Communauté Informatique NDFR.net : VBA pour ACCESS un simple SELECT en SQL - Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.)
Old 28-07-2004, 16:33
Ichtus Ichtus is offline
Je débute en VB pour ACCESS, je voudrait faire :
marequete = SELECT maTable.champ
FROM maTable
WHERE maTable.chaise="DOSSIER"
Comment faire ?
Merci:chinese:
Old 28-07-2004, 21:26
En cherchant vite fait avec l'aide de vba j'ai réussi a trouver la fonction qui execute du SQL DoCmd.RunSQL essaie de te débrouiller avec ca
Old 30-07-2004, 12:12
Très souriant rep. à VBA pour ACCESS un simple SELECT en SQL
Merci pour ton aide Samva,
en fouillant un peu plus voici ce que j'ai trouvé
var = DLookup("[Champ]", "maTable", "[Champ_critere] = 76")
équivaut en SQL à :
SELECT maTable.Champ From maTable
WHERE maTable.Champ_critere = 76
Pb DLookup doit être utilisé sur une clé primaire sinon il prend le premier de la liste des doublons...
:bandit:
Merci pour le renseignement avec Docmd.RunSQL
Old 30-07-2004, 13:16
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
c'est une manière de le faire .. mais il y a moyen de le faire avec les vrais requete sql .. m'enfin si ca fonctionne comme ca, ten mieux
Old 30-07-2004, 19:25
sim140680's Avatar
Droopy style
Salut
Je travaille sur ça en ce moment voici un bout de mon code (à toi de moduler en fct de tes besoins selon cet exemple):
pour la requete Where
chSQL = "SELECT " & ParamTop & " [0 Requête Globale].DateReporting, [0 Requête Globale].[N° Abonné], [0 Requête Globale].[N° GSM], [0 Requête Globale].DateConnexion, [0 Requête Globale].[N° Identité], [0 Requête Globale].Nom, [0 Requête Globale].Prénom, " & ParamReq & " FROM [0 Requête Globale] WHERE [0 Requête Globale].DateReporting = " & FormDate(Text1, Text2) & " ORDER BY " & ParamOrder & " " & ParamTri & ";"
'paramTop pour le nombre de données affichées
'formdate met une date en form dans le code
'paramorder pour le paramètre qui va trier et paramtri pour croissant ou decroissant
'Creation de la Requête "nouvelleRequête"
Set qdf = db.CreateQueryDef([Name], chSQL)
'[Name] est le nom passé en paramètre de la requete
ça fait un peu long mais ça marche!!!
Bon courage!
Présentation de quelques plugins pour PE Builder Werner Articles 4 26-09-2004 20:41
Les nouveautés du SP2 pour Windows XP Werner Windows NT4/2000/XP Client 43 18-08-2004 21:23
Le SP1 pour Windows Server 2003 disponible ? Werner Actualité 9 18-06-2004 20:05
