Upload sans limite de poid de fichier
bonjour a tous,
voila j'ai un petit soucis qui je l'espere va etre facile a resoudre pour vous. J'ai actuellement un ftp et je dois l'utiliser pour faire des trasfere de fichier avec des clients. j'ai donc u l'idée de me faire un systeme de gestion des acces avec au bout un systeme d'upload. (car les client ne connaissent rien en info) le pb c que j'utilise un formulaire html avec un champ de type file pour faire le transfere. actuellement ce systeme me limite a des fichiers de 2mo maximum, comment est ce que je peux faire pour ne plus avoir cette limite sachant que la taille moyenne des fichiers que l'on doit echanger est de 50mo. merci d'avance |
Re: Upload sans limite de poid de fichier
Ca se paramètre dans les fichiers de configuration de ton serveur html ca, sauf erreur. J'espère au moins que c'est du apache, parce que sinon tu vas bien pas rire avec du IIS...
C'est pas forcément une bonne solution vu la taille des fichiers echangé, un systeme de p2p sécurisé comme l'excellent Waste pourrait etre une meilleure solution a ton probleme, ou je vais peut etre etre con mais MSN Messenger est aussi tres indiqué vu sa simplicité d'emploi exemplaire pour des néophytes...
Si tu as un serveur Apache et que ton script est en PHP, il faut que tu modifies deux valeurs de ton fichier de configuration PHP (et non pas Apache) : post_max_size, qui est la taille maximale d'une variable de type POST, et upload_max_filesize, qui est la taille maximale sauvegardable pour un fichier.
Y a peut-être aussi la variable memory_limit qui a peut-être influence, mais je ne crois pas que ça soit le cas, puisque normalement le fichier ne transite pas par la mémoire (j'ai fait des test en local avec des fichiers de plusieurs centaines de Mo, sans que mon occupation mémoire n'augmente de façon significative) |
merci de m'aider ^^
le soucis c que c pas mon serveur, moi c pour mon entreprise. je peux pas utiliser de logiciel tels que msn ou autre car il faut qu'il puisse l'envoyer quand il veulent et surtout il faut que ca reste sur le net, car nous somme plusieurs a travailler avec les memes sources. j'utilise un hebergement chez phpnet et chez nvhost donc je peux pas modifier les valeurs de upload_max_file_size.. :/ |
Avec de tels tailles de fichiers, je ne pense pas que l'upload via http soit vraiment indiqué ... tout passe par l'internet, ou c'est de l'intranet ?
et comment tu as fait??
En utilisant un serveur Apache + extension PHP sur ma machine, donc configuré par mes soins pour accepter des fichiers d'1 Go ...
Autre solution : tu montes un ftp "standard", tu y mets un lien sur ton site et tu dis d'utiliser ça comme un dossier "ouindaube", soit tes utilisateurs n'ont pas ce que l'on pourrait appeler des "connaissances approfondies" et ne savent pas qu'il y a des alternatives à IE, et dans ce cas y a pas de problème, soit ils savent ce que c'est qu'un ftp...
BitTorrent : les différents clients | Cougar | Articles | 21 | 25-10-2004 21:15 |
Comment encoder un fichier audio sans perte ? | KnuX | Logiciels | 12 | 24-06-2004 21:56 |
Téléchargement automatique sans demander où enregistrer le fichier | KnuX | Windows NT4/2000/XP Client | 6 | 08-05-2003 18:51 |
