Communauté Informatique NDFR.net : init 3 sous Fedora Core 1 - Unix/Linux Client
Old 18-05-2004, 18:21
chriscou chriscou is offline
Débutant de chez débutant and co sous linux, j' ai choisi Fedora Core 1 pour faire le grand saut et laisser Windows en paix.
Je dois installer les pilotes prioritaires pour ma carte Nvidia FX 5200. Cette opération doit être réalisée en init 3.
A l'invite de GRUB, je tape "e" et j'édite la ligne kernel / vm linux-2.4.22-1.2115.nptl ro root=Label=/hdd=ide-scsi rhgb
Ou placer la commande pour démarrer en init 3 ???
Je suis perdu
Quelqu'un peut il me donner un coup de main?
Chriscou
Old 18-05-2004, 19:06
matt-fly's Avatar
matt-fly matt-fly is offline
(aka Blax`)
Re: init 3 sous Fedora Core 1
Essayes tu d'installer les drivers nvidia ?
Si non, tu peux toujours les installer, page ici, infos par là . J'ai fais quelques visites vite fais sur 2/3 forums et apparement y'a pas grand chose à faire, et rien en rapport avec init3. Sinon tu peux aussi essayer via rpm à partir d'ici .
Old 18-05-2004, 21:22
Il est clair que Fedora doit avoir ses propres paquets rpm pour les drivers nVidia, passer en init3 ne t'amènera que des soucis si ton seul souhait est d'installer ces drivers
... hereusement que FreeBSD ne boote pas en runlevel 5
Old 22-05-2004, 15:39
eddy33 eddy33 is offline
le chiffre precise correspond au niveau d'execution de linux...
init 1 : mode single en root pour maintenance
init 2 :
init 3 : mode multiuser en mode console VGA. ce que tu veux faire...t'as pas besoin de drivers pour ta carte graphique puisque l'on est en mode VGA de base supportee par toute carte graphique
init 5 : mode multiuser en mode graphique (X11). La on utilise les drivers de la carte graphique....
init 0 : arret pc
init 6 : reboot
Le mode par defaut se precise dans le fichier /etc/inittab, ligne initdefault. Ca doit etre 5 par defaut....
eddy33
Old 23-05-2004, 00:16
matt-fly's Avatar
(aka Blax`)
je viens d'installer la fc2 sur un autre pc, ca tourne pas mal, par contre pour ce qui est des driver nvidia ... faute a REGPARM et 4KSTACKS qui sont enablé par defaut à partir du kernel 2.6.4/5 je crois, donc compile obligé, et passage init 3 obligé comme chriscou.
donc chriscou, tu lance ta session, ouvre un term, passe en root et tape /sbin/init 3 , ensuite tu sh NV[...].run , et pour revenir, /sbin/init 5 .
edit: là où il m'a fallu 10 bonnes minutes sous fc2, il ne m'en faut que 30sec sur freebsd sur la même config (sauf carte graf),,, comprend presque pas tout
Azureus 2.2.0.0 Toitoine Actualité 6 01-11-2004 22:29
Fedora Core 2 est disponible ! KnuX Actualité 0 18-05-2004 22:15
Connexion internet sous fedora core lili Unix/Linux Client 6 04-05-2004 20:02
Core Media Player v4.0 Pre-RC2 Werner Actualité 20 03-03-2003 11:25
