Communauté Informatique NDFR.net : connexion internet sur 2 ordi ?? - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 22-04-2004, 16:10
ju2008 ju2008 is offline
Voila mon probleme est que j'ai 2 ordi mon 1er dans le salon et le 2em ds ma chambre et je voudrai avoir l'adsl sur les 2.
Le probleme et que je n'ai pas de carte reseau et c vraiment loin pour faire passé un fil reseau. Je dispose de 2 modem, est ce que je peux me connecter avec les 2 en meme temps ? j'avai pensé au wifi mais c'est assez chere donc pouvez vous m'aider a trouver une solution ??
merci ...
Old 22-04-2004, 16:20
Re: connexion internet sur 2 ordi ??
La seule solution est de relier les 2 pcs entre eux, soit par un câble(et 2 cartes réseaux) soit par une liason wifi très couteuse.
Impossible de se connecter de la même ligne avec 2 modems différents.
Old 22-04-2004, 16:22
merci ...
Ecoute j'ai le même problème que toi! Le PC du salon est connecté celui de ma chambre non!
Nous ce qu'on pense faire c'est de prendre un routeur et 2 câbles réseau droit de 5 m chacun et de percer un trou dans le sol puis de fixer les cables dans les recoins des mûrs! Système D
Maintenant à savoir si ça va fonctionner... je ne sais pas...
Old 22-04-2004, 16:33
dredgerman69's Avatar
Ta essayer de demander a ton fournisseur d'acces a internet a combien ils pourront te faire la pack wifi c tout con mais bon il peut y avoir des avantages...
Old 24-04-2004, 20:51
sinon tu peux toujours t'orienter vers une solution de ce type
http://www.materiel.net/detailm_000463.html
ça à l'avantage de coûter moins cher que le wifi, mais par contre la bande passante est pas énorme (14mbits/s)
Old 25-04-2004, 01:36
Bonjour aussi
tu pourras trouver une aide ici
un câble réseau n'a pas de limite de longueur, du moins celle-ci est suffisamment élevée pour câbler tes 2 pc même s'ils sont très éloignés, ien ne t'empêche de tirer un câble de 50m.
Problème partage connexion internet LAN GérardPiche Internet, Réseaux et Sécurité 6 30-03-2005 20:00
Partage de connexion Internet LeMoi Internet, Réseaux et Sécurité 3 04-01-2005 21:19
Partage connexion internet claude69 Windows NT4/2000/XP Client 4 26-08-2004 21:29
Connexion internet sous fedora core lili Unix/Linux Client 6 04-05-2004 19:02
Partage de la connexion internet sous Red Hat KnuX Unix/Linux Client 7 30-10-2003 20:33
