Communauté Informatique NDFR.net : Proxy - Internet, Réseaux et Sécurité
Proxy
Old 19-11-2003, 19:50
Toitoine's Avatar
Toitoine Toitoine is offline
Samouraï...pas le dernier
Proxy
salut tout le monde !
j'aurai voulu savoir à quoi peut servir d'utiliser un proxy, comment faire pour l'utiliser, il y a des problèmes ?
Merci à tous
A+
Old 19-11-2003, 20:14
Re: Proxy
Intérêts :
- accès plus rapide à certains documents fortement demandés (des copies sont placées sur le serveur Proxy)
- accès anonyme (les sites voient l'IP du proxy au lieu de la tienne)
Comment faire :
La plupart des logiciels utilisant Internet disposent d'une boîte de dialogue pour la configuration proxy. Il suffit d'y entrer l'adresse du proxy, les ports, etc ...
Problèmes :
- certains sites sont inacessibles via un proxy
- configuration de certains logiciels (surtout messagerie instantanée et P2P) parfois compliqué
- selon les proxy, tous les protocoles (HTTP, FTP, POP, SMTP ...) ne sont pas forcément supportés
- accès parfois plus lent, si la bande passante du proxy n'est pas aussi élevée que celle du site accédé
Old 19-11-2003, 20:46
Re: Proxy
Un routeur se comporte-t-il comme un proxy ?
Old 19-11-2003, 20:56
Re: Proxy
Non. Dans un routeur, il n'y a pas d'espace de stockage pour la cache. Le routeur ne fait que transmettre les requêtes d'une machine à une autre.
De plus, le routeur ne masque pas les IP sources.
Old 19-11-2003, 21:55
Re: Proxy
Celà me rassure . Je vais recevoir un routeur et je me voyais mal reconfigurer toutes mes applications internet et réseau si celles-ci ont un mode de fonctionnement différent lors d'un passage en proxy.
Donc, en fait, par introduction du routeur, je ne dois reconfigurer uniquement que les régles de filtrage des applications sur lesquelles des ordinateurs distants viennent se connecter pour télécharger chez moi (BPFTP server, eMule entre autres). Il faut rediriger le port de chacune de ces applications vers le routeur, si j'ai bien compris (au cas où j'active le firewall du routeur) ???
Old 19-11-2003, 22:06
Re: Proxy
>> Je sais pas exactement ... Mais normalement, t'as pas trop de config à faire
Old 20-11-2003, 07:39
matt-fly's Avatar
matt-fly matt-fly is offline
(aka Blax`)
Re: Proxy
T'as pas trop de config à faire Child'.
ie, pc windows:
- ip 192.168.1.10
- netmask 255.255.255.0
- passerelle 192.168.1.1
- dns primaire [dns free]
et c'est tout pour le pc, après tu ouvre les ports sur le router pour tels ou tels pc:
- 4662 tcp sur 192.168.1.10
- 4710 udp sur 192.168.1.10
- 80, 21, 113, 25 sur 192.168.1.[serveur]
etc
Rien de très compliqué somme toute.
Old 20-11-2003, 18:41
Toitoine's Avatar
Re: Proxy
ok merci tout le monde !
Old 01-05-2004, 21:41
Casse-bois Casse-bois is offline
Mais moi quand j'utilise un proxy ça ne marche pas ! A chaque fois internet se bloque et je ne peux plus aller nul part ! J'obtiens toujours un message "Forbidden" ou bien "Impossible d'afficher la page" !
Aidez-moi s'il vous plait
Old 02-05-2004, 00:24
Re: Proxy
Es-tu certain d'avoir spécifié le bon port ? Quel proxy utilises-tu ?
Et sinon, si vous êtes utilisateurs Free, est-ce que vous utilisez les proxy http/ftp Free ou pas ?
D'ailleurs, pour ce qui est de l'annonymat c'est pas toujours gagné, en effet le proxy peut fournir l'adresse IP du client via une balise http, c'est le cas des proxy Free.
PS : Joli déterrage
Probleme Windows update a travers un proxy eddy33 Windows NT4/2000/XP Client 0 03-03-2005 16:39
proxy encore chris95 Internet, Réseaux et Sécurité 2 12-05-2004 22:03
RE proxy Toitoine Internet, Réseaux et Sécurité 4 25-11-2003 21:48
Cherche un proxy stan Internet, Réseaux et Sécurité 11 24-06-2003 14:14
Proxy da_ElyXiR Internet, Réseaux et Sécurité 1 17-06-2003 20:26
