win32k.sys
win32k.sys
bonjour,
tres grosses serie de plantages repetitifs... stop at 0x0000008E(0x00000005,0xBF873A32,0xEE400688,0x00000000) win32k.sys adress BF873A32 base at BF800000, datestamp 3d6de5e5 a7v133raid 512Mo XP pro Sp1 athlon 1500+ gf2 pro puis gf4ti 4200 alcatel speed touch usb la 1ere fois que je l'ai vu je venais de monter le 1500+ apres un duron 700 malgres tous mes efforts de tests : memoire, carte son, carte reseau, carte sat je n'ai rien trouve et petit a petit j'ai laisse tomber(les plantages n'etais pas trop frequent) l'arrivee de l'adsl n'a pas augmente la frequence des ecrans bleus ni l'arrivee de la gf4 par contre apres le passage de la sp1 c'est devenu l'enfer en ce moment tous mes slots pci sont vides et c'est rare que je puisse surfer ou jouer plus de 10 mn...meme au bureau avec le bloc-note ca le fait il semble que je plante encore + vite avec juste 256Mo de memoire (noname pc133)les 3 emplacements testes avec les 2 barettes j'espere que vous pourrez m'aider |
mmm t'as essayer de formater ?
Quand on installe une carte mère ou/ou un proc, il faut formater le disque, sinon ça met tjrs une erreur, sur winodws XP c'est un machin su fond bleu.
bien evidement il y a eu au moins un format de fat32 a ntfs et une reinstall de xp...
nah enlève la sp1 alors...ou essaye win2k.
oui j'y pense ferocement a prendre un point de restauration mais il y avait qu'en meme quelques plantages avant la sp1..
c'est le moment ou jamais de solutionner totalement ce prob |
bah c'est soit le cpu, soit la ram soit le dd peut être.
pas la cg puisque en en changeant ça résoud pas le prob. donc vérifie que le cpu est pas trop chaud (avec cpucool ou autres) pis la ram si c'est de la noname, je ne sais que te dire. |
Les plantages ont commencé juste après l'ajout d'une barrette mémoire ? C'est peut être une des deux barrettes (voire les deux) qui merdouillent. Comme Cougar, c'est aussi un pb de chauffe du processeur (pas de pâte thermique).
cote t° : mb 30° cpu 41° temperatures prises dans le bios
cote memoire je ne me souviens pas si j'ai mis de la memoire en meme temps que le nouveau cpu j'ai memt86 mais j'arrive pas a la faire marcher ... moi de mon cote je pense au controleur raid car presque a chaque plantage, xp a envie de faire un scandisk sur le disk qui est sur le raid (alors que je ne fais rien dessus) et il arrive a le scanner en 30 sec. un 80 Go bizarre non ? qu'en pensez vous ? |
J'avais un problème casi-similaire il y a moins d'un mois. En fait, le matos que tu as maintenant demande plus de jus qu'avant. Tu dois perdre tes unités au fur et à mesure que tu bosses sur le poste parce que ton alimentation ne dois pas fournir assez.
Pour palier ce problème, je suis passer d'une alimentation de 300 W à 350 W et des meilleures performances au niveau ampérage. Je te conseille de trouver une alim ATX de 350 W (le top serait une enermax mais ca coute du pognon 100€ env.) et de tester. Si ca fonctionne après ça, tu sais quoi faire ![]() Pour moi, tous mes problèmes se sont envollés après ce changement, et j'incriminais moi aussi cette malheureuse carte RAID. Fais le test, ca vaut le coup, non ? |
c'est une exellente idee mais j'ai deja casse une alim qui m'a coute une carte mere (une msi) et l'alim qui est installe est une enermax 365 w effectivement 100 € a peu pres !
j'ai enfin reussi a faire marcher memt86 et aucune de mes 2 barettes ne passe le test 5 a 1.333Ghz ca passe a 900Mhz
quelqu'un c'est deja servi de cet utilitaire et m'explique un peu ? |
