Communauté Informatique NDFR.net : Carte TV avec Tuner LG et Chipset Conexant BT878KHF (TPI8PSB12P) - Matériel
Old 13-07-2004, 23:57
Yop all
J'ai récupéré une carte TV dont les seuls caractèristiques que je peux déterminer sont :
- Tuner : LG (avec une étiquette TPI8PSB12P)
- Chipset : Conexant BT878KHF
Je n'ai strictement rien avec cette carte. J'ai tenté de l'exploiter à l'aide de K!TV, il la détecte mais Windows 2000 redémarre dès que K!TV détecte la carte.
J'ai tenté des drivers BTWDM issu de SourceForge, il détecte la carte et y installe des drivers Conexant BtPCI mais je ne peux pas les exploiter, je n'ai pas de programme pour. Avec ces drivers installés, K!TV ne fait pas redémarrer la machine mais il ne trouve pas la carte.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Je peux tout tester, cette carte est sur une vielle machine le temps que je détermine si elle est en état de marche !
Edit : Lors du reboot, l'erreur est en fait "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED"
Old 14-07-2004, 00:13
sim140680's Avatar
Droopy style
salut, sur ce site tu peux trouver des drivers génériques "tweaké" qui peuvent peut être t'aider: http://www.iulab.com/
Je pense avoir dejà vu un soft qui analyse la carte TV mais je me souviens plus bien ou j'ai bien pu voir ça... Je fouine dans mon bazar
Old 14-07-2004, 00:33
Bon je fais avancer les recherches via l'irc avec le Vendor ID et le Device ID on a determiné qu'il s'agissait d'une Microtune Flyvideo 98, dont les drivers peuvent se trouver ici.... Maintenant KnuX dis nous ce qu'il en est !
Old 14-07-2004, 01:11
J'ai pu tester, les drivers iulab.com, j'ai toujours le même écran bleu au démarrage de K!TV (mais il a détecté la carte, c'est un bon début ! )
Quant au reste, je teste les drivers trouvés avec Samva demain, je vous tiens au courant, merci !
Puis je suis toujours preneur pour les autres solutions !
Old 14-07-2004, 13:04
sim140680's Avatar
Droopy style
C bizarre ce comportement, t'as essayé de paramétrer K!TV, en réglant ta carte TV sur le Tuner et par l'entrée vidéo (parce que l'entrée vidéo est bleue quand il n'y a pas de signal sur ce dernier).essaye aussi de recuperer le dernier K!TV.
Old 14-07-2004, 19:16
J'ai mis les derniers pilotes de LifeView (FlyVideo'9, changé de machine et là K!TV ne plante pas.
Il détecte la carte et son Tuner, tout ce qu'il faut, mais à la recherche de canaux il me met "<Aucun PDC>" et les quelques canaux qu'ils trouvent sont mal affichés.
Je m'explique, j'ai bien précisé SECAM et il a mis un Tuner PHILIPS_SECAM, mais l'image obtenue est comme si j'étais en PAL (couleurs inversées, non positionnée, tordue, etc.).
J'ai donc tenté WinTV, lui ne veut pas se lancer car il ne trouve pas son "Happauge WinTV Tuner"...
Que puis-je donc faire ?
Old 14-07-2004, 20:35
sim140680's Avatar
Droopy style
Je m'explique, j'ai bien précisé SECAM et il a mis un Tuner PHILLIPS_SECAM, mais l'image obtenue est comme si j'étais en PAL (couleurs inversées, non positionnée, tordue, etc.).
Comme te disait Samva, ça doit bien être une FlyVideo'98 il te reste juste à essayer de regler comme il faut, parce tu reçois les chaines, c juste une histoire de paramètrage au niveau du tuner, ça me l'a fait avec ma PCTV en bricolant g réglé le souci! bon courage!
Old 14-07-2004, 22:47
Hm, avec ta PCTV tu avais aussi l'impression d'avoir les images en PAL ?
Tu peux m'indiquer sur quels points tu as fait des modifications et sur quoi tu t'es basé ?
Car moi, je l'avoue, je sèche totalement... J'ai essayé plusieurs drivers ainsi que MeuhMeuhTV, DSCaler, le programme de LifeView, et j'ai toujours les mêmes images...
Old 14-07-2004, 23:35
sim140680's Avatar
Droopy style
ça vient pas de tes drivers, c'est seulement le reglage du tuner qui deconne, quand K!TV etait pas reglé j'avais ce problème d'image en PAL.
va faire un tour du coté des reglages de KTV
Old 15-07-2004, 01:36
J'ai testé tous les Tuners et tous les modèles de carte proposés (sans réessayer tous les tuners pour chacune d'elle, certes) sans résultat.
C'est une configuration manuelle d'un Tuner que tu as faite ?
Old 15-07-2004, 20:25
sim140680's Avatar
Droopy style
Je viens de regarder il existe les drivers 10.4 pour ta carte sur le site du fabricant:Lifeview.
Pour ma part g une PCTV dont les reglages sont deja rentrés dans K!TV donc pas de souci, par contre pour la tienne, je pense qu'il faut faire les reglages à la main :confused:
Essaye deja les derniers drivers et aussi peut être un autre soft TV: meuhmeuh...
>>Update: Knux incorrigible des forums ici
Old 15-07-2004, 21:18
On a toujours plus de chance de trouver des réponses en cherchant et en sollicitant des personnes susceptibles d'avoir rencontrer le même problème
J'utilise bien les derniers drivers Lifeview puis MeuhMeuhTV... Même résultat
Old 16-07-2004, 22:38
Il te resterait a configurer ton tuner a la main, cherche de l'aide sur les sites en rapports avec le projet Dscaler, tu peux surement trouver ton bonheur !!
Test de la carte SCSI Adaptec 29320-R Werner Articles 0 27-04-2003 22:18
