Communauté Informatique NDFR.net : Mes déboires avec le SP2 ... - Windows NT4/2000/XP Client
Old 23-08-2004, 13:07
bastien's Avatar
bastien bastien is offline
Modérateur
Et oui ! Pour moi ça n'a pas été rose ...
D'abord durant l'installation plusieurs fichiers n'ont pas été trouvés !
J'ai du décompresser WindowsWP-K...-SP2-FRA.exe pour y trouver les fichiers !
Bizarre :rolleyes:
Vers la fin de l'installation, une petite erreur ...
Passons ! Je redémarre et là ... long (trèèèèèèèèèèèèès long) écran noir avec la souris qui fais rien !
Puis enfin ça se charge ... le chargement des Paramètres personnels est aussi très long ! Une fois finis, je me dis que peut-être un petit reboot remettra tout en place ! Et hop, encore les paramètres persos très longs ! (Mal barré le SP2)...
Une fois que tout est ok, je me décide à me faire une visite guidée ...
Allez IE avec l'anti popup ... Et là surprise un bug dans le menu :
Bon ... Je vais à la désinstallation des programmes ... Je clique, et là le bip d'erreur retentis ... rien n'apparait, ni message, ni la fenetre ... :mad:
Je me dis, allons voir les propriétés de la connexion réseau ... avec le nouveau Firewall... Surprise :
Un seul onglet dispo ... bon !
Enfin, le centre de sécurité m'appelle ... En tatonnant pour le trouver, le voici :
Le lien renvoie vers rien ...
:angry:
Ma décision est prise : je désinstalle le SP2 ...
Heuresement que j'avais un autre prog qui permets aussi de désinstaller des progs ... si jamais j'ai la restauration système, car à l'heure ou je vous parle, mon PC reboot avec un loooooooooooooong écran noir !
J'attendrais une version grand public !
Voilà pour ma passionnante expérience !
Old 23-08-2004, 13:46
Ben dis donc...on peut dire que tu as vraiment pas eu de chance...
Mais faut quand même que j'avoue que ma première installation du SP2 était foireuse. Lors du premier reboot je ne pouvais plus acceder aux sessions...
Mais j'en ai profiter pour réinstaller windows grâce à un cd nlité que j'avais fait auparavant...
Et depuis, ça marche nickel
P.S: au fait, petit merci à ceux qui m'ont conseillé de prendre firefox 0.9.3...il est top....
Old 23-08-2004, 13:58
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Moi aussi en faisant juste un upgrade du system j'avais un gros problème: écran bleu a chaque démarrage impossible de faire quoi que ce soit…
De nombreux utilisateurs ont été embêtés en faisant de même.
Il est donc fortement recommander des faire un joli slipstream sp2 et de faire une installe "propre".
Old 23-08-2004, 14:04
Zyk, un conseil:
Slipstream le SP2, formate et réinstalle tout! Tu as beaucoup plus de chance d'avoir de bons résultats
Old 23-08-2004, 14:37
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Ben moi j'ai formatté avec un cd sp1, pi j'ai mis le sp2, j'ai à priory aucun pb, le seul truc c'est que je trouve le système un peu lent à la détente.
J'ai essayé une fois l'install du sp2 slipstreamé, et j'ai pas pu installé mon driver Bluetooth parce que ce c.. d'xp voulait installé un logiciel à lui et il ne me demandais rien
Old 23-08-2004, 17:41
Autant le SP1 passait pas mal en installation directe, autant le SP2 a l'air très pointilleux ... j'ai réinstallé trois machine en slipstream SP2 depuis la semaine dernière et j'en suis vraiment très content. De toute façon avec le bazar que le SP2 a dû te mettre c'est sans doute mieux de tout réinstaller
Old 25-08-2004, 04:16
Je reviens après avoir installé XP SP2 slipstreamé sur ma principale bécane (celle où il y a le plus de programmes et les plus pesants), et j'ai noté plusieurs comportements curieux : reste à savoir ceux causés par le SP2 et ceux qui le sont par autre chose :
Le scanner ne peut pas s'installer (Windows ne me demande même pas où se trouvent les pilotes, il met "périphérique usb inconnu" immédiatement et refuse la mise à jour des pilotes) (ca, c'est le seul truc chiant).
ACD See affiche un message d'erreur au lancement (mais il fonctionne très bien quand on le lance par un fichier d'image).
Microsoft VM refuse de s'installer (message d'erreur).
Axialis et Nero affichent partiellement les icônes systèmes dans leur explorateur.
Globalement, le reste gaze très fort, d'autant que j'ai profité du SP2 pour changer ma carte mère et mes HD .
Si qq'un a au moins un des pbs que j'ai exposé dessus, qu'il se manifeste, on fondera une amicale
Old 25-08-2004, 09:25
Daokwan's Avatar
J'ai le même problème pour mon périphérique bluetooth.
A chaque redémarrage, il le détect, l'install et me dis qu'il a foiré l'install, je ne peux rien lui dire, il é tétu :mad:
La dernière fois que j'ai redémarré, il me l'a correctement installé, mais je ne le vois pas dans le gestionnaire des périphériques ...
Old 25-08-2004, 13:46
C'est parce que t'utilises la build 3810 qui n'est qu'une mise à jour (msjawwu.exe), et le SP2 n'a pas de version précédente.
Il te faut donc trouver un msjava.exe en build 3805 et ensuite mettre la mise à jour si tu tiens vraiment à utiliser cette VM
C'est ce que moi j'ai fait
Old 25-08-2004, 20:30
Merci KnuX, je vais essayer : si je n'arrive pas à trouver sur google la 3805, aurais-tu le lien qui y pointe stp ?
J'ai réglé un PB (celui le plus emm******) : mon scanner fonctionne : ce n'était pas le SP2 qui était en cause , mais une allocation des ressources USB dans le même concentrateur (en gros, j'ai mis le scanner sur le second port USB du concentrateur et mis l'imprimante sur le premier). C'est bizarre ce pb.
Pour les 3 autres bugs, c'est moins grave, je chercherais et je trouverais :cool:.
PS : Daokwan, enfin en France : ca te fait quel effet ?
Old 25-08-2004, 20:51
Bon j'ai un lien qui pointe vers la 3805... mais ne te marre pas...
Tu peux le télécharger là
Pour la mis à jour vers la 3810 va sur Windows Update
Old 25-08-2004, 22:25
Merci 1for-matik et KnuX . Ca a marché . Décidément, NDFR est un vrai concentré de compétence à faire pâlir d'autres forums :cool:.
Mais j'ai pas compris pourquoi l'installation de la 3810 directement plante :confused:.
Old 25-08-2004, 23:28
La 3810 n'est qu'une mise à jour! C'est comme si tu décides d'installer le Service Pack 2 sans Windows
Old 31-08-2004, 14:10
Malheureux
Apres avoir cru à la victoire du parck 2, j'ai déchanté.
Ma clef USB 2 Verbatim plante le système. Restauration du systeme.
Bou bou je pleure.Merci Crosoft
