Communauté Informatique NDFR.net : DVD Shrink v3.1.3 - Actualité
DVD Shrink v3.1.3
Old 18-01-2004, 18:51
DVD Shrink v3.1.3
Lien direct de la news : DVD Shrink v3.1.3
La version 3.1.3 de DVD Shrink est disponible. Pour reprendre une ancienne news de Streets, ce programme gratuit permet de modifier le contenu d'un DVD de telle sorte qu'il tienne dans un espace inférieur à l'espace initial (soit sur un DVD±R/±RW de 4.7Go). Pour cela, DVDShrink est capable de supprimer des chapitres (par exemple les bonus), de recadrer une vidéo (suppression d'une portion de film), de supprimer des pistes audio, les sous-titres ou encore de re-compresser la vidéo en modifiant le coefficient de compression.
Voici la liste des changements :
  • Added support for RGB 16-bit and 24-bit video preview (for really
    old video cards).
  • Fixed possible crash during video preview initialization.
  • Added preference options for overlapped I/O and read block size,
    this may increase ripping performance on some systems.
  • Changes to Nero initialization parameters which caused excessively
    slow read speeds on some configurations.
  • Added Nero burn options: write speed, book type and DVD+R/RW high
    compatibility mode switch.
  • Fixed "no default audio" and "no default subpicture" options in
    re-author mode. These are the default selection. In this case the
    DVD player determines which streams to play.
  • Fixed bug where deep analysis could still be forced on.
  • Increased maximum compression to same level as 3.0b5.
  • Fixed bug which prevented opening of individual IFO files (can
    do this by dropping IFO file into DVD Shrink main window, use with
    caution because unless you open a VIDEO_TS.IFO file the output
    will not be a complete DVD).
Vous pouvez télécharger DVD Shrink v3.1.3 sur cette page.
Source : DVD±R Digest
Old 18-01-2004, 19:43
Re : DVD Shrink v3.1.3
lol, ça fait au moins 4 mises à jour en une ou deux semaines, ça va très vite
Old 18-01-2004, 20:10
Jusqu'à présent, j'utilise DVD2One. DVD Shrink a des fonctions supplémentaires / DVD2One ?
Old 19-01-2004, 00:23
streets's Avatar
streets streets is offline
KiLL BiLL
Oui, le seul que je connaisse en freeware
Old 20-01-2004, 01:08
Alexlesioux's Avatar
Alexlesioux Alexlesioux is offline
Modérateur Fou
Send a message via MSN to Alexlesioux
Moi j'utilise dvd2one et clone dvd qui me conviennent pour le moment . Je ne connais pas du tout ce logiciel...
La critique est aisée, mais l'art est difficile. © Le Sioux Fou
[ Formatman et Alexlesioux sont sur la béquille… lol © Formatman & Alexlesioux ]
[ Merci pour ton cado (conversation msn le 29/05/2003 avec Le Chat, Werner et Benjouille (seul eux peuvent comprendre) © Lesioux ]
Old 25-07-2004, 23:46
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Hop, déterrage pour annoncer la nouvelle version (et pas polluer la section "vos news") : DVDShrink 3.2
Originally Posted by Site officiel
Added Quality Settings tab in the backup dialog, with option to enable AEC "adaptive error compensation" algorithms.
Updated to NeroSDK 1.05, which includes support for burning DVD-9 dual-layer media. Added DVD-9 target size in preferences window.
Removed "burn with DVD Decrypter" checkbox and replaced with a selectable backup target.
Added burn with CopyToDVD as a backup target, this appears if CopyToDVD is installed.
Added automatic support for splitting ISO files if they are saved to a FAT32 partition. In this case a .MDS file is also output which can be burned with DVD Decrypter and mounted by Daemon Tools. MDS files can additionally be opened with DVD Shrink from the "Open Disc Image..." menu.
Added support for replacing a title with a custom image. A default image from Guy Incognito is installed.
Added "InstallPath", "InstallApp" and "InstallHelp" keys to the DVD Shrink registry.
Added "March by ZeF69" toolbar.
Fixed bug where Panscan and Letterbox subpicture streams could be erroneously discarded in some circumstances.
Fixed bug if volume label exceeded 32 characters.
Source : doom9.org.
Site officiel.
Old 26-07-2004, 00:08
bah vu que la dernière màj est vieilleet que le changelog est pas trop petit, tu aurais pu faire une news
Old 26-08-2005, 13:03
streets's Avatar
KiLL BiLL
Alors que le logiciel libre et gratuit (dernière version en date 3.2) vient de voir son développement arrêté, et le site fermé.
Une version payant d'un logiciel nommé easyDVDShrink payante vient grappiller sur le dos du fameux, incomparable logiciel gratuit.
Une daube d'apres info-mods
PE Builder v3.1.3 Werner Actualité 10 04-12-2006 16:01
DVD Shrink 3.1.4 streets Actualité 6 14-02-2004 15:55
shrink patassoul Discussions 6 08-02-2004 19:13
DVD Shrink 3.1 version Finale streets Actualité 13 13-01-2004 22:10
