GRaveur + lecteur DVD LG
voilà j'ai acheté en aout Graveur CD-Rom qui lit aussi les DVD il fonctionnait très bien au debut puis je crois que c'est depuis que j'ai formaté mon pc il ne lit plus rien et ne grave plus rien .. je sais pas très bien qu'est ce qui a car il 'y avait aucun driver pour le lecteur :S donc je vois pas quel est le rapport avec mon formatage :S
merci d'avance |
Re: GRaveur + lecteur DVD LG
Tu pourrais préciser un peu ? Je vois dans ton profil que t'es sous XP, mais sinon ?
Modèle du graveur / firmware ? Logiciel utilisé pour gravure ? Erreurs mentionnées si il y a ? .....
Salut!
C vraiment très bizarre qu'il ne puisse plus lire un simple CD??? As tu verifié les connexions Alim et nappe IDE? Le lecteur emet il un bruit quand tu met un CD? ou la diode clignote t'elle? Le lecteur est il present dans le panneau de configuration de windows? As tu changé autre chose (hardware) en fesant formatage?
bha il est reconnu par windows et tout , quand j'insère un CD la lumière arrete pas de clignoté pendant très longtemps et pour finir il lance rien. j'ai vérifier tout les branchements , j'ai essayer de changer les Jump de place ça fonctionnait toujours pas ..
t'as fait une mise a jour du Firmware de ton Lecteur/graveur (c quoi le modèlre d'aileurs??). T'as installé windows avec ce lecteur?? t'as essayé differents DVD et CD?
t'as fait une mise a jour du Firmware de ton Lecteur/graveur (c quoi le modèle d'aileurs??). T'as installé windows avec ce lecteur?? t'as essayé differents DVD et CD?
bha j'ai djà changer de lecteur il y a pas longtemps parce que l'autre etait nase ( je peux comprendre celui là il avait quelque année ) et il n'y a eu aucun problème d'instalation et il fonctionne très bien ..
et mon lecteur/graveur etait djà sur le pc quand j'ai formater... le modéle c'est : LG CD-RW/DVD-ROM GCC-4480B
J'ai deja constaté ce genre de problème avec un Ricoh du meme type (graveur CD//lecteur DVD), il pouvait lire mais la gravure plantait à cause d'un souci de tracking, suivi des pistes en Fr d'après le ro"~{~#{#{djud de technicien Ricoh!
Essaie de le tester sur une autre machine, voir ce qui se passe, il se peut qu'il y ait un souci sur ta carte mère ou un problème d'alimentation. En dernier recours tu peux peut être essayer un flashage du BIOS de ton graveur (peut être a t'il perdu son micro-code, c tout a fait improbable, mais bon foutu pour foutu). Ne t'engage pas avant de bien connaitre la procedure (Pour pas faire de ... con.... rie )
Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Albert Einstein Last edited by sim140680; 11-05-2004 at 22:08. |
bon voilà j'ai pensé que le cd pouvait etre encrassé alors je l'ai nettoyé avec un cd special pour ça et ça ne marche toujours pas .. à part que j'ai remarqué qu'il veut bien lire les CD originaux .. mais les CD-R et les DVD il veut pas alors je me demandais si il y avait pas moyen de le configurer ou autre si quelqu'un à une idée ce serait sympa
même questions que whyn0t + Proc? + freq de proc + taille du disque dur + position sur la nappe (maitre ou esclave)...?
j'ai un p3 600 mhz , une ASUS PC2000 , je l'ai mit en maitre : ça fonctionait pas , je l'ai mit en esclave : ça fonctionnait pas .. , j'utilise nero ( ça fait très longtemps que je l'ai plus utilisé à cause de ça
) il y n'y a pas d'erreur avec un Cd oringal mais si je mets un CD gravé il me dit qu'il n'y a pas de CD dans le lecteur ...
Si ça fonctionnait avant ton formatage, c vraiment bizarre que ça ne fonctionne plus, a moins d'avoir bricolé windows :confused:
A tu installé des logiciels particulers en rapport avec la gravure? Ton Windows c'est XP? XP SP1? sinon regarde les Bios carte mère et le firmware de ton LG CD-RW/DVD-ROM GCC-4480B pour le LG http://forum.rpc1.org/portal.php Comme je te le disais au dessus, j'avais le même genre de materiel, ça c terminé par la poubelle....
bha j'ai pas bricolé mon windows .. d'après ce que je sais ... j'ai XP SP1.. et bon je vais essayer d'updater ... et si ça fonctionne pas bha je sais pas ce que je ferai
A mon avis tu peux essayer de mettre à jour ton firmware, tente également de baisser d'un ou deux niveaux le PIO du lecteur (dans le BIOS), il se peut que tu l'aie changé pour améliorer les performances et qu'à cause de ce changement de PIO ton lecteur ne lise plus correctement les CDs, particulièrement les CDR et CDRW.
| Problème Lecteur CD/DVD - Graveur CD | Toitoine | Matériel | 2 | 26-10-2004 21:13 |
| Probleme avec Graveur Pioneer DVR-106D | cheveux | Matériel | 1 | 17-09-2004 17:20 |
| WinXP et les lettres de lecteurs | shp13 | Windows NT4/2000/XP Client | 4 | 18-03-2004 00:09 |
| Mon graveur est reconnu comme lecteur de CD-ROM standard ! | Benjy | Astuces | 0 | 05-10-2003 13:30 |
| quel lecteur dvd ? | benoit1024 | Matériel | 12 | 02-12-2002 19:37 |
