Communauté Informatique NDFR.net : VPN et XP Pro - Internet, Réseaux et Sécurité
VPN et XP Pro
Old 02-04-2004, 06:24
bleump5 bleump5 is offline
VPN et XP Pro
Bonjour, je désire m'installer un VPN entre mon petit réseau local du bureau et mon ordi de la maison. Au bureau, j'ai un routeur Linksys. En suivant l'assistant de connexion VPN dans XP, on me demande l'adresse IP de mon serveur VPN. Le hic c'est que l'adresse de mon accès internet au bureau change régulièrement. Que faire? Avez-vous des solutions qui ne coûte pas très cher?
Merci.
Old 02-04-2004, 08:27
Re: VPN et XP Pro
dans ton cas un service de redirection devrait faire l'affaire : no-ip.com ou DynDNS.org
il faut que ton routeur gère l'un de ces services (en général c'est DynDNS), en fait une fois que ton compte est créé, tu vas dans la config du routeur et tu indiques le login pour DynDNS puis, à chaque reconnexion (donc à chaque changement d'IP) ton routeur va envoyer la nouvelle IP au serveur de DynDNS
DynDNS te permet d'avoir une adresse du type bleump5.dyndns.org qui pointera vers ton IP réelle (fournie par le routeur).
Old 02-04-2004, 08:28
Re: VPN et XP Pro
Il suffirait que tu installes un système de type DynDNS ou No-IP (http://www.no-ip.com) sur ton PC du bureau, mais le problème c'est que tu n'auras pas forcément les droits nécessaires ...
