Communauté Informatique NDFR.net : crash de windows xp ?? - Matériel
Old 13-08-2004, 13:56
FeNNeK_30's Avatar
FeNNeK_30 FeNNeK_30 is offline
Send a message via Yahoo to FeNNeK_30
Voila depuis que j'ai la freebox mon pc redémare, ça peut se passer au bout de 5 minutes ou 2 heures apres c'est totalement alléatoire. Bref, j'ai relié ma freebox avec un cable reseau droit la connexion fonctionne, mais c'était pire j'ai eu carrément l'ecran bleu d'alerte critique dû à un périphérique ! lequel ??? bref, je ne sais pas quoi faire, j'ai fais toutes les mises à jour possible ( pilotes et antivirus). Il y a un autre probleme je ne sais pas s'il y a un lien . Ma carte son creative live! disparait de mon gestionnaire de periphérique et je n'ai plus de son . Merci à tous
Old 13-08-2004, 14:14
et il te marque quoi l'écran bleu ?
Old 13-08-2004, 14:35
FeNNeK_30's Avatar
Je ne me rappelle pas exactement parce que j'ai remis ma connexion sur USB. Mais il s'agissait d'une erreur due à un pilote et il m'indiquait le fichier qui provoquait le crash, différent à chaque fois. Il vide la memoire et ferme. ce que je vais faire c de remettre ma crte reseau realteak RTL8139C. Et d'attendre que ça se reproduise et je noterai tout.
Old 13-08-2004, 15:51
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
Et tu aurais pas un chipset via par hazard ?
Old 13-08-2004, 16:21
pour pouvoir lire tranquillement les infos de ton écran bleu il faut que tu fasses ce qui suit :
* Panneau de configuration
* Système
* Onglet "Avancé"
* en bas : "Démarrage et récupération" -> "Paramètres"
* "Défaillance du système" ; décoche "Redémarrer automatiquement"
ton écran bleu ne se fermera pas et tu pourras lire les infos tranquillou
Old 13-08-2004, 17:12
FeNNeK_30's Avatar
Merci pour vos réponses. J'ai fais ce que m'a conseillé Mustang89. J'ai remis la connexion sur ma freebox via carte reseau Realtek. Et voilà toutes les infos sur mon Pc:
(avec aida)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
Nom du système LANGUE-E72K6228
Nom d'utilisateur JADID
Domaine de connexion LANGUE-E72K6228
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 1514 MHz (3.75 x 404)
Nom de la carte mère Epox EP-4B2A(E)/4B2M(+)
Chipset de la carte mère Intel Brookdale i845
Mémoire système 768 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (02/05/02)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce2 MX (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Moniteur Lite-On/Litronic GC/N150AT/ATA (1432B0106)
Multimédia:
Carte audio Creative SB Live! 5.1 Sound Card
Carte audio Intel 82801BA(M) ICH2X/M - AC'97 Audio Controller [C-0]
Stockage:
Disque dur Maxtor 6Y160P0 (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM)
Lecteur optique TOSHIBA ODD-DVD SD-M1802 (16x/48x DVD-ROM)
Partitions:
C: (NTFS) 91777 Mo (14368 Mo libre)
D: (NTFS) 64542 Mo (38675 Mo libre)
Entrée:
Clavier Easy Internet Keyboard
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse MAC principale 00-50-FC-3B-FC-80
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Modem Smart Link 56K Voice Modem
Périphériques:
Imprimante CAPTURE FAX BVRP
Imprimante hp psc 700 series
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Périphérique USB Logitech Microphone (Pro 4000)
Périphérique USB Logitech QuickCam Pro 4000
Périphérique USB Logitech USB Camera (Pro 4000)
Old 13-08-2004, 17:23
Loooooooooooool, on voit le truc qui a été pondu avec Aida32 ou Lavalys Everest
Tu aurais pu raccourcir pour en venir au strict minimum
Old 13-08-2004, 18:53
FeNNeK_30's Avatar
[devious] Je suis vert en plus de tout mes soucis avec ce pc de ...... il plante, l'ecran se fige et pas moyen de faire koi que ce soit, rien ne bouge , ce qui m'oblige à etteindre à la sauvage. salut à tous.:tired: [dead]
Old 13-08-2004, 19:41
Math's Avatar
Math Math is offline
DJM
Autant c'est ta carte réseau qui est morte
Old 14-08-2004, 19:57
FeNNeK_30's Avatar
Je ne crois pas je l'ai l'ai jamais utilisé avant. En plus meme quand je connecte ma freebox par usb mon ordinateur s'etteint, il reboot, avec test de mémoire et tout.
Old 14-08-2004, 20:59
$c@r's Avatar
$c@r $c@r is offline
A tous hazard : t'as un anti-virus ?
J'avais un vers qui me faisais ça pendant un moment ...
bloggure
Old 16-08-2004, 13:08
FeNNeK_30's Avatar
Salut oui j'y ai pensé au début et j'avais formaté mon Disque dur, et comme j'avais la passoire de norton ,j 'ai installé kaspersky et en principe je n'ai pas de virus. J'hésites entre 2 probleme, soit la carte mere qui a un peu souffert des chaleur de l'été derniers ou bien la freebox. Pourquoi la freebox ! parce que lorsque j'allais la brancher sur la carte réseau j'ai été electrocuté (je dirai vers 130 V ~ à peu pres ) ça m'a secoué et je ne crois pas que ce soit normal . Le cable été branché sur la freebox . dites moi si c normal qu'il y ai autant de charge electrique sur le cable?
Old 18-08-2004, 18:12
H@kk@s H@kk@s is offline
3 Highscores
C'est pas normal du tout il faudrait que tu sache d'ou vienne ces fuite de courant peut ètre l'alim???
Old 18-08-2004, 20:08
$c@r's Avatar
Je pense qui si il y a une fuite de courant, ça viendrais plus de ta prise mural, de ta multiprise ou de ton cable d'alimentation... En principe l'alim ne fournit pas assez de courant pour que tu le sentes dans les doigts.
bloggure
Old 19-08-2004, 00:19
FeNNeK_30's Avatar
je vais changer de branchement pour la freebox et le pc pour voir et je vous dirai merciiiii, je precise j'ai été électrocuté par le cable reseau, il était branché sur la freebox ! !
