Communauté Informatique NDFR.net : WAP, jeux java et hosting - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 27-03-2004, 20:58
ThOMaZ2118's Avatar
Assassination Enthousiast
salut a tous...
cette fois je fait appel a vo connaissence en telephonie portable et apprlication java...
J'ai trouver sur internet quelques jeux java pour gsm a telecharger et je me suis di que en les mettant sur un serveur je pourai es telecharger via wap par apres.
seulement quand je vais sur mon serveur avec mon gsm et que j'essaye de telecharger le .jar (le plus gros des 2 fichiers) il me fait "reponse inconnu" et pareil avec le .jad (petit fichier que l'on peu editer en notepad.)
j'ai trouve sur un autre forum en cherchant sur google une petite explication pa tres developper sur une maniere pour y arriver...
il fallai modifier le .jad pour metre le lien faire le .jar dedans mais ca n'a pa changer grand chose...
j'ai mis les mi en attachment avec le post si quelqu'un veu essayer.
et voici une copie du texte ou c'est expliquer:
0. find and install a http server on your pc
1. then you have to set these 2 MIME types in the http server :
.jad : text/vnd.sun.j2me.app-descriptor
.jar : application/java-archive
2. next you have to edit the .jad (here java_app.jad) file and verify that the url to the .jar is good
for example: "MIDlet-Jar-URL: java_app.jar"
3. put the 2 files (here java_app.jad & java_app.jar) on the root directory of the server
4. finally connect your mobile through the wap on your server to the .jad file
and it should work and download your java apps
j'espere que quelqu'un va y arriver car j'en ai telecharger 629 des jeux comme ca
Old 27-03-2004, 22:14
Re: WAP, jeux java et hosting
Tout dépend du téléphone que t'utilise, normalement la procédure est celle décrite, il suffit de mettre l'URL complete vers le jeux en JAVA pour que le téléphone l'installe. En pratique cette manipulation ne marche pas avec les Samsung par exemple (malheureusement), il reste la solution du flash avec le cable data... mais c'est pas toujours simple, il y a aussi certains site qui propose de télécharger gratuitement...
Old 27-03-2004, 22:38
ThOMaZ2118's Avatar
j'ai un Nokia 3100 et la personne ayant donné cette info sur l'autre forum a precise que ca a marché pour lui et son Nokia 62xx...
en fait j'essaye de tout faire via wap en se moment car mon operateur a mi le WAP/GPRS gratuit juske a la fin du mois d'avrail donc j'essaye d'en profite un maximum
Old 16-04-2004, 14:45
juguul juguul is offline
as tu bien les mime dans le fichier de config de ton serveur
Moi par exemple, j'utilise EasyPhp, j'ai fait Configuration-> apache (ca m'ouvre le httpd.conf)
et j'ai rajouter
Addtype text/vnd.sun.j2me.app-descriptor .jad
Addtype application/java-archive .jar
après d'autre ligne du meme type !!!!
et ca marche
par contre, est ce que tu pourrai m'envoyer tout les jeux que tu as télécharger (ou me donner le lien !!!)
Old 17-04-2004, 21:55
ThOMaZ2118's Avatar
Super ca a marcher
par contre il y en a que je ne sait que avoir sur une petite partie de l'ecran quand il le sauvegarde dans les jeux c'est un petit carre dans l'ecran le jeux mais il y en a qu'il met dans les applications et ceux la je sais les jouer en plein ecran.
Je ne sais pas comment y remedier...
Pour les jeux je t'ai envoyer un MP a se sujet la.
Have fun
Analyseur syntaxique en JAVA JamesPatageule Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 15 29-01-2005 00:59
Probleme Java + Firewall ! Kalisto Internet, Réseaux et Sécurité 4 04-09-2004 16:28
Java 2 Standard Edition 1.5.0 Beta 1 Benjy Actualité 1 06-02-2004 12:24
Meilleur site francophone de tests de jeux 3D ? childerik Jeux 10 03-02-2004 18:05
Java nonoleptitmalin Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 9 08-07-2003 14:39
