ce sujet n'est pas trop dans ce forum...
Ce qui me gêne plus, c'est ce que tu attends de nous. Où est ta question ? Si c'est comment bien configurer le serveur, il nous faut au moins son OS pour te répondre
Old 28-11-2002, 10:36
SAlut !
L'idée est effectivement de savoir comment bien configurer un serveur (XP PRO par exemple), avec les outils qui vont bien, pour que ce dernier filtre TOUTES les entrées (net, réseau local).
Ceci afin d'éviter de devoir installer sur chaque machine un firewall logiciel !
Old 28-11-2002, 13:12
claude922's Avatar
Inscrit
Toujours pas de question...
Old 28-11-2002, 13:56
Comme tu parles de serveur il vaut mieux utiliser Linux ou Windows 2000 Server. Sinon tu installes ton PC du placard avec XP + le modem, tu installes un pare feu et il ne te reste plus qu'à faire un partage de connexion au net. Voilou est-ce que c'est cette réponse que tu attendait ?
Old 28-11-2002, 20:40
Salut Formatman !
Tu reprends effectivement mon idée principale, mais ce que je souhaite savoir c'est :
Comment bien configurer le serveur (Windows 2000 par exemple), pour qu'il filtre parfaitement toutes les entrées provenant du net.
Car actuellement, j'ai une machine qui fait office de serveur (XP PRO), mais ZA ne filtre les entrées que sur la machine sur laquelle il est installé. Les autres machines du réseau local laissent tout passé. Donc pour éviter d'avoir un ZA par machine, je souhaite que ce soit le serveur qui gère tout cela ! J'espère que mon explication est plsu claire maintenant !
@+ et merci pour votre aide !
Old 28-11-2002, 22:51
Justement, si seul ton serveur est connecté directement sur le net, inutile de mettre des firewalls sur les autres bécanes ! Quand une bécane cliente accède au net, il faudra d'abord qu'elle passe par le serveur, et donc par son firewall. Même chose quand une application provenant du net voudra accéder sur une de tes bécanes clients : il faudra que cette applique passe d'abord par ton serveur et par ****équent par son firewall. Il suffit simplement que tu paramètres ZA pour lui insérer le réseau externe (internet) et le réseau interne (ton ensemble de PC qui communique avec le PC serveur) : c'est à ce dernier niveau que se feront les filtrages entre le serveur et les PC clients.
Old 28-11-2002, 23:17
Essayes une solution Unix/Linux comme SmoothWall, c'est efficace, simple, ca te fait routeur-firewall impec'. Sinon, tu peux aussi investir dans un routeur/firewall matériel, c'est plus cher mais tu en as pour ton argent ...
Old 14-04-2004, 17:23
fabrice051 fabrice051 is offline
Re: Comment bien configurer un serveur ?
salut tout le monde j aurai besoin daide pour un ftp
j ai instaler bulletproof ftp server v2.21 mais je galere dans la config (en anglais)
et je sais pas quoi ecrire dans ie pour avoir acces a mes fichiers
mon but est de prtager mes fichier avec un amie je presise que j ai un seul pc
merci
Plz les difference entre Win 2000 Serveur , adv serveur , data center ... Dhryll Windows NT4/2000/XP Client 5 15-01-2003 14:25
Comment monter un serveur FTP ? childerik Internet, Réseaux et Sécurité 21 19-11-2002 00:41
