Communauté Informatique NDFR.net : Pour une meilleure gestion de la mémoire ! - Astuces
Old 05-10-2003, 13:02
Cette astuce est exactement la même que pour Windows 2000 mais j'ai rajouté un réglage pour 512 MO de RAM que vous pouvez utiliser sous 2000/XP/2003...
Pour cela rendez-vous à la clé :
[HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management]
Créez la valeur Dword "IoPageLockLimit" et mettez la valeur "X" en Hexadécimale.
X = 20000 pour 512 MO de RAM et + fichier .reg ici.
X = 10000 pour 256 MO de RAM et + fichier .reg ici.
X = 8000 pour 160 MO de RAM fichier .reg ici.
X = 4000 pour 128 MO de RAM fichier .reg ici.
Si vous n'avez pas le nombre de RAM indiqué plus haut modifiez les valeurs contenues dans les fichiers .reg avec le bloc-notes (exemple pour 1 GO de RAM mettre 40000...).
Vous pouvez aussi modifier ces deux valeurs:
Valeur "DisablePagingExecutive" mettez la valeur 1 si vous avez plus de 128 MO de RAM pour forcer Windows à utiliser la mémoire vive plutôt que la mémoire virtuelle.
Valeur "LargeSystemCache" mettez la valeur 1 si vous avez plus de 128 MO de RAM pour accélérer les performances du cache disque.
Old 21-06-2004, 10:45
ProIsis ProIsis is offline
Re: Pour une meilleure gestion de la mémoire !
le message est un peu ancien, mais j'aimerai savoir si cette clé est aussi valable pour un Win98 SE ?
Si ce n'est pas le cas, quelqu'un aurait-il des conseils (des vrais... pas de la bidouille) à me promulguer pour optimiser au mieux ma config au niveau de la gestion de la mémoire ? Merci !
Config. : Athlon XP2500+ / CM ASROCK K7S8XE / 2*512Mo en PC3200 avec Win98 SE (pour des raisons autres, je ne peux pas utiliser un autre OS)
ProIsis
Old 21-06-2004, 10:53
Pour consulter les astuces et voir pour quels OS elles sont adaptées, va dans la rubrique "Astuces" tout en haut plutôt
Personnellement, vue ta configuration, je peux t'affirmer que passer sous Win2k voire WinXP t'aiderait énormément mais je conçois bien que tu ne puisses les payer
Solution linux sinon
Old 22-06-2004, 16:41
Merci pour cette réponse, je vais essayer d'aller voir plus haut si je trouve mon bonheur ProIsis
Old 22-06-2004, 17:08
....hum...hum.....
Je n'ai rien trouvé qui réponde à ma question... tout du moins qui réponde à l'optimisation de la gestion de mémoire sous 98SE...
As-tu un lien ou peux-tu m'indiquer si oui ou non ton astuce fonctionne sous Win98 SE ? Merci d'avance !!!
ProIsis
Old 22-06-2004, 17:15
de toutes façons, au delà de 512mo de mémoire, win98 gère pas plus celle-ci.
Comme le dit KnuX, t'es plus ou moins entrain de faire rouler une ferrari avec des pneus de vélos, mais bon, c'est ton droit
Old 01-07-2004, 15:12
dubois dubois is offline
FAUX il faut faire une modif dans le fichier system.ini et win 98SE gère toute la mémoire installée
Quel prix pour de la mémoire? DERFFRED Discussions 5 28-01-2005 16:00
Mémoire insuffisante sur le serveur pour traiter cette demande... TempusFugit Internet, Réseaux et Sécurité 0 20-10-2003 19:21
manque de mémoire virtuelle pour graver Windrive ou pas ddd sss Overclocking et Modifications PC 5 21-12-2002 21:03
