Epox 8kha+ et ram
Epox 8kha+ et ram
Voilà jvous pose mon problème.
J'aimerai rajouter une barrette de ram et donc voici mes questions : J'ai actuellement 2*256 pc2100, est-ce possible d'avoir quelque chose comme 512 + 256 + 256 ? Autre question : Est-ce qu'on peut mettre une pc3200 ou pas ? (il me semble que c'est possible comme avec la pc100 et 133 de l'époque). Ci-joint un extrait du manuel de ma CM, qui ne donne malheuresement pas la réponse à la première question. EDIT : à moins que "DO NOT MIX the unbuffered and registered DDR SDRAM on DIMM1 , DIMM2 and DIMM3 socket." soit la réponse ![]() Last edited by Cougar; 04-05-2004 at 16:23. |
Re: Epox 8kha+ et ram
La configuration mémoire que tu évoques me semble tout à fait acceptable puisque chaque slot peut accueillir jusqu'à 512 Mo de mémoire. En revanche, dans la mesure où ta carte mère ne fonctionne qu'avec un FSB 133x2 maxi, je ne vois pas l'intérêt de mettre plus que de la mémoire DDR 2100, sauf projet d'overclocking particulier
![]() ![]() Les mémoires unbuffered (plus répandues) et registered sont des technologies différentes et incompatibles entre elles. Ton manuel te demande simplement de ne pas panacher les 2 si tu ne veux pas... :confused:
Aurë entuluyva ! |
merci de tes réponses, l'interêt et effectivement d'o/c un petit peu
Ah quelqu'un avec la même carte mère que moi.... En montant de la PC3200 le FSB a 166 est accrochable avec ce petit bijou de chez EpoX... ta configuration mémoire ne doit pas poser probleme, j'ai moi meme celle ci
pour la mémoire jverrai cet été, que le prix des 512 repassent dans les 80€, comme jsuis pas pressé
Epox eX5-320N en test sur Materiel.be | Cougar | Actualité | 2 | 10-08-2004 00:08 |
EPoX 8RGA+ nForce2 IGP | Werner | Actualité | 0 | 08-03-2003 15:38 |
