Communauté Informatique NDFR.net : Lenteur au démarrage Windows XP sP1 - Windows NT4/2000/XP Client
Old 25-03-2004, 17:22
lyonpascal lyonpascal is offline
Mon PC sous windows XP SP1 est très lent à démarrer. Le boot bios se passe très bien et on voit apparaitre (mais très faible) le logo Windows XP et cela rest en l'état plusieurs minutes (2 à 3) puis l'intensité devient normale et la barre bleue sous le logo se met à défiller et le boot est normal après.
CM abit NF7-S V2 bios 2.2 (le dernier)
Proc Athlon XP 2500+ barton
Mém Samsung 2x256 Mo en DualChannel
CG RDV RADEON 9200SE 128 Mo DDR
DD Maxtor 160Go 7200 UDMA 133 seul sur IDE0 master
Graveur DVD LiteOne en IDE1 en master
Lecteur DVD sur IDE1 en slave
DD Maxtor 5400 UDMA33 en SATA
Boitier ADVANCE avec Alim 400w
connection internet via cable (donc modem cable relié au pc par ethernet)
rien d'autre
Windows XP sp 1
Firewall Kerio 4.13
Norton System Works 2003
Office XP SP2
+ divers bricoles
J'ai mis les derniers drivers ATI, puis oméga pour la carte graphique, le dernier bios de la CM, un utilitaire maxtor pour prendre en compte les disques > 137 Go (même s'il était déja reconnu), baissé les vitesses des mémoires, du proc, passé windows update, supprimé Norton, mon firewall......... rien n'y fait, je suis sec maintenant...
De plus, bootvis ne marche pas, il plante la machine. Quand je le lance, il reboot la bécane et puis, en court d'analyse, elle se bloque, plus de souris, plus de alt,ctrl,del !!!!!
Que dois-je faire :confused::confused:
je ne voir rien dans l'observateur d'évènement, car dès que la barre bleue du boot se met à progresser, tout se passe normalement.
J'ai reformatté, réinstallé, idem.
Merci de m'aider, je suis sec
Et pourtant, j'essaye, je vous jure, j'essaye ........ :chinese: d'être intelligent :chinese:
:banana::banana::banana::banana:
Old 25-03-2004, 21:17
Re: Lenteur au démarrage Windows XP sP1
C'est pas normal du tout, j'ai une machine similaire (NF7-M, 2500+, 2*256DDR, ...) et WinXP boote à la vitesse du cheval au galop suivi d'un horde d'orcs de la terre du milieu ...
Est-ce que tu as installé les derniers drivers nForce ? Est-ce que la vitesse sous Windows (une fois les logiciels chargés) est satisfaisante ? Est-ce que ton système est overclocké ?
Première initiative : tu reset les paramètres du BIOS, et tu les refais correctement, optimisés raisonnablement pour les performances (sans pour autant overclocker ou utiliser des timers de ram insensés ). Ensuite, je ne sais pas quel "âge" a ton installation de Windows, mais si c'est plus de deux mois tu peux tenter une réinstallation. Il faut évidement mettre à jour les drivers nForce, et tweaker son boot via Startup CPL et ses services. Tu peux également, si tu as une seconde carte réseau qui n'est pas reliée à un véritable réseau, la passer en IP fixe pour qu'il ne cherche pas le DHCP inutilement.
Sinon, je déconseille vivement l'utilisation de bootvis, je n'ai pour l'instant vu aucune amélioration du temps de boot et je me souviens d'une mauvaise expérience avec, depuis j'ai arrêté de l'utiliser ... c'est d'ailleurs peut-être bien lui qui est responsable de ces ralentissements.
Je te conseille, si tu formate, de tester ta machine sans tout les logiciels d'installés (désactive ta connexion Internet si tu as peur des intrusions), avec uniquement le WinXP de base, mon WinXP Sp1b pour les mises à jour, les derniers drivers pour le chipset nForce et la carte graphique (officiels ou Omega), ET C'EST TOUT . Désactive le system restore et paramètre tes services. Si effectivement le ralentissement se confirme même dans une telle configuration, c'est que tu peux t'inquiéter, mais à mon avis le problème est d'ordre logiciel et une installation rigoureuse devrait t'éviter ces ralentissements.
Old 25-03-2004, 21:27
Fred qui n'oublie pas de faire la promo de son Excellent SP1b, merci Fred
Old 25-03-2004, 23:17
xetus's Avatar
xetus xetus is offline
2 Highscores
Tu devrais essayer de débrancher tout tes péripheriques (cdroms, disques dur, usb....) voir si le problème disparait; puis si ca marche, les remettre un par un.
Old 25-03-2004, 23:52
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
A t'il eu a un moment un system multiboot d'installer sur l'ordi ?
Old 26-03-2004, 00:20
Faut bien faire un peu de promo
... et dans son cas, le SP1b lui sera sans doute utile
Old 26-03-2004, 09:00
Réponse à Fred
Est-ce que tu as installé les derniers drivers nForce ? Oui
Est-ce que la vitesse sous Windows (une fois les logiciels chargés) est satisfaisante ? Oui, comme avec les Orcs au cul !!!
