Communauté Informatique NDFR.net : wmp - Logiciels
wmp
Old 09-08-2004, 13:48
lerameur's Avatar
lerameur lerameur is offline
Inscrit
wmp
comment lire des dvd avec wmp
je pense qu'il me manque un codec...
Old 09-08-2004, 14:02
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Si je ne me trompe, WMP 9 lit nativement les DVD.
Pas besoin de codec tralala
Old 09-08-2004, 14:54
A priori mon cher WMP 9 ne lit pas les DVD sauf si tu lui rajoutes un petit plug-in payant (codes à chercher ) naturellement car pas développé par Microsoft.
lien du site de Microft ici
Old 09-08-2004, 15:00
$c@r's Avatar
$c@r $c@r is offline
Il me semble que j'avais réussi en installant en parrallèle un soft qui lui lisait les dvd, genre PowerDVD. Il avait dù installer des codecs ou des drivers en plus... Mais rien de sur...
bloggure
Old 09-08-2004, 16:11
si tu installes powerdvd ou le satsuki decoder pack, tu pourras lire les dvd avec WMP
Old 10-08-2004, 10:23
je confirme qu'il faut ajouter un plug-in ou alors avoir de la chance que celui-ci soit inclus dans un "codecs pack".
J'ai fait cette manip hier chez un copain qui ne pouvais pas lire de DVD ni Divx (codec divx 5.11 installé pourtant) avec WMP, bien que Win DVD fut déjà installé par le fabricant du portable.
Je lui ai donc mis Intervideo MP3-DVD pack et cela fonctionne maintenant, DVD originaux, DVD copiés ou DivX.
Toutefois il y a un souci : dans les films quels qu'ils soient (DVD ou DivX), il y a l'image, le son ambiant, mais lors qu'il y a des dialogues le son est inaudible ; quelqu'un aurait'il l'explication. Serait-ce un problème de driver ? Le chip serait un Realtek AC97 intégré à la carte mère.
Old 10-08-2004, 19:04
Problème de redirection du canal central vers les haut parleurs, qu'il essaie de configurer le systeme audio correspondant a son systeme, et s'il a un 5.1, qu'il vérifie que le central soit bien connecté...
Old 10-08-2004, 19:43
non c' est juste un portable avec 2 HP. j'ai réglé sur stéréo, mais peut-être faut-il essayer en mono ?
Old 10-08-2004, 20:00
Ben en fait c'est au niveau de la décompression dans le software qu'il faut que le flux AC3 soit downmixé sur 2 canaux uniquements... il faut donc cocher la case pour remixer les LFE et celle pour rediriger le canal central...
Old 10-08-2004, 20:12
Salut, en fait le codec mpeg2 n'est pas gratuit, voilà pourquoi WMP ne lit nativement pas les DVD mais si tu installes un logiciel de lecture de DVD (ou un pack de codecs) tu auras le codec mpeg2 et WMP sera capable de lire les DVD
Pour info, il existe un lecteur gratuit (avec le codec), il s'agit de Fusion DVD Player
Old 12-08-2004, 13:28
lerameur's Avatar
Inscrit
j'ai installé power dvd et c'est niquel
ca a du rajouté des codecs
merci de votre aide
