Big Bug !!!!!
Salut tlm,
jai un copain qui ma demandé (cest dire s'il est désespéré) de maj son OS (win95 -> win98se ) et qques logiciel (du style media player via windows update) Le probleme, cest que en mettant a jour win98se, le PC n'arrete pas de rebooter quand il doit lire un fichier (ex : .avi) ou un composant ( flash ) qui demande un travail particulier a la carte graphique Jai remarqué que cétait DirectX 8.1b qui faisait rebooter ( car 'dxdiag'= reboot ), donc je lai désinstallé illico Le probleme cest que maintenant flash et autre fichier .avi fonctionne de nouveau mais les fichiers style .wav ne marche plus. Ils ne font pas rebooter le PC mais envoie un message d'erreur (dsl pour l'exactitude) "probleme de broche" En somme, ou cest les fichier son avec leur pb de broche... ou cest les fichier vidéo + autre composant flash avec le reboot !!!! autre info ------------ Cest un vieux PC -Processeur AMD K2-333MHz -Carte mère AMI - ALI M1541 -Carte graphique S3 Trio 64v un des tips Sisoft sandra 2002 (installé car mon copain a acheté d'occasion le PC + aucune docs + n'avais aucune idée de ce quil y avait comme matos dans son PC) me conseillait (dsl encore pour l'exactitude) de maj le bios de la carte graphique car ne comprenais meme pas vesa 2.0... Sachant que je n'ai pas la moindre idée d'ou aller télécharger quoi pour maj carte graphique ou carte mere (pour la carte mere jai trouvé ceci (http://www.ami.com/support/mbid.html) + jamais flashé quoique ce soit + pas mon PC donc sachant les problemes que peuvent enjendrer le flash... pas trop envie d'etre responsable de ca , si qquun a une solution a me donner , (si solution = flash préciser étape par étape svp ) |
ca doit etre un prob de compatabilité CPU/ carte graphique... ca arrivais avec les K6-2... j'ai connu ca aussi et ca pue !
solution-> changer le cpu la carte mere et la carte graphique ! ou bien dit lui d'installer LINUX ! sinon essaye de trouver les derniers drivers pour sa carte graphique... Pour flasher un bios c'est pas compliqué avec les Nouvelles cartes mère... avec les anciennes c'est vachement dangereux.. mais comme ca ne fonctionne de toute facon pas .... bonne chance !!!!!!!!!!!!
(le pb cest que jai viré Win95) Quote:
et pour linux... niveau driver, si jai deja des pb avec win98se... vaut mieux pas m'y risquer Quote:
![]() ( pour info jai déja des pb pour savoir koi et surtout ou télécharger dans le site American Megatrends Inc... donc tres tres mal parti )
Si tu as des + de détails sur la carte mère, je pourrais peut-être trouver la mise à jour qui convient. Avant de changer tout matériel, une vraie installation est nécessaire. J'entends par là formatage et pas mise à niveau. Il commence par ces petits problèmes et c'est pas fini ! Mieux vaut sauvegarder, formater et installer Win98SE. Ce sera stable, au moins
voila un détail exhaustif de la carte mère, du bios et de la carte vidéo + les tips de sisoftware Sandra
-------------------------------------------------------------------- System Mainboard Manufacturer : OEM BIOS MP Support : No BIOS ID : 51-0813-000000-00111110-071595-579 System Chipset Model : Acer Labs Incorporated (ALi) ALI M1541 Aladdin V/V+ AGP System Controller Bus(es) : ISA AGP PCI Front Side Bus Speed : 1x 67MHz (67MHz data rate) Max FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 100MHz / 1x 100MHz Logical/Chipset Memory Banks Bank 0 Setting : 32MB SDRAM 7-1-1-1R 6-1-1-1W 2-2-3CL Bank 1 Setting : 32MB SDRAM 7-1-1-1R 6-1-1-1W 2-2-3CL Speed : 1x 67MHz (67MHz data rate) Multiplier : 1/1x Power Down Mode : No Fixed Hole Present : No AGP Bus Version : 1.00 Speed : 68MHz Max Data Transfer Rate : 2x Side Band Enabled : No Side Band Support : Yes Fast-Writes Enabled : No PCI Bus(es) Version : 2.10 No Bridges : 1 PCI Bus 0 : 32-bit PCI (34MHz) Multiplier : 1/2x LPC Hub Controller 1 Model : Acer Labs Incorporated (ALi) ALI M1533 Aladdin IV ISA Bridge ACPI PM Enabled : Yes Random Number Generator Enabled : No Speed Multiplier : 1/4x Speed : 9MHz Performance Tips Warning W2533 : Disabled host controllers are present. Check BIOS settings. Warning