Est-ce que ton système est overclocké ? Non
Première initiative : tu reset les paramètres du BIOS, et tu les refais correctement, optimisés raisonnablement pour les performances (sans pour autant overclocker ou utiliser des timers de ram insensés ). FAIT
Ensuite, je ne sais pas quel "âge" a ton installation de Windows, mais si c'est plus de deux mois tu peux tenter une réinstallation. FAIT, j'ai reformaté et réinstallé plusieur fois, avec les drivers ATAPI Win et avec driver de nForce2. Idem sauf les disque sont vu comme des SCSI avec les drivers nForce2
Il faut évidement mettre à jour les drivers nForce, et tweaker son boot via Startup CPL et ses services. Pour les drivers c'est fait même ceux de la carte video j'ai mis les Omega, je connait pas Startup CPL et ses services, c'est quoi????
Tu peux également, si tu as une seconde carte réseau qui n'est pas reliée à un véritable réseau, la passer en IP fixe pour qu'il ne cherche pas le DHCP inutilement. Pas d'autre carte réseau, mais j'y est penser et j'ai mis l'@ IP en fixe... Idem
Sinon, je déconseille vivement l'utilisation de bootvis, je n'ai pour l'instant vu aucune amélioration du temps de boot et je me souviens d'une mauvaise expérience avec, depuis j'ai arrêté de l'utiliser ... c'est d'ailleurs peut-être bien lui qui est responsable de ces ralentissements. c'est pas lui, j'ai jamais pu le faire marcher, il plante ma machine après le premier reboot .... Je voulais l'essayer pour tenter d'améliorer mon boot, mais ça merdait avant sa mise en place...
Je te conseille, si tu formate, de tester ta machine sans tout les logiciels d'installés (désactive ta connexion Internet si tu as peur des intrusions), avec uniquement le WinXP de base, mon WinXP Sp1b pour les mises à jour, les derniers drivers pour le chipset nForce et la carte graphique (officiels ou Omega), ET C'EST TOUT . J'ai fait ça aussi, idem
Moi je pencherais pour deux hypothèses
1- pb d'incompatibilité entre NF7-S et Radeon 9200
2- Pb avec le disque Maxtor 160 Go (trops gros ???)
Pour la deuxième hypothèse, j'attend de retour de SAV un IBM de 75Go, j'installerais dessus si d'ici là j'ai reglé mon soucis et je verrais bien !!!
Qu'en pense-tu??? :confused:
En tout cas, grand merci pour ton aide Fred et aux autres aussi :bandit:
Old 26-03-2004, 09:02
Originally Posted by BeClaude
Oui, mais je l'ai viré complètement (FIXBOOT et FIXMBR) de la console de récup windows
Old 26-03-2004, 09:53
Une question pour les as de l'info qui passe leur temps et tout leurs loisirs à bidouiller les ordi et qui en plus y trouve du plaisir !!!!!!!!!!
Comment peut on tracer le démarrage de XP. Il me semblait que l'on pouvait, comme sous 98se, lancer XP en validant pas à pas???? vous confirmez ou pas???:rolleyes:
Old 27-03-2004, 14:56
BeClaude's Avatar
Je parlait du multi boot car je pensait au delai que l'ont peut mettre avant que le boot ce fasse sur telle ou telle OS "par defaut" et la ou ça coince chez toi cela correspond a ce moment ou il y a ce delai d'attente ?!.
Mais si tu a tout bien virer c'est peut-être pas ça ?!?
Old 27-03-2004, 15:10
BeClaude's Avatar
Salut à tous
Tu peut créer un journal d'évenement mais ça a du disparaitre depuis qu'il n'y a plus le Dos ?!!!!
C'est a l'aide de la touche F8
http://bebasic.free.fr/NDFR/touche_F8.JPG
Old 28-03-2004, 13:12
Malheureux Re: Lenteur au démarrage Windows XP sP1
Salut à tous
Oui, ça, j'ai bien trouvé, mais il est où ce journal, je le trouve pas !!!!! en NT y'avait un bootlog, là, je trouve rien, ni sous C:\, ni sous C:\windows, ne dans les journaux d'évènement.... Il faut valider qq chose? ou alors il s'appelle comment ce journal????
En tout cas, merci de votre aide à tous, mais je vois que mon soucis est pas si évident que ça, ça me rassure, je pensais ètre devenu neuneu
Old 28-03-2004, 23:45
BeClaude's Avatar
http://www.baudelet.net/win06.htm
Old 29-03-2004, 08:31
Il me semble que bootvis, en mode trace, générait un bootlog (qui te serait sans doute utile). Sinon, pourquoi installe-tu les drivers atapi, Windows sait très bien gérer les disques avec les drivers nForce non ?
Old 29-03-2004, 09:15
Oui exact, pour les drivers, mais j'ai essayé aussi juste avec les drivers XP et le soucis est le même.
Pour bootvis............. je sais pas, il plante mon micro [dead][dead] avant de pouvoir le faire........
J'ai vraiment une merde , mais je comprend pas. Une fois démarré, il va vraiment bien, aucun soucis....
Demarrage tres lent Craven Windows NT4/2000/XP Client 7 03-01-2003 08:56
