Communauté Informatique NDFR.net : Pb partage connexion XP -> 2000 pro - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 27-04-2004, 22:38
GliM GliM is offline
Malheureux Pb partage connexion XP -> 2000 pro
Salut tlm
je vous explike mon pb, j'avait un pc sous XP pro SP1 en reseau local passant par un hub avec un portable Win2k pro tout fonctionner tres bien ... j'ai du format mon xP pro j'ai reinstall repartager la connexion et tout ... ca fonctionne enfin c ce ke je croayit car je ne peut po acceder a tout les sites web par exemple www.ebay.fr je ne peut po y avoir axx ni sur www;wanadoo.fr e trouve ca bizarre car sur le pc XP ca marche tres bien ... donc est ce que ca peut venir que je n'est po encore mit le SP1 ? et sinon ca peut venir d'ou ? merci c tres important ^^ :hello:
bye a tous
Old 27-04-2004, 23:47
Re: Pb partage connexion XP -> 2000 pro
Sur ton second PC (donc celui qui ne partage pas la connexion mais qui utilise ce partage), mets toi-même les adresses DNS de ton fournisseur d'accès.
Tu pourras les trouver en faisant un "ipconfig /all" dans une ligne de commande sur ton PC passerelle
Old 29-04-2004, 17:17
je vient d'essayer ca fait la meme chose !!!! :/ il me fo reboot apres l'avoir fait ou po la peine ? comme DNS j'avait 80.10.246.130 et 80.10.246.3 .... j'ai wanadoo comme FAI . pouvait vous m'aider
Old 29-04-2004, 17:51
Les DNS Wanadoo sont :
- 193.252.19.3
- 193.252.19.4
Old 29-04-2004, 18:49
celineee celineee is offline
Send a message via MSN to celineee
si tu as le net sur ton portable mais que tu ne peux pas accéder a tous les sites, il y a de fortes chances que ca vient de ton dns, met les adresses ip que Knux t'as donné car celle que tu avais mises ne sont pas les bonnes.
De plus mettre a jour ton windows avec le sp1 ne fera pas de mal a ton poste serveur.
Sinon tu peux toujours recréer le pont réseau mais si ca venait de la tu n'aurais normalement accès a aucun site et enfin tu peux toujours mettre l'ip de ton poste serveur en passerelle sur le portable.
Problème partage connexion internet LAN GérardPiche Internet, Réseaux et Sécurité 6 30-03-2005 20:00
Partage de connexion Internet LeMoi Internet, Réseaux et Sécurité 3 04-01-2005 21:19
Partage connexion internet claude69 Windows NT4/2000/XP Client 4 26-08-2004 21:29
ports et partage de connexion sofia Internet, Réseaux et Sécurité 4 03-08-2004 14:47
pb partage connexion internet sous 2000 pro smokedawide Internet, Réseaux et Sécurité 0 04-04-2004 20:01
