Communauté Informatique NDFR.net : deux connections simultanées - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 22-11-2002, 03:30
Master_Fred Master_Fred is offline
bonjour,
voilà, j'ai deux accès à internet possible à Internet.
Par réseau local (soumis à des restrictions) et via l'ADSL.
Mon problème est le suivant. lorsque la connexion ADSL est activé, la plupart de mes logiciels, en particulier Internet Explorer, utilise cette connexion. N'ayant pas de restrictions au niveau http sur le port 80, et vu que la connexion via le réseau local est plus rapide, j'aimerai que IE utilise la connexion via le réseau local en priorité plutôt que la DSL, alors que celle ci est lancée.
Quelqu'un sait si cela est possible ?
Old 22-11-2002, 09:05
Tu vas dans options internet :
Ensuite, tu vas sur l'onglet "connexions", et normalement, il devrait apparaitre tes deux types de connexion : celle par ADSL auprès de ton FAI et celle par réseau local. Tu sélectionnes le réseau local, puis tu cliques sur le bouton "par défaut". Tu t'assures d'avoir également sélectionné "toujours établir la connexion par défaut". Tu valides le tout, et normalement, lorsque tu ouvriras IE, il établit automatiquement la connexion par réseau local.
Sinon, si tu veux toujours la liste de choix entre DSL et Réseau local lors du lancement de IE, dans le même onglet, au lieu d'avoir sélectionné "toujours établir la connexion par défaut", tu sélectionnes plutôt "ne jamais établir de connexion". Tu valides, et ca doit rouler
Old 26-11-2002, 23:10
celle du réseau local n'apparait pas.
en fait je pour ma connexion réseau local, je configure, mon ip, le masque de sous réseau, ma passerelle et mes serveur dns dans les configuration tcp/ip de ma carte réseau.
donc je ne peux pas farie comme tu as dit =(
une autre idée ?
(je suis sous windows XP ProSP1)
Old 26-11-2002, 23:47
Il suffit de faire "ajouter" dans les propriétés de internet explorer, onglet "connexions".
Sache que si ta connexion par réseau local n'apparait pas dans les propriétés d'IE, ce dernier ne pourra pas se connecter dessus. C'est comme si tu demandais à ta voiture en diesel de rouler en supercarburant.
Old 26-11-2002, 23:54
ça fait longtemps que j'utilise la connexion en local et qu'elle marche sans ça.
sauf bien sur quand je lance la connexion adsl qui elle apparait dans la liste.
Ceci-dit, si jamais je veux rajouter la connexion réseau local dans cette liste, je choisis quoi ?
connexion large bande ? VPN ?
si tu peux m'éclairer ça serait cool =)
j'ai essayé avec connexion large bande ça ne fonctionne pas mieux.
Microsoft offre deux rançons pour l'arrestation de hackers Benjy Actualité 1 05-11-2003 17:21
Deux tests de la GeForce FX5600 ULTRA Werner Actualité 0 28-05-2003 18:36
Deux fois XP riven Windows NT4/2000/XP Client 9 14-05-2003 15:27
Deux nouveaux contrôleurs Promise Werner Actualité 8 17-11-2002 09:21
