Communauté Informatique NDFR.net : prob sonde thermique - Matériel
Old 13-07-2004, 21:00
siras's Avatar
siras siras is offline
Fâché prob sonde thermique
bon voila j'ai encore un pro (s'en est pas vraimen un mais c un peu embetent quand mm !!) ,pour ceux qui ne le savent pas deja j'ai une carte mere gb 7n400 pro2 c'est une exelente carte mere rien a redir elle marche du tonner mais le prob c que chez cigabyte ils on volonterement surestimer les resulta de sonde thermique , le prob c quand au demarage (juste dans le bios on a une temperature de 49° ) c pas tré logique donc j'aimerai savoir si qqun conaitrait de combien est la surestimation pasque j'aimerai faire des o/c mais comme je ne peu pas tro me fier a la sonde de ma carte mere j'o/c a l'aveuglète.
pour info j'ai un duron 1.8ghz en 0.13µ (se qui en principe ne chaufe pas enormement) mais la sonde de ma carte mere m'afiche en moyene 50° en idle et 56° en full (j'ai un slk 900A +noiseblocker SE2 92mm se qui refroidi pluto bien)
le savoir appartien a tous!
Old 13-07-2004, 21:38
L'ArcHiteCte's Avatar
L'ArcHiteCte L'ArcHiteCte is offline
Je sais pas du tout.
Il esiste des termomètres, pour les pc, ce qui permettrais peu être de savoir de combien il surestime.
Pour ma part je comprend pas pourquoi il on fait sa, en plussa peut etre un gros probléme dans certains cas de surchauffe, surtout qu on est en été (la canicule n est pas encore la)
Old 13-07-2004, 21:55
siras's Avatar
ouai c asser galere pasque la plus par des programe qui affiche les temp son tous different easytune4 me donne 48°en idle (prog de ma carte mere) cpucool me donne 27 °(j'aimerai bien avoir cette valeur mais mm si mon pross ne chauff pas tro en tehorie c quand mm un amd donc 27° c pas possible avec un amd en aircooling )et mbm 5 me donne 74° en idle ^^ chercher l'erreur je pense que je vai macheter un "Cooler Master Aerogate II Noir" mais pour le momment j'ai pas le financement ki sui donc j'aimerai avoir des temps corecte
Old 13-07-2004, 22:37
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
Je sais pas si cela peut aider mais je me souvient que j'avais remarquer que dans mon bios a l'époque de mon pentium 3 je voyait mon cpu monter très vite en températeur "en 20 secondes il avoisinait 50° ou 60°, si mes souvenirs sont exacte".
Donc je suppose que quand j'étais dans mon bios le CPU étais a 100% d'utilsation et une fois sortie de celui-ci il retombait a un niveau normal.
A tu essayé le soft Everest qui me donne les même infos de Température que le soft de ma carte mere.
http://bebasic.free.fr/NDFR/temperature.jpg
http://www.lavalys.com/products/down...ng=en&pageid=3
Old 15-07-2004, 02:12
$c@r's Avatar
$c@r $c@r is offline
Pour savoir si la température s'approche plus de 27° ou de 74°, met ton doigt !! C'est peut être c*n comme solution, mais ca pourra te donner un approchement.
Pout ma part mon XP2200 peut descendre jusqu'à 30° (donc 27° pourquoi pas?), mais 74° ça me parait peut probable, surtout que la plupart des cartes mêres possède, dans leur BIOS, une alarme réglable qui te prévient lorsque la température atteint une certaine valeur.
bloggure
Old 15-07-2004, 12:56
siras's Avatar
j'ai regler mon bios pour qu'il sonne quand la temp attein 60° , pour info quand cpu cool mafiche 27° du cpu mm en pleine charge la temps qu'il afiche ne change pas donc les 27° je n'y croi pas
Prob de demarrage Xp Lecube Windows NT4/2000/XP Client 9 14-01-2005 17:40
prob de gravage MS-8348 siras Matériel 2 05-02-2004 12:50
g un prob. bouton fermé désactivé bebs33 Windows NT4/2000/XP Client 6 11-01-2004 02:46
Ou trouver une sonde Thermique dda42 Matériel 2 24-11-2002 18:21
Prob Framework claude922 Windows NT4/2000/XP Client 21 03-11-2002 17:05
