Communauté Informatique NDFR.net : crache disque dur - Matériel
crache disque dur
Old 07-07-2004, 12:07
ChOuChOu ChOuChOu is offline
Malheureux crache disque dur
bonjour
j'ai un pc dont l'alim a cramé et apres changement de l'alim toujours pas d'allumage j'ai donc enlever le disque dur et constaté que lui aussi etait HS j'ai donc changer ce dernier par un autre et la apres quelque jours rebelotte disque dur neuf HS donc je veux vien en remettre un neuf mais si ca refais pareil non merci donc est ce que quelqu un aurait une idée ?? et est ce que ca pourrais venir de la carte mere ???
merci
Old 07-07-2004, 12:16
rechanger d'alim, en prendre une de marque.
Si ça continue, acheter un onduleur.
Old 07-07-2004, 21:29
$c@r's Avatar
$c@r $c@r is offline
Regarde si tu n'as pas une nappe qui a un fil de à l'air ; ça met déja arriver, sans cramer le disque dur, et ca faisait des choses bizarres. Alors si jamais ta nappe a toucher un endroit qui fallait pas...
Explique moi ce que ça changerai si s'était l'alim qui était morte ?:rolleyes:
bloggure
Old 07-07-2004, 21:52
bah si l'alim mourrait à cause de surtension de son alimentation electrique (ou autre) un onduleur pourrait...stopper se phénomène.
Old 07-07-2004, 22:17
Les problèmes (y compris l'alim grillée) peuvent avoir pour origine une instabilité de l'alimentation électirque. L'onduleur permetrait de la corriger.
Old 08-07-2004, 07:35
La machine est deja sur onduleur (pc important) donc je ne pense pas que ce soit ça.
hier par envi et amour du montage démontage j'an teste les 2 disque sur une autre machine et la miracle ils démarrent :rolleyes: :rolleyes: alors que mon collegue était sencé l'avoir deja fait (ce dont je doute :rolleyes: ) donc le disque dur retourne dans une autre machine.
donc la je commence a pensé a un pb de carte mere ou comme dit $c@r a un probleme de nappe mais la je vois pas pourquoi elle serait endomagé ...
merci a tous
Old 09-07-2004, 14:42
$c@r's Avatar
Personnellement ma nappe avait cramée la gaine et un des cables était à l'air, ça faisait des truc bizarre
Est-ce que le BIOS détecte tes disque dur?
Est-ce que le pc s'allume (j'entend la par un démarrage hard : Est-ce que la ptite loupiote verte s'allume devant ) lorsque de branché il y a ta nouvelle alim (avec ou sans les disques dur, aparrement ils marchent) ?
Sinon vérifie tes câblages d'alim en partant de la prise mural...
Sinon la méthode de bourrin : tu prend ton pc qui tourne et tu échanges les pièces une par une, tu as l'air d'aimer le montage/démontage .
bloggure
probleme disque dur? fabio Matériel 13 10-11-2004 19:19
Comment convertir son disque dur en disque dynamique ? Benjy Astuces 0 05-10-2003 12:44