W2501 : Lack of L2 cache greatly reduces performance. Install some. Tip T2513 : AGP Bus is unused or AGP card not fully AGP compatible. Tip T2525 : Current AGP data rate not optimal. Tip T2536 : System has no SMBus/i2c/BMB bus support. Tip T2 : For more information about tips, press F1 and scroll to the Tips section. --------------------------------------------------------------------- System BIOS Manufacturer : American Megatrends Date : 07/15/95 Plug & Play Version : 1.00 ID No. : FC 01 00 Performance Tips Tip T201 : System BIOS is old. Check for an update. Tip T200 : SMBIOS/DMI Interface not supported. Check for a BIOS update. Tip T2 : For more information about tips, press F1 and scroll to the Tips section. --------------------------------------------------------------------- Video Adapter Model : S3 Trio64V+ PCI (765) Hardware Revision : 083 Current Video Mode Video Mode : 1024x768 64K HiColour (16-bit) Refresh Rate : Default Video Driver Model ID : s3mm.drv Version : 4.10.00.1715 Supported Windows Version : 0.1024 Video Acceleration : Yes, All Functions Screen Saver Active : No Low Power Saving Active : Yes, 15 min timeout Power Off Saving Active : Yes, 15 min timeout Supported Video Modes Windows Video Mode 0 : 640x480 16 colours (4-bit) at Hz Windows Video Mode 1 : 640x480 256 colours (8-bit) at 60,72,75,85Hz Windows Video Mode 2 : 800x600 256 colours (8-bit) at 56,60,72,75,85Hz Windows Video Mode 3 : 1024x768 256 colours (8-bit) at 43,60,70,75,85Hz Windows Video Mode 4 : 1152x864 256 colours (8-bit) at 43,60,70,75,85Hz Windows Video Mode 5 : 1280x1024 256 colours (8-bit) at 45,60,72,75Hz Windows Video Mode 6 : 1600x1200 256 colours (8-bit) at Hz Windows Video Mode 7 : 640x480 64K HiColour (16-bit) at Hz Windows Video Mode 8 : 800x600 64K HiColour (16-bit) at Hz Windows Video Mode 9 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) at Hz Windows Video Mode 10 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) at Hz Windows Video Mode 11 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) at Hz Video BIOS Release Date : 09/29/95 Version : 1.01 VESA BIOS Version : 1.02 VESA VBE/PM Version : 1.00 OEM Chipset BIOS : S3 Incorporated. Trio64V+ Total Video Memory : 2MB Current Video Mode : 77h Video Chipset 8-bit Colour Width RAMDAC : No VGA Compatible Controller : Yes Programmed RAMDAC with Blank Bit : No Supported VESA Video Modes VESA Mode 100h : 640x400 8-bit, Packed, Graphics VESA Mode 101h : 640x480 8-bit, Packed, Graphics VESA Mode 102h : 800x600 4-bit, EGA16, Graphics, BIOS_Out VESA Mode 103h : 800x600 8-bit, Packed, Graphics VESA Mode 104h : 1024x768 4-bit, EGA16, Graphics VESA Mode 105h : 1024x768 8-bit, Packed, Graphics VESA Mode 106h : 1280x1024 4-bit, EGA16, Graphics VESA Mode 107h : 1280x1024 8-bit, Packed, Graphics VESA Mode 109h : 132x25 4-bit, Text, Text, BIOS_Out VESA Mode 10Ah : 132x43 4-bit, Text, Text, BIOS_Out VESA Mode 10Dh : 320x200 15-bit, Direct, Graphics VESA Mode 10Eh : 320x200 16-bit, Direct, Graphics VESA Mode 10Fh : 320x200 32-bit, Direct, Graphics VESA Mode 110h : 640x480 15-bit, Direct, Graphics VESA Mode 111h : 640x480 16-bit, Direct, Graphics VESA Mode 112h : 640x480 32-bit, Direct, Graphics VESA Mode 113h : 800x600 15-bit, Direct, Graphics VESA Mode 114h : 800x600 16-bit, Direct, Graphics VESA Mode 115h : 800x600 32-bit, Direct, Graphics VESA Mode 116h : 1024x768 15-bit, Direct, Graphics VESA Mode 117h : 1024x768 16-bit, Direct, Graphics VESA Mode 118h : 1024x768 32-bit, Direct, Graphics VESA Mode 119h : 1280x1024 15-bit, Direct, Graphics VESA Mode 11Ah : 1280x1024 16-bit, Direct, Graphics VESA Mode 120h : 1600x1200 8-bit, Packed, Graphics Enhanced Video Settings Animation Effects Enabled : Yes Full Windows Drag Enabled : No Font Smoothing Enabled : No HighContrast Feature On : No Screen Reader Active : No Video Mode Characteristics Physical Screen Width : 270 mm, 11 in Physical Screen Height : 203 mm, 8 in Recommended Monitor Size : 17 in Horizontal/Vertical Resolution : 96x96 dpi Colour Bits/Planes : 16 / 1 bit(s) per pixel Brushes : 4294967295 Pens : 4294967295 Device Colours : 