Communauté Informatique NDFR.net : FTP - Internet, Réseaux et Sécurité
FTP
Old 10-06-2004, 14:28
bobythemouche bobythemouche is offline
FTP
je voudrai creer un serveur ftp, mais je crois que mon routeur n'est pas configuré pour ... qq un peut il m'aider. J'ai deja les logiciel pour le serveur ( TYP soft). Ha petit detail g une IP statique ...
BOBY
Old 10-06-2004, 15:04
Re: FTP
Ben vois si ton routeur laisse passer sur le port 21 entrant ...
Old 10-06-2004, 15:28
Re: FTP
ok, mais je fais comment ??
Old 10-06-2004, 16:10
$c@r's Avatar
$c@r $c@r is offline
Re: FTP
Est-ce que ton routeur dispose d'un pare-feu?
Si oui, regarde dans la configuration de ce dernier.
Si tu sais pas, regarde dans la doc du routeur. .
En fait tu veux faire un serveur FTP à partir de ton réseaux local, relié via le routeur au net?
Si ton routeur est correctement configuré tu dois pouvoir y acceder de l'extérieur en utilisant l'adresse IP du routeur fournit par le FAI. Le routeur routera (si si) les données du client FTP vers ton serveur qui doit etre sur le réseau local.
bloggure
Old 10-06-2004, 22:13
Re: FTP
en fait g pas de reseau local, je partage la conexion adsl avec un mac mais les deux ordi ne communiquent pas
g pas de pare feux et je peut acceder du routeur depuis les deux ordi, mais le deuxiemme ordi accede pas au serveur qui est sur le PC ... Du PC au PC ça marche mais pas d'1 autre ordi
Voila voila je c pas si ds la configue du routeur ya un truc à changer sans prendre de risques pour ma conexion internet
Boby
Old 12-06-2004, 12:42
$c@r's Avatar
Re: FTP
En fait, si tu es obligé d'avoir un (tout petit : 2 machines) réseau local mais transparent à tes yeux, les deux machines ne pouraient pas s'enchanger de données (connexion internet). C'est normal si les deux machines ne se "voyent" pas sur le réseau, car elles n'utilisent pas le même protocole d'échange de fichier (différents sous win et MacOS).
Ton FAI te donne une adresse IP dès que tu veux te connecter au net : c'est cette adresse qui sera l'identifiant de ton routeur sur le réseau extérieur : le web. Et c'est cette adresse là qui servira à une personne de l'extérieur a se connecter à ton serveur FTP (via le port 21 : port par défaut pour l'utilisation du FTP). Le routeur devra rediriger la communication vers le serveur.
Maintenant il faut savoir si le routeur route son port 21 vers ta machine. Sous win pour connaitre l'adresse IP d'une machine tappe la commande "ipconfig".
Regarde dans la configuration de ton routeur si il route effectivement son port 21 vers l'adresse IP de ton serveur.
Amuse toi bien.
ps : si tu n'y arive pas, passe les références de ton routeur.
bloggure
Old 12-06-2004, 13:50
Re: FTP
Mon routeur c un efficient 5600 speed stream, j'arrvie à acceder à la configue du routeur, mais g l'IP de mon routeur, de mon ordi, une IP publique, laquelle m'intersse ?
Merci de ton aide ...
Boby
Old 13-06-2004, 11:18
$c@r's Avatar
Re: FTP
Qu'est ce que tu appelle IP publique? Si c'est une adresse dynamique, il faut que tu lui fixe une adresse static : propriété de la connexion au réseau local->propriété du protocol TCP/IP->et la tu fixe une adresse ip : ex 192.168.0.4. A noter qu'il faut aussi que tu la fixe sur le MAC pour qu'il soit sur le même reseau (ex: 192.168.0.5),mais je c'est pas comment faire.
Ensuite il faut que tu configure ton routeur pour qu'il laisse passer le port 21 (FTP) vers l'adresse de ton PC (192.168.0.4).
De l'extérieur les clients de ton serveur accederont a ton serveur via l'adresse du routeur.
bloggure
Old 13-06-2004, 21:52
Re: FTP
$c@r : c'est le port 21 (commandes ftp) et 22 (transfert des fichiers) qu'il faut ouvrir...
Old 13-06-2004, 21:54
$c@r's Avatar
Re: FTP
Exact, autant pour moi, merci Fonji.
bloggure
