Communauté Informatique NDFR.net : Formatage d'un disque dur sous XP - Windows NT4/2000/XP Client
Old 01-08-2004, 17:37
GérardPiche GérardPiche is offline
Pardonnez mon ignorance mais je n'arrive pas à formater mon disque dur principal (celui sur lequel est installé windows).
Pour info, ce disque dur est le C.
En général, j'utilise une disquette de boot win 98 pour aller en DOS et pour lancer le formatage du disque dur C.
Le problème ici est que, après avoir suivi ces étapes et être arrivé sous DOS, mon ordinateur ne parvient pas à trouver le bon disque dur, ou d'una autre manière je n'arrive pas à le lui faire trouver!
Je suis conscient que souvent sous DOS les lettres des disques dur peuvent changer (donc le C sous windows peut devenir le D sous DOS) mais cette fois-ci j'ai testé toutes les lettres et je ne parviens à voir que le disque dur qui correspond au E: sous windows et qui ne m'intéresse pas du tout pour ce que je veux faire.
Ma question est simple : comment accéder sous DOS au disque dur que je voudrais formater (qui est pour rappel le C: sur lequel est installé win xp) ?
Pour être complet, je devrais préciser que le C et le D sont NTFS alors que le E est en FAT32. Je me demande d'ailleurs même si ceci ne serait pas lié à mon problème d'une manière ou d'une autre :confused:
Old 01-08-2004, 18:09
Utilise un logiciel tel que PartitionMagic par exemple
Ou aussi, tu peux booter sur ton CD de Windows XP (si on suppose que tu veux le réinstaller) et il te permettra de supprimer les partitions de ton choix et de les reformater.
Old 01-08-2004, 18:10
Tu sors ton cd de windows xp, tu lances l'installation et au moment du choix de la partition tu supprimes ton c:, et le re-créé après. C'est la manière la plus simple, la plus efficace et jusqu'à preuve du contraire la plus propre.
Old 01-08-2004, 18:12
SuB-Zer0's Avatar
SuB-Zer0 SuB-Zer0 is offline
Ice Age
Salut ,
Meme si je n`en suis pas sur je pense que c`est effectivement la disquette de démarage de Windows 98 qui ne reconnait pas ta partition NTFS.Sachant que Windows 98 est concu pour fonctionner sur du FAT32.
Il te faut donc telecharger les fichiers necéssaires pour créer la disquette de démarage qui correspond a ton systeme d`éxploitation :
-Celle pour Windows Xp Home
-Celle pour Windows Xp Pro
N`ayant jamais utilisé de disquettes de démarage je ne garantie rien.
Voila en esperant t`avoir aidé !
Old 01-08-2004, 18:15
Autant que je sache les disquettes de démarrage de windows versions nt ne sont pas des systèmes complets comme sous 98, elles permettent juste de booter ton système en cas d'erreur (bios mal configuré ou erreur du MBR)
Old 01-08-2004, 18:18
SuB-Zer0's Avatar
Ice Age
C`est pas faute d`avoir essayé , autant pour moi !
Old 01-08-2004, 18:59
Effectivement, les disquettes de démarrage Windows 98 utilisant un système DOS, elles ne reconnaissent que les partitions FAT.
Deux solutions s'offrent à toi :
- après avoir booté sur la disquette Windows 98, lance fdisk, et supprime puis recrée la partition NTFS que tu veux formatter.
- boot sur le CD de Windows XP et lance le début de l'installation, qui te laissera à un moment donné la possibilité de créer/supprimer/formater des partitions.
Old 02-08-2004, 13:55
salut à tous
en fait DOS ne reconnait pas les partitions NTFS et c'est donc pour cela que ta vieille disquette Win 98/Me ne trouve pas ton disque C:
Comme plusieurs te l'ont dit le plus simple est de booter sur le CD d'install de Win XP (home ou Pro) et de suivre les instructions.
Matt : avec la disquette DOS tu ne peut recréer que des partitions FAT ou FAT 32 mais pas du NTFS (seulement disponible en système 32 bits : NT ou XP)
donc pour recréer une partition NTFS, il n'y a (rapidement) que le CD de boot de Win XP (dans le cas qui nous interresse maintenant)
par contre il existe un petit log : NTFS Reader for DOS (version 1.2 ??) qui permet sous DOS de voir ce qu'il y a sur son disque dur NTFS, mais il n'y a pas de possibilité de travailler dessus.
Je ne retrouve pas l'adresse internet.
à plus
Old 02-08-2004, 15:47
Hum ... Si tu considères que fdisk ne sait pas créer des partitions NTFS, alors il ne sait pas non plus créer des partitions FAT 16 ou 32 ... Je m'explique : le format d'une partition se détermine non pas au moment de sa création, mais au moment de son formattage. Or, fdisk ne fait que la gestion de la table des partitions, et ne sait donc pas formatter une partition.
Les partitions créées avec fdisk sont donc des partitions "sans format", qu'on pourra ensuite formatter au format voulu (aussi bien FAT que NTFS ou même ext2/ext3 pour nos amis pingouistes).
Old 02-08-2004, 16:25
désolé
j'ai la pensée qui a été trop vite et donc mes petits doigts agiles qui ont suivi !!
eh oui fdisk ne crée que des partitions et c'est format qui crée le type de partition
redésolé
:rolleyes:
Old 03-08-2004, 15:42
$c@r's Avatar
$c@r $c@r is offline
Si tu n'as pas envie d'utiliser le cd de winXP, tu peux utiliser Ultimate Boot CD, qui est un très bon cd de softs de boot et réparation en tous genre...
bloggure
Old 26-03-2006, 18:31
Grmbl Grmbl is offline
Mais alors on peux supprimer une partition (même si c'est la seule du disque dur) et en recréer une après ?
Old 03-04-2006, 10:26
Bien entendu
Formatage sous XP Free Tibet Windows NT4/2000/XP Client 8 13-10-2005 09:07
pb disque dur sous xp pro sebcom1 Windows NT4/2000/XP Client 5 10-06-2004 00:33
Formatage de bas niveau ? KnuX Matériel 18 16-04-2003 21:16
Partitionner un disque dur ayant windows sans formatage ! Jogo Matériel 14 25-11-2002 15:32
