Clé usb
Clé usb
salut,
je viens de m'acheter un clé de mémoire usb lexar de 256mo. elle fonctionne bien, par contre j'ai le message d'erreur suivant sur mon pc : "Un périphérique USB à haut débit est connecté à un concentrateur USB à débit réduit." ça fonctionne tout de même noormalement, mais j'ai peut être mal paramétrer un truc. merci de vos lumières. A+
_oO0° Ben °0Oo_ |
Re: Clé usb
C'est une cle USB 1 ou USB 2 ?
si c'est une USB 2 et que tu branches celle-ci sur du USB1 cela pourrait justifier le message : "Un périphérique USB à haut débit est connecté à un concentrateur USB à débit réduit." |
Re: Clé usb
oui .
Re: Clé usb
merci de vos réponses
elle était indiquée : "Port USB 2.0 ou USB 1.1"... ![]() cela viendrait de ma carte mère alors ??
_oO0° Ben °0Oo_ |
Re: Clé usb
En tout cas tu n'as pas de soucis a te faire,
cette clef est complètement compatible, par contre le débit ne sera pas le même, tes transferts seront un peu plus long. en USB 1, le transfert de données peut aller jusqu'a 1,5 Mo/s. en USB 2, il monte a 60 Mo/s. Ce n'est pas directement un probleme de carte mere, mais juste de port USB, ceux qui sont sur ton micro sont de premiere generation, tu peux toujours t'acheter une carte PCI avec 2 ports USB2. |
Re: Clé usb
Les débits que tu donnes sont les maxima théoriques de l'usb en général. Dans la réalité, et en ce qui concernent les clés usb, le débit maximum jamais constaté est de 9-10 Mo/s pour les clés usb 2.0 sur port usb 2.0, et de 0,7-0,8 Mo/s pour les clés usb 1.1 sur port usb 1.1.
En effet il s'agit bien des maximas théoriques (d'ailleurs je l'ai bien mentionné), mais je pense que c'est aussi ce qui parle le mieux.
Après effectivement tout cela est fort relatif dans la mesure ou il s'agit de transfert de données, et que ce soit sur une clef USB ou sur un disque dur USB ou même d'un transfert via un réseau, la règle est la toujours la même. Tout dépend de la taille des fichiers transférés; plus les fichiers sont gros, plus le débit se rapprochera des maximas theoriques, en fait ce qui donne l'impression que le débit tombe est la mise à jour de la FAT : plus il y a de fichiers à transférer, plus il y a de mise a jour de la FAT a faire entre chaque fichiers transférés et plus le débit chute. Surtout vous me le dites si je dis trop de conneries.
Re: Clé usb
En lui disant que l'USB 2.0 offre 60 Mo/s, tu risques de lui faire espérer de tels débits avec sa clé, alors qu'il n'en aura sans doute pas beaucoup plus du dixième ... Quote:
![]() Ma clé USB 1.1 relativement ancienne et bas de gamme atteint sans problème 1.1-1.2 Mo/s, alors que les clés USB 2 les plus récentes atteignent tout juste 7-8 Mo/s
Re: Clé usb
Re: Clé usb
On parle de transfert de fichiers, comme il y a une grosse différence a transférer 1000 fichiers de 1Ko et 1 fichier de 128 Mo, pour moi la pratique ne tient pas trop la route, tout depend de l'utilisation qu'on en fait, tu peux utiliser ca pour du mp3, pour des documents word ou encore pour recuperer tes codes sources, en fonction de ton utilisation tu obtiens des taux différents ...
La question sur la clef USB est finalement comparable a quelqu'un qui achete un concentrateur 100 mbps et qui n'a qu'une carte réseau 10 mbps, ce qui est valable pour la clef USB 1 ou 2 est totalement valable pour les connexions LAN 10 ou 100, la il faut lui faire comprendre que ca ira en gros 10 x moins vite que prévu, meme si c'est evidemment faux et plus compliqué, si l'on considère que pour le transfert de fichiers il n'y a pas que le débit qui compte, mais la taille et le nombre de fichiers transférés. Last edited by Barnabé; 23-03-2004 at 20:25. |
Re: Clé usb
oui bien sûr mais un débit théorique dans ce cas est encore plus éloigné de la réalité
bien sûr les débits que l'on a cités sont des débits réels maximum, donc dans le cas du transfert d'un gros fichier @benoit : si tu n'as pas d'usb 2.0 sur ta carte mère ce n'est pas bien grave puisque ta clé fonctionne très bien (plus lente mais ça fonctionne), mais si tu souhaites profiter d'un vitesse supérieure sans changer ta CM, tu peux acquérir une carte PCI usb 2.0 |
Re: Clé usb
merci beaucoup de toutes vos réponses
![]() je sais maintenant que cela ne vient pas de moi, qui ait mal paramétré un truc dans la mesure où tout fonctionne correctement, je vais pas ma prendre la tête.merci et à bientôt
_oO0° Ben °0Oo_ |
