Communauté Informatique NDFR.net : Pb de veille / smvss . exe - Personnalisation de Windows
Old 08-05-2004, 18:12
Bimma76's Avatar
Bimma76 Bimma76 is offline
salut à tous!
Je vous propose un petit casse tete.
voila mon soucis : depuis hier, j'ai mon ecran de veille qui j'arrete tout seul au bout de 5 secondes. j'ai cru pensé à un vers comme la dernière fois ( c'était la gaobot).
j'ai donc scanner mon pc qui m'a indiquer le ver Dedler sur un fichier C:/system32/smvss.exe avec pour date de création le 02.05.2004
j'ai donc supprimer ce fichier qui pour moi était la source du ver.
Suppression avec succes sauf que même en test, mon écran de veille continu à s'arreter aussitot.
j'ai donc été sur msconfig pour voir ce qui pouvai posé le pb. Et là j'ai retrouver dans demarrage la ligne activé C:/system32/smvss.exe.
Donc betement j'ai désactivée cette ligne et j'ai redemarrer en mode selectif.
Au redemarrage, j'ai retesté mon écran de veille qui refonctionnait normalement. j'ai penser que j'était sauvé sauf qu'au bout des 10 minuties programmé pour la veille, mon écran de veille s'est activé et à nouveau éteint. Et à partir de là même le test redéconne.
Donc d'abord comment je peut supprimer cette ligne dans msconfig pour pouvoir repasser en mode demarrage normal ?
Et puis qq1 aurait-il une idée pour que mon écran de veille remarche normalement.
PS : je ne sait pas ca a 1 rapport mais j'ai charger recemement Favorg pour garder les icones de mes favoris sur le net.
Merci d'avance
Old 08-05-2004, 18:24
Re: Pb de veille / smvss . exe
Originally Posted by Bimma76
...PS : je ne sait pas ca a 1 rapport mais j'ai charger recemement Favorg pour garder les icones de mes favoris sur le net....
J'ai installé "Favorg" sur une multitudes de machines... et je n'ai jamais rencontré ce genre de problèmes :rolleyes:
Plus d'écran de veille sous XP Don Perignon Windows NT4/2000/XP Client 44 14-01-2005 09:39
Supprimer les écrans de veille par défaut de XP ?!? Sylvain Bouchar Windows NT4/2000/XP Client 4 31-05-2004 13:53
Ecran de veille squarcio Personnalisation de Windows 8 29-04-2004 15:02
Différencier les touches de mise en veille du clavier et le bouton d'alimentation KnuX Windows NT4/2000/XP Client 3 03-04-2004 19:48
Mise en veille prolongé nkaiser35 Matériel 1 26-11-2003 17:22