4294967295 Pixel Width/Height/Diagonal : 36 / 36 / 51 Video Driver Clipping Capabilities Can Clip Output to Rectangle : Yes Can Clip Output to Region : No Video Driver Raster Capabilities Supports Banding : No Supports Fonts Larger than 64K : Yes Can Transfer Bitmaps : Yes Supports Bitmaps Larger than 64K : Yes Supports Device Bitmaps : Yes Supports DIBs : Yes DIBs on Device Surface : Yes Flood Fills : No Supports Windows 2.x : Yes Stretch/Compress Bitmaps : Yes Stretch/Compress DIBs : Yes Supports Scaling : No Palette-Based Device : No Saves Bitmap Locally : No Video Driver Curve Capabilities Can Draw Circles : Yes Can Draw Ellipses : Yes Can Draw Pie Wedges : No Can Draw Chord Arcs : No Can Draw Wide Borders : No Can Draw Styled Borders : No Can Draw Wide, Styled Borders : No Can Draw Rounded Rectangles : No Can Draw Interiors : Yes Video Driver Line Capabilities Can Draw Polylines : Yes Can Draw Styled Lines : Yes Can Draw Wide Lines : No Can Draw Wide, Styled Lines : No Can Draw Markers : No Can Draw Polymarkers : No Can Draw Interiors : No Video Driver Polygonal Capabilities Can Draw Alternate-fill Polygons : Yes Can Draw Winding-fill Polygons : No Can Draw Rectangles : Yes Can Draw Scan Lines : Yes Can Draw Wide Borders : No Can Draw Styled Borders : No Can Draw Wide, Styled Borders : No Can Draw Interiors : Yes Video Driver Text Capabilities Supports Stroke Clip Precision : Yes Supports Stroke Output Precision : No Supports Character Output Precision : No Supports 90° Character Rotation : No Supports Any Angle Character Rotation : No Supports Independent X-Y Scaling : No Supports Doubled Character for Scaling : No Supports Integer Multiples for Scaling : No Any Multiples for Exact Scaling : No Can Draw Double-Weighted Characters : No Can Italicize : No Can Underline : No Can Draw Strikeouts : No Can Draw Raster Fonts : Yes Can Draw Vector Fonts : No Cannot Scroll Using BitBlt : No Performance Tips Tip T314 : Video BIOS is too old. Check for an update. Tip T309 : A VESA 2.0 video BIOS may offer better performance/support. Check for an update. Tip T325 : Turn off window animation to reduce delays. Tip T2 : For more information about tips, press F1 and scroll to the Tips section. |
On as bien des infos... mais elles concernent plus le chipset que la carte mère elle-même. Il faut le constructeur et le modèle.
Avec cet utilitaire, tu devrait obtenir ces informations
Les infos que je dois récupérer via hardinfo2002, cest bien [list=1][*]system overview->computer model/type->bios version[*]motherboard -> bios information -> name[/list=1] que tu veux? :confused: (car étant sur le PC bureau, cest les 2 seules info qui me paraisse intéressante ou que hardinfo2002 a réussi a détecter) Sinon, jai fais des recherches du bureau et [list=1][*]avec le tutotial pour comprendre les amibios ici [*]une info que javais récupéré Quote:
[/list=1] je découvre ceci :cool: 51-0813-000000-00111110-071595-579-M579-T99-0: Matsonic Model: MS6260S w/Sound Pro HT 1869V+ est-ce que cest les données que tu me demandais (ou en partie)? sinon pour hardinfo2002... faudra attendre que je rentre chez moi
Parce que la matsonic MS6260S est à ma connaissance une carte mère supportant un processeur Pentium. Informations tirées d'ici
Heu.... site du constructeur oblige ! Y a un blème, effectivement !
ok, jai compris, jarrete de chercher et je vais rentrer chez moi voir ce que va me révéler hardinfo2002...
MAIS JE NE PERD PAS ESPOIR ! JY ARRIVERAIS !!!!!
FAUSSE ALERTE !!!!!
Jai bien une MATSONIC MS6260S (jai vérifié directement sur la CM )
En effet, les K6 se connectent aussi via Socket 7... Jai donc naturellement téléchargé ici le bios et l'utilitaire de flash Malheureusement jai eu exactement le meme probleme que cette personne lors de la maj du bios, c-a-d le meme probleme de tag... Rien de bien dramatique, tout fonctionne aussi "bien" qu'avant si ce nest que cest comme si je n'avais rien fait Si quelqu'un voit comment résoudre ce nouveau probleme quil n'hésite pas a poster
Je vais essayer de trouver une maj pour ta carte graphique... On verra ce que ça donne
[/list=1]
