Communauté Informatique NDFR.net : Fred's Windows XP SP1b [1.5a en test !] - Page 6 - Windows NT4/2000/XP Client
Old 05-05-2004, 19:54
Re: Fred's Windows XP SP1b [1.5a en test !]
On peut, je te conseille pour cela le paramètre nopause du script principal, perso je n'ai jamais essayé (je le lance manuellement après avoir installé tous les drivers) mais c'est faisable, regarde les tutoriels sur une installation unattend de WinXP
Old 07-05-2004, 19:33
Steak Steak is offline
Ok Fred, je vais me renseigner un peu plus sur le mode unattend mais j'ai entendu parler de logiciel qui se charger de faire le cd d'xp et d'integrer l'installation de jeu et autres logiciels. Quelqu'un en connaît il un et si oui quel est le plus performent...
Old 07-05-2004, 21:04
Normalement ca se fait à la main, Microsoft fournit bien un logiciel qui permet de paramétrer son install de Windows mais le fichier doit ensuite être retouché à la main, et les logiciels à installer doivent être préparés.
Old 17-05-2004, 17:27
Abel Abel is offline
Slt
moi je l'utilise en unattend pour le faire !
Modifier le fichier Update XPSP1.cmd et remplacer
IF NOT DEFINED ROOT SET ROOT=
Part
IF NOT DEFINED ROOT SET ROOT= %systemdrive%\SP1b-1.5\
et tous les autres fichiers *.cmd
Part
IF NOT DEFINED ROOT SET ROOT= start /wait %systemdrive%\SP1b-1.5\
ensuite y a plus qu a inclure dans le fichier WINNT.SIF
[GuiRunOnce]
%systemdrive%\SP1b-1.5\Update XPSP1.cmd
chez moi sa marche inpect.
Old 21-05-2004, 12:05
sim140680's Avatar
Droopy style
Je crois que y'a un petit souci entre messenger 5 et Acrobat reader 6, parce que j'installe Windows XP, mes drivers et ton SP1.5 juste derrière puis Acrobat reader, si je cherche ensuite à virer Messenger, après quand je lance Acorbat il veut me reinstaller Messenger en permanence!!!!!! Pas mal comme bug non!!!
Old 21-05-2004, 12:13
J'avais le même problème pendant un moment sur l'ancienne installation de Windows XP (qui était déjà gravement endommagé). Depuis un format et une réinstallation plus de problème...
Old 21-05-2004, 13:13
Pourquoi "virer" Windows Messenger.... alors qu'il suffit de le désactiver?
http://users.skynet.be/sky69769/Fr00100.htm ou FixMessenger
Old 21-05-2004, 16:07
c du à un pb de windows installer, vide bien ton répertoire temporaire, et surtout ferme les processus msiexec dans le gestionnaire de taches, avant d'installer reader
Old 21-05-2004, 16:14
sim140680's Avatar
Droopy style
Je te remercie LeMoi, g solutionné le problème de façon bcp plus efficace :angry: , g viré Messenger
Old 25-05-2004, 14:51
Francus Francus is offline
Je pense que tu parles de XP Maker (ou GoldMaker) fait par les developpeurs de XP Gold. voir un post discutant de ça ici http://www.france-jeunes.net/article.php?artid=13462 mais ce soft n'est pas encore fini apparemment
Old 25-05-2004, 15:07
Essaye de désactiver Messenger via XPAntispy. Il est également possible de le désactiver via la ligne de commande, les switch de XPAntispy sont expliqués dans le fichier "8-Tools.cmd"
Sinon, la prochaine version du SP1b ne devrait pas tarder à pointer son nez (une fois que je l'aurais testé sur le Dell, quand il arrivera ), mais j'ai toujours le problème du KB837272 que je ne trouve pas en français ...
Au menu également : une réorganisation des fichiers et dossiers pour une éxécution plus claire, et un nettoyage des noms de fichiers et des scripts annexes
Old 09-06-2004, 18:52
Scorpio Scorpio is offline
Bon vivement la prochaine version
msn messenger 6.2.137 a inclure
le patch securité directx
j ai rajouter msn plus 3 (enfin marche en ligne de commande correcte)
sinon l adresse de xp maker c est quoi ?
merci
Old 09-06-2004, 19:15
Pour l'instant, je butte encore sur le patch WMP, je vais aller voir ce que ca donne bientôt ...
Pour info, je n'incluerais pas Messenger Plus!, ce n'est pas là la vocation du pack. Peut-être pourrais-je introduire un petit script supplémentaire, mais pour l'instant rien n'est prévu.
Old 09-06-2004, 19:31
moi j ai inclus ca dans mon script pour msnplus 3
Old 09-06-2004, 19:47
la build 137 de msn est dispo en français ? c officiel ?
Fred's Windows XP SP1b 1.2a Scorpio Windows NT4/2000/XP Client 101 29-07-2004 08:49
