Communauté Informatique NDFR.net : messenger et mon routeur - Logiciels
Old 27-05-2004, 20:28
etienne2 etienne2 is offline
je narrive pa a faire une conversation audio avec messenger mais je peu faire une convers. video Pour Quoi?
je sais ke le probleme vien de mon routeur car je nai pa activer la fonction UPNP et je ne sai pa comment faire pour lactiver jai essayer de tape l'adresse du routeur ds internet mais je narrive pas a la page ya t il un autre moyen pour y arriver
Old 27-05-2004, 20:30
Re: messenger et mon routeur
mon ordi est sous xp sinon les autre ordi son sous mac il n'y a pa de pare feu
Old 27-05-2004, 20:37
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
tu sais pingé vers ladresse ip de ton routeur ??? et c'est quelle routeur?
Old 27-05-2004, 20:44
L'audio nécessite une gestion dynamique de l'ouverture des ports (d'où l'importance de l'UPnP)... pas la vidéo.
Regarde la doc de ton routeur... car tu dois absolument vérifier que ton routeur est compatible UPnP et que cette fonction est activée.
De plus... As-tu un Firewall? Si oui, de quelle marque?
Old 27-05-2004, 21:17
Perso sur mon Netgear j'ai mis à jour le firmware et devine quoi : une mise à jour pour le support de l'audio pour Messenger. J'ai également obtenu l'option UPNP (le firmware datait un peu) et tout fonctionne à merveille.
Moralité : mets à jour ton firmware
PS : Quel modèle ton routeur ?
Old 27-05-2004, 23:42
je sais pa le modele de mon routeur mais je sai ke c netopia ki la fabrique .Il date de 4 a5 ans donc il est compatible upnp je nai aucun firewall svp aide moi
Old 28-05-2004, 00:25
Les routeurs qui datent de 4 à 5 ans ne sont pas forcément compatible UPnP... d'autant plus si tu as toujours le firmware d'origine...
Effectue une petite recherche ici:
http://www.netopia.fr/equipment/intl/emea/fr/mises.html
http://www.netopia.fr/equipment/upgrades/newdocs.html
Old 28-05-2004, 15:16
Il faut absolument faire une mise à jour du firmware, regarde le boitier de ton routeur pour savoir de quel modèle il s'agit. Quand au surf sans firewall ce n'est pas très prudents par les temps qui courent ... est-ce que ce routeur est un simple pont entre deux réseaux ou est-ce qu'il est "directement" exposé à Internet ?
Old 28-05-2004, 19:02
mon routeur est un routeur notopia R-9100
Modem routeur ADSL Wi-Fi DG834GFS et clé USB Wi-Fi WG111 de Netgear Cougar Articles 29 14-08-2007 18:23
messenger et mon routeur etienne2 Logiciels 4 03-06-2004 00:03
MSN MESSENGER [aide...] chalouf Logiciels 10 29-04-2003 13:30
